主题:【第十八届原创】解读HJ168: 搞清方法验证关键指标
轶辰
一、先立规矩:HJ168 为啥是检测行业的 “验证宪法”?
《HJ 168-2020 环境监测分析方法标准制修订技术导则》(替代 2010 版)是所有环境检测方法验证的 “法定依据”—— 小到苏超食品快检的农药残留方法,大到土壤重金属检测方案,只要涉及数据准确性认定,都必须按其要求完成指标验证。
更关键的是,CMA 评审中 “方法验证完整性” 占设备与方法核查项的 30% 权重,某实验室曾因未做 “特异性验证”,导致新开展的 PFAS 检测项目被暂停资质。记住:方法验证不是 “可选流程”,而是数据有效的 “前提凭证”。
二、核心指标拆解:6 大指标的 “本质 + 算法 + 坑点”
1. 检出限(MDL):方法能 “看到” 的最小浓度,决定能否测准痕量污染物
本质
:HJ168 定义为 “在 99% 置信度下,方法能检出但未准确定量的最低浓度”,相当于检测的 “视力下限”。比如苏超食品快检中测塑化剂,若 MDL=0.01mg/kg,就无法检出 0.005mg/kg 的污染。
实操算法(分场景):
  • 空白有检出:做 7 次空白平行试验,按公式计算
MDL = t(n-1,0.99) × S
(n=7 时,t 值 = 3.143;S 为 7 次结果的标准偏差)
例:7 次空白的塑化剂浓度为 0.002、0.003、0.002、0.003、0.002、0.003、0.002 mg/kg,S=0.000577,MDL=3.143×0.000577≈0.0018mg/kg
  • 空白无检出:对估计 MDL 的 3-5 倍浓度样品测 7 次,按上述公式计算,且需满足 “样品浓度与 MDL 比值在 3-5 之间”,否则需重新调整浓度测定。
避坑点:分光光度法可简化为 “MDL=0.01/b”(b 为校准曲线斜率),但有前处理时必须用 7 次平行法,直接用 0.01 吸光度计算会被 CMA 评审判定为无效。
2. 测定下限(LOQ):能 “准确定量” 的最低浓度,比 MDL 更具实际意义
本质
:HJ168 明确 “测定下限为 MDL 的 4 倍”,是保证定量结果可靠的最低浓度点。比如 MDL=0.0018mg/kg,LOQ=0.0072mg/kg,意味着低于此浓度的结果只能报 “未检出”,不能写具体数值。
应用场景:苏超体育器材检测中,若某重金属排放标准限值为 0.01mg/kg,需确保方法 LOQ≤0.01mg/kg,否则无法判定样品是否达标。
3. 精密度:多次测定的 “一致性”,反映方法稳定性
本质
:用 “相对标准偏差(RSD)” 和 “重复性限(r)” 衡量,体现实验室内部操作的稳定性。HJ168 要求对高、中、低 3 个浓度(分别对应校准曲线 90% 上限、中间点、LOQ 附近)各做 6 次平行测定。
计算方式:
  • 相对标准偏差:RSD =(标准偏差 S / 平均值 x?)×100%
例:6 次测定结果为 1.02、1.01、1.03、1.02、1.01、1.02 mg/L,x?=1.02,S=0.00816,RSD≈0.8%
  • 重复性限:r = 2.8×Sr(Sr 为重复性标准偏差)
合格标准:低浓度样品 RSD≤20%,中高浓度≤10%(具体按方法标准调整),某实验室因低浓度 RSD 达 25%,导致土壤 VOCs 检测方法验证失败。
4. 正确度:结果与 “真值” 的偏差,决定数据是否可信
本质
:通过 “相对误差(RE)” 和 “加标回收率” 验证,是方法准确性的核心指标。HJ168 优先采用有证标准物质(CRM)验证,无 CRM 时用实际样品加标。
实操要求:
  • 标准物质测定:3 个浓度各测 6 次,RE =(测定值 - 标准值)/ 标准值 ×100%,要求 RE≤±15%(低浓度≤±20%)
  • 加标回收:样品有检出时,加标浓度为样品浓度的 0.5-3 倍;未检出时,加标浓度贴近排放标准限值,回收率 =(加标后测定值 - 样品本底值)/ 加标量 ×100%,合格范围通常为 80%-120%。
案例警示:苏超食品快检中测亚硝酸盐,某实验室加标回收率仅 75%,经查是前处理时样品损失导致,优化萃取条件后回收率提升至 92% 才通过验证。
5. 特异性:抗干扰能力,避免 “假阳性” 误判
本质
:HJ168 要求 “在可能存在的干扰物共存时,方法能准确测定目标物的能力”。比如测食品中苯并芘时,需验证油脂、色素等基质是否干扰测定。
验证方法:配制 “目标物 + 干扰物混合溶液”(干扰物浓度为目标物的 5-10 倍),与纯目标物溶液的测定结果对比,要求相对偏差≤10%。
关键场景:土壤检测中,有机质会干扰重金属测定,若未做特异性验证,可能把 “干扰信号” 误判为污染物超标,导致企业被错罚。
6. 线性范围:方法能准确测定的浓度区间,避免 “超范围失效”
本质
:校准曲线的线性关系,HJ168 要求 “相关系数 r≥0.999”(部分方法≥0.995),且各浓度点的响应值与浓度呈正比例关系。
验证要点:
  • 至少包含 5 个浓度点(含空白),覆盖样品可能的浓度范围
  • 用 “残差图” 检查线性是否良好,避免 “单点偏离” 导致曲线无效
  • 样品浓度超出线性范围时,需稀释后测定,不可直接外推计算
常见错误:某实验室测高浓度 COD 时,未稀释直接用 0-500mg/L 的曲线计算,结果比真值低 30%,因超出线性范围导致数据无效。
三、HJ168 验证全流程:3 步走确保无遗漏
1. 准备阶段:选对样品和设备
  • 样品:优先用有证标准物质,实际样品需涵盖不同基质(如土壤、水体、食品)
  • 设备:提前校准(如电子天平需确认 e/d 值符合称量精度,参考此前天平参数解读),记录设备编号和校准状态
2. 实验阶段:严格按标准操作
  • 每个指标的平行测定次数不低于标准要求(如 MDL 测 7 次,精密度测 6 次)
  • 同步做空白试验和质控样品,避免系统误差
  • 原始记录需注明 “环境温湿度、试剂批号、仪器参数”,缺一不可
3. 数据处理:按公式计算 + 合规评价
  • 用 Excel 或专业软件(如 Origin)计算,附公式推导过程
  • 对照 HJ168 或具体方法标准的限值要求,判定各指标是否合格
  • 形成《方法验证报告》,包含 “验证目的、仪器试剂、数据结果、结论” 四部分
四、评审高频问题:避开这 3 个 “致命错误”
  • 错误 1:用 “检出限” 代替 “测定下限” 报数据
某实验室报 “未检出(MDL=0.001mg/kg)”,被评审指出应报 “未检出(LOQ=0.004mg/kg)”,因 MDL 不能作为定量依据。
  • 错误 2:只做中浓度精密度,漏做低浓度
低浓度样品的精密度更易超标,HJ168 明确要求覆盖 LOQ 附近浓度,漏做会直接判定验证不完整。
  • 错误 3:加标量不合理
加标量过高或过低都会影响回收率准确性,必须按 “样品浓度 0.5-3 倍” 的要求添加,否则结果无效。
总结:HJ168 的核心逻辑 —— 让数据 “可信任、可追溯”
6 个核心指标环环相扣:检出限和测定下限定义 “检测范围”,精密度和正确度保证 “数据质量”,特异性和线性范围确保 “结果可靠”。就像电子天平的 e/d 参数是称量精度的基础,这些指标是检测方法有效的前提。
维权声明:本文为m3191395原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
