主题:【第十八届原创】方法验证时液相流动相的选择
轶辰
一、先明确:流动相是液相检测的 “分离引擎”,选对才能过 HJ168 验证
在 HJ168 方法验证的 “精密度”“特异性” 指标中,流动相的分离效果直接决定目标物能否与干扰峰分开 —— 比如测苏超食品中的塑化剂时,若流动相极性搭配不当,邻苯二甲酸二丁酯与干扰峰重叠,会导致回收率偏差超 30%,验证直接失败。
液相流动相的核心作用是 “推动样品在色谱柱中分离”,其选择需匹配三大核心需求:目标物极性(如极性强的甲醇适合分离极性样品)、色谱柱类型(如 C18 柱常用水 - 有机相体系)、检测方式(如紫外检测需流动相无紫外吸收)。某实验室曾因用错流动相(将正相柱的正己烷 - 异丙醇体系,用于反相 C18 柱),导致色谱柱堵塞,直接损失 2 万元。
二、3 步选型逻辑:从 “样品特性” 到 “验证需求” 精准匹配
1. 第一步:按 “目标物极性” 定流动相体系(反相柱为主,占 80% 检测场景)
反相色谱(C18、C8 柱)是环境检测的主流,流动相选择遵循 “相似相溶” 原则:
  • 极性强的目标物(如酚类、有机酸):需高比例水相(如甲醇 - 水 = 30:70),增加水相比例可减慢目标物洗脱速度,提升分离度;
例:HJ 744-2015 测水中酚类,用甲醇 - 水梯度洗脱,水相占比从 80% 降至 40%,实现 12 种酚类完全分离。
  • 极性弱的目标物(如多环芳烃、SVOCs):需高比例有机相(如乙腈 - 水 = 80:20),避免目标物在柱内保留过强,出峰时间过长;
例:苏超体育器材中苯并芘检测,用乙腈 - 水 = 90:10,苯并芘出峰时间控制在 8-10 分钟,峰形对称无拖尾。
2. 第二步:按 “色谱柱类型” 避坑(正相 / 反相体系不能乱换)
  • 反相柱(C18、C8):只能用 “极性有机相 + 水相”(如甲醇 - 水、乙腈 - 水),绝对不能用正相体系(正己烷、环己烷),否则固定相(疏水碳链)会被正相溶剂溶解,柱子直接报废;
  • 正相柱(硅胶柱、氨基柱):只能用 “非极性有机相 + 弱极性有机相”(如正己烷 - 异丙醇、正己烷 - 乙酸乙酯),若混入水相,会导致硅胶柱水解、氨基柱失效,某实验室因误加 5% 水相,3 根氨基柱一周内全部报废。
3. 第三步:按 “HJ168 验证需求” 调细节(兼顾精密度与稳定性)
  • 提升精密度:流动相需 “脱气彻底”(超声脱气 20 分钟或用在线脱气机),避免气泡导致压力波动,峰面积 RSD 超 10%;
  • 保证特异性:若目标物与干扰峰分离差,可添加 “改性剂”(如测有机酸时加 0.1% 磷酸,抑制解离,改善峰形),但改性剂浓度不能超 1%,否则会腐蚀色谱柱;
  • 控制 pH 值:反相柱耐受 pH 范围通常为 2-8(特殊柱除外),超范围会导致固定相流失,某实验室测生物碱时用 pH=11 的流动相,C18 柱仅用 3 次就出现柱效下降。
三、5 大禁忌:这些流动相绝对不能混着用,轻则数据无效重则毁柱
1. 禁忌 1:反相体系混入正相溶剂(如甲醇 - 水中加正己烷)
  • 后果:正己烷与水完全不互溶,会形成分层,导致泵体气蚀、压力骤升,甚至损坏单向阀;
  • 案例:某实验室测土壤中多氯联苯时,误将正己烷当作有机相加入甲醇 - 水体系,3 分钟后泵压从 15MPa 飙升至 40MPa,拆开泵头发现单向阀已被磨损。
2. 禁忌 2:强溶剂与弱溶剂 “骤变切换”(如 100% 水相直接换 100% 乙腈)
  • 后果:溶剂极性差异过大,会导致色谱柱固定相 “收缩 / 膨胀”,柱床塌陷,柱效永久下降;
  • 正确操作:梯度洗脱时,相邻流动相比例变化不超过 10%(如从 90% 水相→80% 水相→70% 水相),尤其 C18 柱,需给固定相适应时间。
3. 禁忌 3:含酸 / 碱的流动相与 “不兼容改性剂” 混用(如磷酸 + 三乙胺)
  • 后果:磷酸(酸性)与三乙胺(碱性)会发生中和反应,生成磷酸盐沉淀,堵塞色谱柱和检测器流通池;
  • 替代方案:测碱性样品时,若需调节 pH,可单用 0.1% 三氟乙酸(酸性)或 0.1% 氨水(碱性),避免酸碱混用。
4. 禁忌 4:高浓度盐溶液(如 1mol/L 磷酸二氢钾)与纯有机相混用
  • 后果:盐在纯有机相中溶解度极低,会析出结晶,堵塞色谱柱筛板,某实验室用乙腈 - 0.5mol/L 盐溶液体系, overnight 后色谱柱进出口筛板全被盐结晶堵塞,无法疏通;
  • 注意:盐溶液浓度最高不超过 0.1mol/L,且每次实验后需用 10% 有机相 - 水冲洗柱子 30 分钟,再用纯有机相保存。
5. 禁忌 5:紫外检测时用 “有紫外吸收的流动相”(如四氢呋喃测 210nm 波长)
  • 后果:四氢呋喃在 210nm 有强吸收,会导致基线漂移,目标物峰被掩盖,无法定量;
  • 选择原则:紫外检测(200-250nm)优先用甲醇、乙腈(低紫外吸收),避免用四氢呋喃、二氯甲烷(高紫外吸收)。
四、实操技巧:流动相配制与保存的 3 个关键细节
1. 配制:“先加改性剂再加水,最后加有机相”
  • 例:配制 “甲醇 - 水(70:30)+0.1% 磷酸” 时,先在容量瓶中加 300mL 水,再加 0.4mL 磷酸(0.1%×400mL),最后加 280mL 甲醇,混匀后超声脱气;
  • 理由:改性剂(如磷酸)先溶于水,再与有机相混合,可避免局部浓度过高,减少沉淀风险。
2. 保存:“现配现用,避免长菌”
  • 水相比例超 50% 的流动相(如甲醇 - 水 = 50:50),室温下易滋生细菌,需在 24 小时内用完,或 4℃冷藏保存(不超过 3 天);
  • 警示:某实验室用存放 5 天的甲醇 - 水(50:50)流动相,检测时发现基线出现杂峰,排查后发现流动相已长菌,污染了色谱柱。
3. 冲洗:“实验后必做柱维护,延长寿命”
  • 反相柱:先用 10% 有机相 - 水冲洗 30 分钟(冲盐和污染物),再用 90% 有机相 - 水冲洗 30 分钟(保柱),最后用纯有机相封存;
  • 正相柱:用纯正己烷冲洗 30 分钟,避免残留的极性溶剂损坏固定相。
总结:流动相选择 =“体系匹配 + 细节把控”,直接影响 HJ168 验证结果
在 HJ168 方法验证中,流动相的 “分离度”“峰形”“稳定性” 是精密度、特异性达标的基础 —— 选对体系能让目标物与干扰峰清晰分开,避开禁忌搭配能避免仪器损坏和数据无效。建议每次实验前,对照检测标准(如 HJ 方法)确认流动相配方,不确定时先做小体积试验(如配 100mL 测试),再大规模配制。
如果你需要,我可以帮你整理《常用液相检测项目流动相配方表》(含酚类、SVOCs、农药残留等 HJ 标准对应的流动相体系),或针对你的具体检测项目定制流动相优化方案,评论区留言 “液相配方” 即可获取!
维权声明:本文为m3191395原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
柱后衍生装置
pH计、酸度计
DKK纯水测定用pH
纯水测定用pH
哈希HACH
完整性测试仪
Ins_fa79cc9a
正相流动相用到反向我们实验室也遇到过,不过后来反冲也能用
科研民工晓E
AI仪智星
这篇帖子核心讲液相方法验证(HJ168)中流动相的选择逻辑与避坑指南。主要分四块:一是明确流动相需匹配目标物极性、色谱柱类型及检测方式;二是给出三步选型法,按极性定体系、按柱子避正反相混用、按验证需求调脱气与pH;三是列出五大禁忌,如反相混正相溶剂、酸碱中和沉淀、高盐析出堵柱等;四是实操细节,强调配制顺序、水相现配现用防长菌及实验后冲洗保柱。全文侧重通过正确选型和规避错误操作,确保分离度与精密度达标,防止毁柱。
本文由AI智能生成,内容仅供参考。
前往AI系统问更多
