主题:【分享】有助于延长ICPMS接口和锥的寿命
Haen
该帖子已被小闫a设置为精华; 奖励活力值记录: 小闫a(10分)
有助于延长ICP-MS接口和锥寿命的维护策略
接口(采样锥、截取锥)是ICP-MS中连接高温等离子体(~7000 K)与高真空质谱室的关键部件,其寿命直接影响分析稳定性与灵敏度,延长寿命需从减少沉积、优化冲洗、规范操作三方面入手。首先,控制样品基体与浓度是基础:尽量避免直接分析高浓度盐(如>0.2% NaCl)、高有机物或悬浮颗粒样品,必要时通过稀释、消解或固相萃取降低基体负荷;对高盐样品可采用冷等离子体技术或碰撞反应池(CRC)模式减少锥口积盐,对有机样品必须开启雾化气氧添加剂(通常1–5% )并缩短分析周期,抑制碳沉积形成碳化层。其次,强化冲洗与清洁流程:每批样品分析后用5%硝酸+去离子水连续冲洗进样系统15–30分钟,高基体样品后立即执行“强冲洗”(如10%硝酸或含0.1% Triton X-100的稀酸);定期(每周或每50个样品)拆卸锥组件,用软毛刷+稀硝酸超声清洗(功率≤50 W,时间≤5分钟)去除锥孔积盐,禁用硬物刮擦以免损伤锥面;安装前确保锥表面干燥无残留液滴,避免真空泄漏或局部放电。第三,规范安装与操作:采样锥与截取锥需严格对准炬管轴线,间距符合厂商推荐值(通常采样锥距炬管出口5–8 mm),过近易受热辐射变形,过远则等离子体未完全去溶导致盐粒撞击锥面;避免频繁开关机或突然断电,防止等离子体熄灭时未去溶样品倒灌污染锥口;定期(每月)检查锥座密封圈弹性,老化龟裂的密封圈会导致真空度下降与空气渗入,加剧锥氧化腐蚀。此外,环境控制亦不可忽视:实验室温度波动需≤±2℃,湿度控制在40–60%,避免空调直吹仪器导致气流扰动引发等离子体不稳定,间接减少锥口异常沉积。通过上述措施,可有效降低锥孔堵塞、热应力变形与化学腐蚀风险,将采样锥寿命从常规的200–500小时延长至800小时以上,截取锥寿命同步提升,显著降低运维成本并保证数据可靠性。
有助于延长接口和锥的寿命。
①检查采样锥和截取锥是否洁净,是否有样品沉淀--通常每周要检查一次这取决于样品的类型和工作的负荷,
②应用仪器制造商推荐的方法拆卸和清洗锥。通常包括:把锥浸没在盛有稀酸的烧杯里、或者浸没在含有清洗剂的热水里、或者浸没在超声水浴或酸浴里,也可以使用细毛绒布料或者粗抛光粉进行擦拭。
③不要用任何金属丝来戳锥孔--这会造成永久性的损坏
④分析某些样品基体时镍锥会很快退化--建议使用铂锥分析强腐蚀性溶液和有机溶剂。
⑤用10~20倍的放大镜周期性检查锥孔的直径和形状--不规则的锥孔形状会影响仪器性能。
⑥待锥彻底干燥后方能安装回仪器:--否则上面的水和溶剂会被真空系统抽入质谱仪。
⑦检查循环水系统的冷却水,可以发现接口区域腐蚀的信息--例如铜盐或者铝盐(或者接口使用的其它金属)。
ICP-MS电感耦合等离子体质谱
ICP-MS电感耦合等离子体质谱
iCAP™ RQ ICP-MS
iCAP™ RQ ICP-MS
澳信仪器 澳信服务
