【第十八届原创大赛】JEM-2100透射电镜常见问题处理(11月仪器维护维修)
(2025.11.1)
【JEM-2100透射电镜常见问题的处理】:
一、【主机无法启动或突然停机】:
1、检查主机相关电源是否都打开——配电盘上的开关,稳压电源上的开关并检查输入输出电压(涉电危险,请有相关专业知识的人士处理)是否正确,主机上的开关(图1)。
2、空压机压力不足。
3、RP不转或RP皮带断裂。
4、DP电炉断线。
5、循环水工作不正常。
6、PIRANI规断线。
7、RT保护(开机20分钟后RT的PIRANI值高于220uA)。
8、Water Detector 上有水(首先看DP上是否有冷凝水)。
图1
当故障出现时一般仪器会出现“Alarm”报警信息,可根据提示信息查找相应的故障原因(图2)。
图2
二、【空压机常见故障】:
1、空压机本身不启动——检查空压机上的开关是否在ON的位置;检查电源柜上的FH11和FH12 (涉电危险,请有相关专业知识的人士处理)。
2、空压机本身压力正确,但电镜侧压力不正常——检查空压机上的手动阀门是否打开;以及气管是否堵塞。
3、空压机频繁启动——首先通过关闭空压机上的手动阀门来判断是空压机本身漏气还是输出气路漏气。再有一点是增加了附属设备后造成漏气。
图3 电源柜上保险丝的位置。
图4 透射电镜JEM-2100F配套的空压机。
三、【RP(旋转泵)常见故障】:
1、启动主机RP一点都不转——(1)确认主机电源打开;(2)检查电源柜上的FH25和FH26 (涉电危险,请有相关专业知识的人士处理)。
2、主机启动后RP马上停转、主机停机——RP皮带断线或皮带打滑,需更换皮带(见后面的RP皮带更换方法)。
【电镜主机RP皮带的更换】:
拆下RP机箱侧盖(图5)。
图5
拧下从动轮固定螺钉(图6)。
图6
用两个M8的长螺钉将从动轮顶出(图7)。
图7
取下从动轮(图8)。
图8
更换新皮带后固定从动轮(图9)。
图9
如需要可进行皮带松紧调节(图10)。
图10
四、【DP(离子扩散泵)常见故障】:
1、DP断线——更换导线或电炉(见后面的更换方法)。
2、DP没有输入电压——检查电源柜上的FH3和FH4 (涉电危险,请有相关专业知识的人士处理)。
3、DP上的冷却水管出汗——环境温度太高,湿度太大、水温设的过低(正常水温设置在18~20摄氏度)造成。
【DP加热电炉的更换】:
通过测量电阻值来判断电炉是否断线,正常阻值应为66欧姆左右(220V 600W的DP电炉)。
通常易断的部分为电炉上的两根导线。
1)、将电源插座拔除,测量接线柱之间的电阻值(图11)。
图11
2)、如断线或短路, 冷却后拧下螺母(图12)。
图12
3)、取下电炉装置(图13)。
图13
4)、取下电炉外罩(图14)。
图14
5)、更换导线,或加热炉芯(图15)。
图15
五、【循环水常见问题】:
1、面板指示灯不亮——检查输入电源开关以及输入电压(涉电危险,请有相关专业知识的人士处理)。
2、电镜开机后循环水不启动——可能因为空压机打气时间过长,需要二次开机。
3、外电路改造后循环水不启动——相线接反,任意两相交换(涉电危险,请有相关专业知识的人士处理)。
4、循环水不启动——水位过低。
5、外界温度过高或过低——循环水不启动。
6、水温上升膨胀阀结冰——缺氟或膨胀阀坏。
循环水重要位置说明(图16)。
图16
1A保险丝(图17)。
图17
六、【卡底片的原因及处理】:
1、底片尺寸不合适。
2、底片安装不正确。
3、底片夹变形。
4、底片盒安装不正确。
【卡片后照相室保险丝更换】:
1,卡底片后打开照相室门,如果装底片的抽屉拉不动,可通过拇指反复按压左下角的凸起部分(红箭头所指部分),直到抽屉可以拉出,将被卡的底片取出(图18)。
图18
2,将照相室左侧的小门打开(图19)。
图19
3,将保险取出(图20)。
图20
4,将上部的横梁往怀里拉到拉不动为止(图21)。
图21
5,将保险放回,照相驱动机构将自动复位(图22)。
图22
七、【LENS(镜筒)打不开或跳掉】:
1、LENS的空气开关跳闸(位置祥见图23)。
2、LENS的相关保险烧断——检查电源柜后面的的F1、F2保险(位置祥见图23)(涉电危险,请有相关专业知识的人士处理)。
图23
3、LENS温度过高——检查相关水路是否畅通,红色水阀是否没有被打开。
LENS 空开及相关保险F1、F2位置(位置祥见图23)。
八、【其它】:
1、面板上的功能不起作用或屏幕显示错误或者通信不成功。
原因大多是死机造成。
【处理方法有三种】:
A、将VME重启(图24)。
B、关掉灯丝与高压后按左控2上的RESET(最好先关计算机)。
C、先关机后开机。
图24
2、 样品室PIRANI(皮拉尼)规的调整。
参见真空系统控制面板(图25),真空系统中共有5个PIRANI规。分别用在Column,Gun,Camera,Specimen,RT中。
图25
由于样品室(Specimen Chamber)经常进行大气状态与高真空状态的换样的工作,故而PIRANI规的工作点常常发生漂移。发生工作点漂移后样品室的真空进入READY状态就需要很长时间(在真空图中样品室的真空表示为P4(或PIG4)的值,其值高于35uA,READY的绿灯就不会亮)。
【PIRANI规存在两个工作点】:
1)、大气状态,其PIRANI规的值设定为250uA。
2)、高真空状态(经过扩散泵抽30分钟以上),其PIRANI的值设定为25uA。
由于真空漏气也会使PIRANI规的值高于35uA,使样品室的真空READY灯不亮,所以我们必须在判断是否存在漏气。对于样品室,由于对真空的要求不高,所以当样品室被DP泵预抽时并使PIRANI规的值进入45uA时,我们可以判定样品室存在漏气的可能性很小。
在判断不是在漏气的情况下,样品室的真空READY灯不亮,我们就可以通过调整PIRANI规的工作点使其正常。
【工作点调整方法】:
打开仪器工作台下侧面面板(图26),找到电路板对应可调电位器位置。
图26
1)样品室在大气状态下,调整电位器SPC250uA使P4(PIG4)的值为250uA。
2)样品室在高真空下,调整电位器SPC25uA使P4(PIG4)的值为25uA。
调整电位器的位置参照图(图27)。
图27
九、 【无电子束解析】:
无电子束检查流程(图28,图29)。
图28
图29
【总结】:
透射电镜是非常贵重的大型精密仪器,只有正确的操作和必要的维护才能真正发挥仪器的能效和性能。当仪器出故障时,不要再故障原因不明确的情况下贸然处理,否则有可能会使故障扩大,应该尽量全面的描述故障状况并详细记录,在不具备维护处理技术和能力的条件下,请与售后服务中心专业技术人员联系,及时确认故障原因并获得进一步的处理方案。
——仪器维护维修——
维权声明:本文为wccd原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
