主题:【第十八届原创】PVC材质中冷凝组分测量不确定度评定报告
西瓜猫猫西瓜
l.概述
1.1 测量方法
依据 DIN 75201汽车内部设备所用材料雾化性能的测定---方法B;
1.2 评定依据
JJF 1059.1-2012 《测量不确定度评定与表示》
1.3 环境条件
  试验温度: 23 ℃; 湿度: 50%
1.4 测试设备
分析天平: Accurate to ± 0.1mg(Savtorius) ;
冷凝试验仪:恒温水浴(100℃±0.3℃),范围、(960-130)℃,冷却水(21℃±1℃)
1.5 被测对象
    PVC材质的冷凝组分
1.6 测量过程
把试样或试件本体以规定质量撞到玻璃烧杯底部,用一铝箔盖住烧杯,从试样或试件本体产生的挥发物可能会在铝箔上产生冷凝现象,从而使铝箔冷却。把烧杯放在(100±0.3)液槽恒温箱中16h,通过对进行雾化试验前后的铝箔沉重从而得到雾化凝结物的重量。
2  建立数学模型
  定量检测公式:
其中:G0:测试前铝箔的重量;G1:测试后铝箔的重量;Gj:铝箔上冷凝成分;
3  测量不确定度来源的分析
不确定度分量主要来源:
A)试样称量所引入;
B)重复性所引入;
3.1 A类不确定度评定
      本实验选用质控样作为待测物质,测试7组平行样进行分析,如下表:
序号
1#
2#
3#
4#
5#
6#
7#
平均值
实验室标准偏差
检测值(mg)
5.01
4.84
4.95
5.01
4.97
4.93
4.87
4.94
0.06557
每次检测中,采用2次结果平均值,则u(R)=S/=0.04637
3.2 B类不确定度评定
样品重量引入的不确定度u (m):样品重量为(10±0.1)g,使其均匀分布在烧杯底,其由电子天平引入不确定度分量,通过校准证书可知U=0.03mg,K=2,则u0(m)=0.03/2=0.015mg,测试过程共有两次称量,互不相关,则u(m)==0.0212mg
4 合成标准不确定度UC(y)
参数标准不确定度
重复性0.04637mg
样品称量0.0212mg
合成标准不确定度0.051mg
将所得A类、B类不确定度分量合成:代入公式,得u(y)=(0.046372+0.02122)?=0.051mg
5 扩展不确定度U
U = u(y) * 2=0.10mg,取包含因子k=2
6  测量不确定度报告
成雾测试仪测定中汽车内饰件PVC塑料中冷凝组分含量,称样量为(10±1)g时,水平的量时在95%置信区间,包含因子为2,冷凝成分含量为(4.94±0.10)mg
维权声明:本文为vivi_vivi原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
差示扫描量热仪(DSC/DTA)
塑胶颗粒水份测定仪
西瓜猫猫西瓜
首评自己,有疑问的小伙伴等我12月份来回答。
最近太忙,没空上论坛
