球差校正透射电镜在(Ti-Zr)-1.5Mo-3Sn近β钛合金表征中的应用
透射电微镜(Transmission electron microscope, TEM)是一种具有高分辨率、高放大倍数的电子光学仪器,其是以极短波长的电子束作为照明源,经由聚光镜系统的电磁透镜将其聚焦成一束近似平行的光线穿透样品,再经成像系统的电磁透镜成像和放大,最后投射到荧光屏上形成所观察的图像。随着球差校正技术的发展,球差校正透射电镜可以在原子尺度内分析材料的晶体结构及电子结构等信息。作为材料表征的重要工具之一,天津大学化工学院于2023年购置了球差校正透射电镜(日本电子,JEM-ARM300F2 WGP和JEM-ARM300F2),球差校正后的空间分辨率为0.6?,能在不同尺度对材料的形态、结晶状态以及微观结构进行研究[1-3],既直观又方便,配合能谱仪、三维重构、电子能量损失谱仪以及原位加热样品杆、原位气氛样品杆、原位液体样品杆、低温样品杆,能够很好地实现原子像地表征分析,广泛应用于化学、材料科学、生命科学以及地质学等许多科学领域[4-7]。
NiTi合金作为一种重要的结构金属材料,具有高强度、低密度、耐高温、良好的抗腐蚀性、优异的超弹性和生物相容性好等诸多优点,近年来备受科技工作者的关注[8-10]。其被广泛应用于军事军工领域(比如航空航天、海洋工程)、民用产品领域(比如石油化工、汽车、民航工业轻量化)、生物医疗器械领域(比如正畸丝、牙种植体、骨钉、人工关节、人工心脏瓣膜、血管支架等)[11]。但是,纯镍是具有生物毒性,临床医学表明Ni是一种过敏原,会和人体器官发生反应,在人体内出现过敏反应,所以Ni离子释放对生物相容性方面仍面临巨大挑战[12]。于是,从生物医学的角度考虑,减少或避免合金化元素对身体的毒性作用势在必行。研究表明,V、Ni、Co、Al和Fe对人体均有毒性作用[13-14]。经过大量实验,科研工作者提出利用具有良好生物相容性的元素取代毒性元素或对人体有毒性反应的元素,如Nb,Zr,Ta,Mo等,研发新型生物医用亚稳β钛合金[15-16]。因此,大量的Ti-Nb基超弹钛合金得到了广泛研究[15-21]。基于此,本工作将以(Ti-Zr)-1.5Mo-3Sn (at.%)合金为模板,利用球差校正透射电镜(AC-TEM)对选取的材料进行形貌和原子结构表征。 1.
实验材料与方法1.1仪器与材料物镜球差校正透射电子显微镜(AC-TEM,JEOL,JEM-ARM300F2 WGP,日本);离子减薄仪(Ion Mill,Fischione, 1010,美国);电解双喷仪(TenuPol-5,丹麦);等离子清洗仪(GIGAbatch,德国)。高氯酸(5%,阿拉丁有限公司,上海);甲醇(95%,阿拉丁有限公司,上海);HF(50%,阿拉丁有限公司,上海),HNO3(50%,阿拉丁有限公司,上海)。本实验所使用的钛、锆、钼、锡均为纯金属来制备(Ti-Zr)-1.5Mo-3Sn,纯度分别为99.995%,99.95%,99.95%,99.99%。1.2实验方法钛合金样品制备:在高纯氩气保护环境下,采用高真空非自秏电弧熔炼炉将每个铸锭反复熔炼8遍,最终得到表面呈银白色金属光泽的纽扣铸锭。将纽扣铸锭置于带有氩气的石英管中,在箱式电阻炉里在950℃条件下均一化处理24小时,随后将热处理后的铸锭进行冷轧,直至压下量为90%。利用电火花切割技术将轧板切割成宽为3 mm,厚为0.5 mm,标距长度为15 mm的标准拉伸式样。再将拉伸试样置于带有氩气的石英管中,然后在800 ℃条件下热处理30 min,并水淬。表面的氧化层通过混合酸溶液(50%HF+50% HNO3)来去除。TEM样品制备:利用冲片机冲下直径3 mm左右的圆片,机械抛光至80 um。然后在- 20℃条件下,圆片样品在6%高氯酸和94%甲醇(vol. %)的混合溶液中进行电解抛光,以第一个穿孔作为减薄的终点。电解抛光结束后,快速取出试样夹插入乙醇中浸泡15s,然后打开试样夹,用镊子夹住样品边缘部分取出,并在乙醇中浸泡4次,每次持续1 min左右。经过电解抛光后的样品在离子减薄仪中进行减薄清洗:第一阶段,在5 kv下减薄10 min;第二阶段,调小电压至1kv继续减薄清洗20 min。等离子清洗:将钛合金试样小心地放入等离子清洗机的样品台上,确保样品表面暴露在等离子区域。启动等离子清洗机的真空系统,将腔体内空气抽至低压,以确保等离子体能在低气压环境中稳定产生。通入氩气,并保持气体流量流量为15 sccm,清洗功率为25 W,时间为5分钟。2.
结果与讨论 图1为(Ti-Zr)-1.5Mo-3Sn合金经等离子清洗后的TEM结果。图1(a)为该合金的的beta基体明场图,从图中可以看出集体分布均匀,并可以从中看到原子像。为进一步清晰观察此原子排布,我们将图1(a)中的白色矩形框区域进行放大,从而得到了图1(b)。从该图中可以清晰看到beta基体原子呈现规则排布。另外,为表征该合金基体的晶体结构,我们利用TEM衍射模式在图1(a)区域进行了衍射斑点分析,如图1(c)所示。经分析,该衍射斑点带轴为Z=[111],晶体结构为体心立方结构,这与我们的预期结果一致。从此结果可以看出,对合金进行等离子清洗后,能够清晰观察到钛合金基体的原子像,从而助力科研人员揭示关键科学问题。![]()
图1 (Ti-Zr)-1.5Mo-3Sn基体明场图(a),经(a)图白色矩形框放大后的原子像图(b),相应基体处衍射斑点(c)。
与此同时,我们还利用该透射电镜对该合金中的析出相及变形后的拉伸板条进行了观察和分析,如图2所示。图2(a)为该合金中明场图,从图中可以清晰看到有长条状和块状的Zr-Sn第二相的析出,这是由于(Ti-Zr)-1.5Mo-3Sn中的Zr及Sn元素没有完全固溶到合金基体中,从而导致其以Zr-Sn中间合金的形式在基体中析出。图2(b)为该合金经拉伸变形后的透射电镜明场图,从图中可以清晰观察到经塑性变形后产生的拉伸板条,该板条为马氏体相。并且从图中可以看出,板条的宽度仅为约50nm,但利用该透射电镜仍能清晰地将其分辨出来。![]()
4. 结论此工作以(Ti-Zr)-1.5Mo-3Sn (at.%)合金为模板,利用本中心的球差校正电镜对该合金进行了原子像、衍射斑点及形貌像分析。该合金经等离子清洗后能够得到清晰地原子像,这为利用该电镜进行进一步的深入研究提供了硬件保障,并能较好地助力科学研究工作。
维权声明:本文为p3238978原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
