主题:【第十八届原创】实验室检测设备的验证知识探讨
  作为检测实验室的检测设备随着日常的使用,免不了会有这样那样的问题:设备坏了需要维修、实验室搬迁检测设备需要搬运、实验室业务发展需要购买新设备....,所有这些情况实验室都会不可避免地发生,然而对于调整后的检测设备,实验室只要保证能正常运行就可以吗?答案当然是否定的,因为决定检测结果准确性的因素不但是检测设备能够正常运转,还需要保证设备运行的准确。所以,当设备投入使用或者重新投入使用前,实验室都要对其进行验证才可以的,那么实验室应该如何验证哪?下面给大家介绍几种验证的方法。
1. 设备校准
  说起设备的校准应该是最直接也是最省事的一种方法,但是费用高不说,校准机构一般也不会单独为了一台设备转成来实验室校准。所以检测设备以校准的形式进行验证不是不可但是会麻烦一些。除非设备使用前或者重新使用前的时间正好赶上实验室设备的同意校准期限,这种情况“搭个顺风车”还是很不错的。但是这种情况很少遇见,那么设备重启前未验证就只等着校准吗?当然不是,除此之外实验室可以选择其他方式进行验证的。
2. 设备对比
  设备对比是内部质量控制中的一种质控方式,也是设备验证的一种方式,不过前提是实验室必须有两台及以上的同功能的设备才行,否者这个方法可行但是不适合只有一台检查测设备的实验室。
3. 设备核查
  总起来说设备核查应该是以后走过普遍适用的方法,实验室可以根据现有的条件、通过校准的量具对设备的参数进行核查来验证设备运行的准确性。
4. 设备检测
这里设备的检测不是普通的测试,而是通过有指定值的盲样、质控样及标准物质来进行控制,以确定设备所检测结果的准确性。
总之
  设备的验证是保证检测结果准确性的一种方式,实验室应根据现装合理选择验证方式来对不稳定设备进行验证。
Ins_974e39f9
设备的验证方式不一定完全相同,但是结果的保证。
验证的方式有很多,关键是结合实验室情况找到合适的方法。
Ins_a17af411
我们提供专业的机械设计和高校实验装置定制  联系方式V  13735822717
