实验室如何应对标准的变更
标准是商品经济发展到一定阶段的产物,是产品优劣判定的统一尺度,就像一部法律,是社会发展和产品必须遵守的规范。随着科技的进步,产品也在不断地更新换代,标准则随着产品的升级而不断更新,以适应快速发展的科学技术水平的进步。实验室需要了解行业的产品和标准变化的动态,及时获取标准的最新信息,不断提升检测能力。
标准一旦发生变更,实验室应组织研究新旧版本标准之间的差异,评估现有实验室环境条件、人员能力、检测仪器设备等是否满足新标准的要求。对于仅存在代号、年号或文字描述的变更可以简化处理,通过有关部门的网上办事大厅备案后,由于检测方法、技术要求、试验设备均没有发生新的变化,可以说明新旧版本的标准之间没有差异,备案后经批准可以直接使用。对于检测方法、技术要求、试验设备发生变化的标准,实验室应进行技术确认,必要时可以添置新的仪器设备、开展人员培训、改进试验环境等措施,以适应新版标准的要求,否则实验室的相关资质能力将不能继续维持,不可出具依据新标准的检测报告。
标准发生变更后,涉及的一系列原始记录都需要对照新标准要求,重新修订。检验报告模板也要与时俱进,对照新标准的要求,修改检测依据,试验方法等内容,修改检验操作规程;对于制定操作规程的检验项目,应根据新标准分析该规程的适用性,必要时需修改操作步骤和操作内容。
标准变更管理是实验室质量管理的一部分,实验室应建立健全标准管理制度、不断完善标准管理程序,在提升检测能力的同时,加强标准的动态管理。
维权声明:本文为Insp_79b3cc47原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
