扫描电镜分辨率(也称分辨力)是指扫描电镜能够分辨的最小尺寸,分辨率是扫描电镜的一个最为重要的性能指标,通常指二次电子分辨率。钨灯丝扫描电镜的分辨率为3-6 nm,而高性能场发射扫描电镜分辨率达到0.6nm。那么,扫描电镜的分辨率和什么因素有关呢?
受到光衍射的影响,光学显微镜的分辨率d:
其中d为光学显微镜分辨率,λ为光波波长,n为折射率,α为孔径角之半。可见光的波长范围400~800nm,光学显微镜的分辨率约为200nm(0.2μm)。上式不仅适合光学显微镜,也适合于其他类型的显微镜,包括电子显微镜。如要大幅提高显微镜的分辨率,就必须大幅度降低波长,波长是限制分辨率的最主要因素。
根据量子理论,电子是一种基本粒子,运动的电子既具有粒子性质,又具有波的性质。低速电子波的波长与加速电压有关:
其中λ为电子波波长(nm ),V为加速电压。对于KeV能量的电子束,其波长为光波波长的10-5倍,如1keV电子波,λ=0.0388nm;而10keV电子波, λ=0.0122nm。电子能量越高,波长越短,相应SEM的分辨率也就越高。
按照分辨率公式,10keV的电子波,扫描电镜理论分辨率可以达到0.006nm 。而目前最高扫描电镜分辨率约为0.4nm。两者相差百倍,这是为什么?
这和扫描电镜的成像模式有关,扫描电镜是一个“光点移动型”显微镜,通过电子束逐行逐点扫描样品,形成图像。我们把样品分割成一系列的规则“物点”,电子束每次扫描一个物点的中心,获取这个物点的位置信息(x
j,y
j)和信号强度信息(I
j),形成数据流(x
j,y
j,I
j),光电倍增管将信号I放大,又通过模数转换器(ADC)将光信号转化为电信号用于调节显示器上 “像点”点的衬度。物点和像点一一对应,一个物点对应一个像点,物点越小,扫描电镜的分辨率也就越高。 但物点不可能无限制缩小,当物点的尺寸小于电子束束斑直径时,入射电子束就会同时入射在几个相邻物点上,导致图像模糊,因此物点的最小尺寸不能小于电子束束斑大小。可见,扫描电镜的分辨率和入射电子束照射在样品表面的束斑大小有关,束斑越小,扫描电镜的分辨率就越高;入射电子束照射到样品表面的束斑大小是扫描电镜的分辨极限。
然而,扫描电镜分辨率还需考虑入射电子束和样品相互作用区的影响。随着入射电子能量增加,入射电子在样品内相互作用区在增大,入射电子束的空间分布也在增大,按理说分辨率应该下降,但是由于二次电子(SE
1)能量低,只有表层10 nm深度范围内的二次电子才能逸出样品表面, 对应的入射电子发生散射次数有限,还未横向扩展,因此,二次电子像分辨率等于聚焦束斑直径。
下面我们讨论加速电压和分辨率的关系,我们可以从亮度公式来做一个定性讨论。扫描电镜电子枪的亮度:
d
p为束斑直径,α电子束会聚角,亮度和加速电压成正比关系:β=kV,我们得到:
这表明,束斑大小和加速电压的平方根成反比关系,随着加速电压的提高,束斑直径下降,扫描电镜分辨率增加。
维权声明:本文为lilaoshi原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
