主题:【求助】基线一直往下漂移
浏览0 回复11 电梯直达
sky2006
我用的是岛津LC-20A,检测器用的是SPD-20A,使用的的是C18柱,流动相为甲醇,流速为0.5ml/min,发现基线一直往下掉,老是走不平,这是什么问题?
家有宝贝儿
原文由 mx2006 发表:
不一定是仪器问题.可能是没有平衡好.
不知道你的检测器开了多久,甲醇走了几个柱体积.
一般SPD要预热30分钟到1个小时才稳定,流动相要走过至少5~10个柱体积,另外还有就是一个开机后的与环境的平衡问题.
如果长时间不平衡,就要考虑其他原因了.
ku_coffee
mailson
大海
首先你用两通不接柱子,看看一段时间后能否平衡,能的话就是柱子没平衡好,如果还是不行的话,那你可以把整个流路进行冲洗,前提是室温要稳定,空调不能对着仪器吹.还不行的话那你就报修吧.
yuguangyuguang
zhangshiyang
zhangxin06
平衡时间够了没有?一般平衡时间要多一些,尤其是低流速时,延长平衡时间和室温稳定,同时应排除污染造成的漂移
xiaomity
有可能是环境温度没控制好,还有就是色谱柱接得不是很好,造成接头处有死体积
jiguanpao
大海
楼上说的都很有道理,首先你不运行泵,看看基线会不会飘,不飘了的话说明检测器没问题,再考虑是否是柱子,还有流路是否污染,还有就是室温.这些对检测器都有很大的影响.气泡的影响一般就不会飘,而是锯齿型的基线了.
