主题:【讨论】做阴离子洗涤剂(亚甲蓝分光光度法)时乳化现象比较严重,如何处理一下?
浏览0 回复7 电梯直达
sewater001
在做阴离子洗涤剂时,用三氯甲烷萃取后乳化现象比较严重,应如何解决一下?书上说加入一定量的异丙醇,可是在做标线时没出现该现象,还有其他方面的解决方法吗?还望各位不吝赐教,
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chy813
sewater001
原文由 chy813 发表:
萃取是pH值调节的不对.
您说的是在调节水样pH值时出现了问题,是吧.滴加3%硫酸至紫红色刚好消失,酸加多了,有其他方面的原因吗?加点氯化钠能解决乳化现象吗?我试了以下好象不太明显.
感谢您的支持,还望您继续关注这个问题
vn013vn013
chemistryren
abcdefghijkl123
gc825
今明后
用一个简单办法----萃取液量大不会全比色,先把萃取液管置温水中一会三氯甲烷与水就分层了,倒取有机层比色。
