主题:基本问题,见谅是新手!
浏览0 回复13 电梯直达
creek
我是新手,很多弄不明白,一,怎样的程度算消解完全了,靠目测吗?二,赶酸怎样控制,经常我一赶又出现沉淀了;三,能用滤纸过吗,如果不能怎样才能达到进样要求呢。
tzl75
1.带标准物质都可以解决此问题, 当然目测也可以帮你忙的
tzl75
2.赶酸的程度有些需要经验,有的需要分析基体所含物质的性质, ,还的考虑基体对测定的影响
tzl75
3.滤纸过滤的问题,你可以通过加标回收实验来确定那些元素的测定不能用用滤纸过滤
wangjjr
消化的什么样品?有时有沉淀加水加热就会溶解溶解。本人认为当白烟散尽一般认为酸已赶尽
renzhihai
woshi0917
原文由 renzhihai 发表:
你的样品是什么样品,否则无法回答你的问题
应该有所不同!说说你测定的是什么样品。
creek
都是中药,测的是重金属及有害金属,Pb,Hg,Cu,Sn,Sb,As等。
tzl75
中药成分也是各不一样的,建议自己在上面原则的基础上亲自做作试验,只有自己实践了才最有说服力
wuyuefei
样品处理的关键还在自己的经验积累,所以别人能给你个大概的意见,经验还靠自己在实践中得到
creek
应该是这样,我第二次做比第一次的数据好多了,As,Hg例外
