主题:【原创】5750顶空毛细管柱气相色谱法混标的配置体积
马力
5750顶空毛细管柱气相色谱法测卤代烃(三氯甲烷等),国标说混标配到100ml的容量瓶,想知道配到10ml的容量瓶是否合适?一方面是觉得甲醇有毒能少用少用,另一方面是每次用的都用过都不超过1ml,混标配到100ml实在是有点浪费。新手
检测人王大锤
安平
可以的。
可以购买到合适浓度的标准品,自行稀释的。
马力
原文由 安平(byron1111) 发表:可以的。可以购买到合适浓度的标准品,自行稀释的。
买的是1000mg/L的标液,取10ul,15ul的标液到10ml的容量瓶,得到1.0mg/L,1.5mg/L的混标,这个取标液体积和稀释后浓度,合适不?
先要配到100mg/L,再配1.0,如果直接从1000到1.0,稀释倍数太大,误差大了。
PAEs
xx_dxd_xx
原文由 马力(v2795804) 发表:
建议先取100uL稀释到10mL,取10uL太少,容易不准。第一次得到10mg/L的中间标液,然后分别取10~100uL稀释到10mL水中,得到的标准系列上顶空。顶空测三氯甲烷,一般最高就是100ug/L,不能再高了
马力
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:先要配到100mg/L,再配1.0,如果直接从1000到1.0,稀释倍数太大,误差大了。
那直接买100mg/L的标液就可以吗?因为看过去挥发都挺快的,基本开瓶不能放,是这样的吗?
马力
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 建议先取100uL稀释到10mL,取10uL太少,容易不准。第一次得到10mg/L的中间标液,然后分别取10~100uL稀释到10mL水中,得到的标准系列上顶空。顶空测三氯甲烷,一般最高就是100ug/L,不能再高了
老师是说1000浓度的取10ul对浓度影响大,那100浓度的取10ul对结果的影响就小些,是这样的吗?那直接买100mg/L的标液直接用是不是更好,省的多次稀释影响浓度?
xx_dxd_xx
不是浓度问题,是体积太小了取不准。先取100uL稀释到10mL,得到一个10mg/L的中间标液过渡,然后把这个进一步稀释成顶空上机的标准系列。中间标液用10mg/L是比较合适的,因为还要考虑后一步的稀释,要用纯水稀释,这一部稀释倍数太大太小都不好。后一步稀释超过1000倍,取样就小于10uL,就会不准。后一步稀释小于100倍,体系里面的甲醇就很多,也影响线性。所以中间标样用10mg/L,后一步稀释1000~100倍比较合适
