TEM1230 透射电镜操作规程
1、 确认水箱和主机的空开→on( 配电室, 以及变电器→on;检查( F) 上的 Gun Air, Col Air, Gun lift 是 off 状态,空压机读数在 3.5-4.8 以内, 水箱阀门全部在开的位置。
2、 按下( F) 键, log in( kang 或 zhc, 无大写, 1230), 等待 20min 预热, 抽真空至 V 1 阀( Vac con) 打开。
3、 使 lens→on, HT→on(F);若不选, HT 不亮为 off, 须 log in 用户才能进行如下操作。
4、 确认显示器上 HT 计数为 40KV( ready 黄→黑色),将 HT 档选择 on( 选后 40KV黄色→黑色同时 ready)
自动升高压:
第一步: 40KV-80KV 10min( 先选 auto 再升 40→80), 在 80KV 等待 5min,确认值 beam current 是正常值。
第二步: 80KV-100KV, 用时 10min, 等待 5min, 确认 beam current。
第三步:将升压设为手动,将高压以 100KV 降到所需电压,确认 beam current。
5、 放入样品杆, 确认 V 2 阀门已打开( Vac.cond) ;
6、 确认 Beam 档为 10 左右, 然后选择 on。
7、 调出相应电压下的合轴文件(personal file)
8、 加入聚光镜光阑( cLAP) 与物镜光阑, 并将 OL 值用 Focus 调准。
9、 在 6Kmag 下照明系统合轴, r4 合轴, 将 spotsize 设为 3 左右。
10、 成像系统合轴:
A. low mag 下找目 标, 后换到 mag1 或 2。
B. 通过 Image wobber 调 Z 轴高度。
C. 若使用 50K 以上 mag, 再用 HT wobber 调 beam tilt
11、 调好 Focus,降低 beam 拍照, 或用 CCD 观察。
注意! 换样品及拿底片时, 必须关掉 Beam;
12、 结束后, 撤出所有光阑, 用 brightness 将光斑缩小, 将 HT 降为 40KV。
13、 将 HT→off( 先将 Beam→off)
14、 关掉控制台上的 HT→off, lens→off。
15、 按下( 显示 shut down)。
16、 5min 后, 自动关机( 此时水箱, 扩压机关闭), 关掉变压器及空开。
