主题:【原创】【6 月创作】安捷伦GC-MS-FID一分为二分流器安装分享
栗子不卷
近期公司进行一台新的GC-MS-FID 的装机、有一些安装经验分享给大家
这篇主要介绍的是一分为二分流器接口柱子的安装。
1. 柱温箱内部分流器示意图:
竖排三个接口,从下往上分别接:进样口色谱柱、FID检测器、MS检测器
2. 分流器安装所需工具 :1/4扳手一个、陶瓷割刀、柔性密封垫(货号G2855-28501)、内螺母(货号G2855-20530)、专用小工具(货号G2855-60200)
3. 如图所示将内螺母、柔性密封垫套在柱子上
4. 使用专用的小工具套上去,柱头预留约5mm按照下图要求的参数(我们用的是(货号G2855-28501))参数同27501。使用1/4扳手配合旋转约90°。这样柔性密封垫就被固定在色谱柱上了(我们使用的色谱柱是0.15mm的)
5. 接下来切割色谱柱、陶瓷割刀的厚度约0.5mm,我们的柱头也需要留0.5mm。可以比对一下。由于比较短,切割需要小心。
切割前
切割后
切割后安装在分流器对应的接口上。用手拧不动后,用1/4扳手旋转30°左右即可。
注意事项:分流器容易漏气,如遇漏气,可以排查这里,再轻微旋紧尝试。
crystal1011
可以介绍一下分别接入MS和FID的柱长设置?需要考虑柱压,流量....等一类的因素?
Ins_6ef0ddd1
这是柱后分流,分析的时候有没有比单MS麻烦很多吗?怎么不用双柱双检测器
栗子不卷
原文由 Ins_6ef0ddd1(Ins_6ef0ddd1) 发表:
对的,这是柱后分流。目前我们的使用场景是香精样品的分析,主要是使用MS进行定性,再用FID进行定量,一分为二的好处就是保留时间对齐的比较好,操作比较简单,也比较快速。缺点是没有办法单独使用MS或者FID,如果需要单独使用就需要进行柱温箱内改动,把不需要的柱子取掉。如果不改动那所有样品都走了FID,空气消耗量会比较大。
我也由遇到双柱双检测器的,就是需要MS跟FID都要进样,同时需要进行保留时间锁定。防止保留时间对不齐,操作略麻烦,好处就是想单独用哪一个都可以。
Ins_6ef0ddd1
原文由 栗子不卷(Insp_05d95e31) 发表: 对的,这是柱后分流。目前我们的使用场景是香精样品的分析,主要是使用MS进行定性,再用FID进行定量,一分为二的好处就是保留时间对齐的比较好,操作比较简单,也比较快速。缺点是没有办法单独使用MS或者FID,如果需要单独使用就需要进行柱温箱内改动,把不需要的柱子取掉。如果不改动那所有样品都走了FID,空气消耗量会比较大。我也由遇到双柱双检测器的,就是需要MS跟FID都要进样,同时需要进行保留时间锁定。防止保留时间对不齐,操作略麻烦,好处就是想单独用哪一个都可以。
做分析报告会不会更麻烦
栗子不卷
做分析报告会不会更麻烦
使用未知物分析软件进行定性,然后用定量软件进行定量,我感觉还可以,如果化合物特别多,对起来确实有些麻烦
Ins_6ef0ddd1
安捷伦的t可以同步进行定性定量吗?FID用的RRF是查资料还是自己测定
Ins_6ef0ddd1
