主题:【求助】反应釜怎么充到高压啊?
浏览0 回复21 电梯直达
lzutrunks
我的不锈钢反应釜最大工作压力是60BAR,我想测试一下它在40-50BAR的密封性能和安全性能,但是现在的钢瓶减压阀最大25BAR,一般都做不到25BAR,请问有什么办法能获得高压啊?
我想先充一定压力后升温,不知道这样行不行,另外如果充10BAR的氮气需要升到多少度才能有40BAR的压力啊?
谢谢大家帮忙啊
白水山石
原文由 analyst0606 发表:
国标中氨是用蒸馏法,然后再用酸吸收测定的。
基础分析化学实验上也有氨的测定方法,是滴定的,在甲醛溶液中。
先加一定量甲醛溶液,把H+释放出来,再用氢氧化钠滴
lzutrunks
呵呵,这个釜的问题解决了,找了一个高压的减压阀,谢谢啊
fdrbi
您真是太猛了!用超临界条件来验收釜,那压力上升起来可是很吓人的,您就不怕它炸了?
happy王子矜
原文由 fdrbi 发表:
楼主应该加的有防爆片或其他的防护措施才来的。
fdrbi
原文由 wangzijin 发表:
原文由 fdrbi 发表:
bursting disc炸开来的声音也是很恐怖的,不尿裤子也差不多了。
几十bar的用钢瓶减压验收还是比较方便的,有条件的用泵打。
lzutrunks
原文由 fdrbi 发表:
原文由 wangzijin 发表:
原文由 fdrbi 发表:
呵呵验货时的要求啊,这个压力还是要做一下的
不知道您在平时使用釜的时候有什么样的验收规范,60公斤的釜做到一半压力验收的话对客户来说没有说服力啊
pfz1985
我们用的反应釜是国产的,很小的,压力都是用MP,bar什么意思?
csh0203csh
kidmy
楼主最好去专业打水压检测的地方 也不贵 还很安全 60Bar的压力很高的 很危险的啊
fdrbi
60bar小case,做煤液化的玩到300多bar也是家常便饭。引用我导师当年的一句话:小x,搞科研,做实验,不能怕死啊!.....
验低压釜(<100bar)用氮气钢瓶减压最方便。往釜里充气的时候,针阀开得小一些,让压力慢慢上去,到50的时候关掉。用户要是坚持到60,那就把防爆片卸了,用堵头堵上。防爆片的起爆压力有正负10%-20%的误差,真到了60,防爆片爆了不合算。
公司要备一套减压阀和耐压软管,还有常用的接头和钢管,一般fai3或者1/8的。还得准备好“非离子表面活性剂”,用来捉漏,别用洗洁精或者肥皂水。
