主题:【原创】#粽享仪器生活+提升GC-MS真空抽气速度实操技巧分享
气质联用仪抽真空时间长,如何解决 ?
抽真空操作通常在
2至3小时内即可完成,并通过调谐。然而,随着仪器使用时间的延长,抽真空所需的时间会逐渐增加,甚至需要持续抽真空两天才能通过
调谐。检查真空泵,真空泵抽真空正常。这种情况通常是由于仪器内部备件老化,出现了微小泄漏所致。微漏现象是最难排查的问题之一,因此应从气相色谱端和质谱端两个方面进行系统性检查。
1气相色谱端漏气检查
①石墨垫检漏
在进样口与色谱柱连接处的石墨垫,应选用石墨含量较少的垫片,以减少在拧紧过程中因受力不均而导致的破损风险。
②串联接口检漏
检查串联接口是否紧固,若存在松动情况需重新拧紧;同时检查接口处是否有柱头残留物堵塞,必要时进行清理。
③反吹检漏
打开柱箱上盖,利用反吹三通装置进行检测。若怀疑存在漏气,可用扳手将三通上螺母拧紧15℃~20℃,进行空气水测试以判断是否通过。不建议使用肥皂水进行检漏,因其可能引入杂质污染系统。
2质谱端漏气检查
①更换真空泵油
建议每半年更换一次真空泵油。更换前应先卸除真空并关闭仪器电源,操作过程中应注意防止油液泄漏,操作人员应佩戴防护手套。
②清洁侧板O型圈
使用无纺布对质谱侧板上的O型圈进行擦拭。操作时建议佩戴无纺布手套,以避免手部油脂污染O型圈,影响密封性能。
③检查放空阀O型圈
对放空阀上的O型圈进行检查,确认其是否出现老化或破损。如有损坏,应及时更换新的O型圈。
简爱
Ins_d32d3c07
Insm_1b83ba3
Insm_11f9879f
Insm_56adbe94
