主题:【求助】纯化水的电导率
浏览0 回复21 电梯直达
wj273740840
请问一下...大家有没有用过DDS-11A型精密电导率仪啊?是上海利达仪器厂的.
用这个仪器测量纯化水的电导率时..一般数值是多少啊?保留几位小数位呢?我怀疑我的仪器不知道..是不是出现了问题???急..谢谢各位的帮忙...
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
kevin0905
liyunfei168
我用的和这好像差不多,纯水的电导在20左右,有两位小数,
yjbruce
我实验室测值外购纯净水为4μS/cm左右,自己制的反渗透超纯水为0.1~0.2μS/cm
cafet
多数的反渗透系统出水是在1~3之间 特别好的膜像陶氏等可能会低点
小不董
纯化水,看纯净到什么程度,一般二级RO的电导率在10-20之间,也有更好一点的,再经过EDI会更好,但测定时应该在线测定了,在空气中很快就有空气如:二氧化碳等气体改变电导和pH值。可以再经过混床,得到的几乎是最纯的水了。
zhengjb444
这个得先看你的采用是什么制备方法,一般在电导在2-6是比较合理的。但是用国
产的电导仪测超纯水,精确度我个人保留意见,
jacklee_hit
digo
zttczfkhy
phh3294
