打开微信扫一扫方法开发最怕遇到“查无此文”的化合物。别慌,从酸度系数(pKa)和沸点入手,就能建立一套属于自己的判断逻辑。本文分享我的实战经验,欢迎同行一起讨论。
下面是我个人的一套判断思路,供你参考。如有不同观点,欢迎留言交流。
一、两个核心判断指标
沸点(bp)→ 判断用GC还是LC
酸度系数(pKa) → 优化LC条件和质谱响
简单记忆:沸点决定“能不能气化”,pKa决定“能不能带电”。
二、根据沸点+热稳定性 → 判断GC or LC
这是最优先的判断项。
1、适合GC的情况
沸点小于300℃:直接进样,非常理想。
沸点 300 ~ 350℃:可使用高温GC柱或短柱,但需注意高温下是否分解。
沸点 > 350℃:一般不适合常规GC,因为:
多数色谱柱的固定相无法耐受。
化合物可能热分解。
热稳定性:在 250~300℃ 下不分解(例如:不能是季铵盐、某些糖类、热敏性药物)。
小提示:GC走不动,不要硬扛,及时转向LC。
2、适合 LC 的情况
沸点 > 350℃或无法气化:LC 不需要气化,直接溶解进样。
热不稳定:加热会分解(如:某些N-氧化物、亚硝胺类在高温下会转化,需注意)。
沸点很低但极性极大(如:一些有机酸、胺类):GC虽然能气化,但峰形极差或吸附严重,这时候LC往往更好。
三、根据pKa→ 优化LC方法和质谱响应
如果判断出需要走 LC(特别是LC-MS/MS),pKa是决定成败的关键,比沸点重要得多。
1、决定色谱柱类型
pKa < 3 (强酸):用酸性流动相,抑制解离,使用C18柱。
pKa > 8 (强碱):用碱性或中性流动相,使用耐碱C18柱或HILIC柱(如果极性很大)。
pKa 在3~8 之间(弱酸/弱碱):最容易出现“双峰”或拖尾。需要精确控制流动相pH = pKa ± 2 以外。
分析弱酸:pH 至少比pKa 低2(抑制解离)。
分析弱碱:pH 至少比pKa 高2(抑制解离)。
2、决定LC-MS/MS的离子化效率(非常关键!)
电喷雾(ESI)是最常用离子源。正离子模式(ESI+):适用于碱性化合物,即pKa越高越好(通常> 4,最好> 8)。典型基团:含有氨基、吡啶等。窍门:在流动相中加(0.1%甲酸),让碱性基团质子化带电。负离子模式(ESI-):适用于酸性化合物,即pKa越低越好(通常< 6,最好< 4)。典型基团:含有羧基、酚羟基、磺酸基。窍门:在流动相中加2~5 mM乙酸铵(pH ~ 6-7),让酸性基团去质子化带电。pKa在6~8之间的“中性”化合物:ESI离子化效率极低,非常难做!可能需要换大气压化学电离(APCI) 或进行衍生化。
四、评估结构中的敏感基团
看结构有没有容易分解的基团,如N-氧化物、过氧化物、某些酯类。
如果GC走不了且LC-MS 响应差 → 考虑衍生化(如:羧基用BF3/甲醇酯化后走GC;胺基用丹磺酰氯衍生后走LC-FLD)。
五、总结
查或估算沸点+ 热稳定性 → 判断GC 还是LC
查或估算pKa → 优化LC 条件及质谱模式
评估结构中的敏感基团→判断是否需要衍生化
希望这套思路,能为正在建立分析方法的你提供一点参考,优化方法不迷路。
