主题:【原创】PCR产物在单链构象多态性(SSCP)分析中的凝胶电泳条件优化及温度控制
用仪器优选,选PCR HOT 电梯直达
182****6968
单链构象多态性(SSCP)分析通过PCR产物的单链DNA在非变性凝胶中的迁移率差异检测点突变。关键参数包括凝胶浓度(8%-12%聚丙烯酰胺)、交联度(29:1 vs 37.5:1,前者孔径较大,适合<300 bp片段)和电泳温度(4°C vs 室温)。优化方案:对于100-200 bp的PCR产物,使用10%聚丙烯酰胺(29:1),在4°C、5 W恒功率下电泳4-5小时(或8°C下6-7小时)。低温(4°C)可增强单链DNA的二级结构稳定性,使突变型与野生型的迁移率差异(ΔRf)从室温和0.1增加至0.25-0.30。
温度控制方法:将电泳槽置于4°C冷库中运行,或使用循环水浴冷却系统(恒温4°C±0.5°C)。若在室温(25°C)下进行,需在缓冲液预冷(4°C)后快速上样,并使用冰袋维持低温(但在30分钟后缓冲液温度升至20°C以上,分辨率下降)。每批次SSCP分析须设置野生型和已知突变型对照——二者的条带迁移距离差应≥3 mm(在10 cm凝胶上)方可判读。若分辨率不足,可尝试增加凝胶浓度至12%或降低电压至3 W以增加迁移时间(分辨率随迁移距离增加而提高)。
凝胶成像系统
核酸凝胶分析系统
NuacGel系列
山东艾克韦生物技术有限公司
PCR
INNOMET™ PCR PCR仪
INNOMET™ PCR
英诺维尔
