主题:【原创】土壤PCR中胡敏酸(Humic acid)的光化学降解(UV/H?O?)预处理及效果评估
用仪器优选,选PCR HOT 电梯直达
182****6968
土壤中的胡敏酸(Humic acid)是PCR强抑制物(IC??约0.5 ng/μL),常规DNA提取方法难以完全去除。光化学降解(UV/H?O?)处理可在DNA提取前降解腐殖质:向土壤悬液中加入H?O?至终浓度0.05%(v/v),在254 nm UV照射下(12 W,距离10 cm)处理10分钟,胡敏酸的A???(330 nm吸光度)可下降80%,其PCR抑制活性降至可接受水平(Taq酶活性恢复至85%-90%)。处理时间超过15分钟时,H?O?可氧化DNA链(使片段从>10 kb降至<1 kb),因此时间应严格控制在10-12分钟,并立即以TE缓冲液稀释5倍以中止反应。
验证效果:处理前后的土壤DNA分别以细菌通用引物(16S rRNA)和内参基因(如土壤中普遍存在的petB基因)进行qPCR,比较Ct值。若处理后Ct值比处理前降低>5循环,提示胡敏酸降解有效;若处理后Ct值仍比纯水对照延迟>3循环,需增加H?O?浓度至0.1%或延长UV照射至15分钟(但需评估DNA完整性损失——琼脂糖凝胶电泳显示降解条带,则不宜继续增加处理强度)。每批次土壤样本须设置“加标对照”——加入已知浓度的大肠杆菌DNA(如10?拷贝),若加标回收率<30%,需重复处理或改用商业化土壤DNA提取试剂盒(含腐殖酸吸附柱)。
核酸纯化系统/核酸提取仪
