AMPure XP磁珠通过羧基磁珠与DNA的聚乙二醇(PEG)沉淀作用实现选择性纯化。磁珠/样本体积比(B/S比)决定DNA片段截留阈值:B/S=0.6×时截留>300 bp片段,0.8×时截留>150 bp,1.0×时截留>100 bp,1.2×时截留>50 bp(引物二聚体被去除,但短产物(<100 bp)回收率从1.0×的80%降至50%)。对于
PCR产物的测序前纯化,推荐B/S=0.8×(截留>150 bp,引物二聚体(<80 bp)去除率>95%,产物回收率约75%-85%)。
操作优化:磁珠使用前需室温平衡30分钟(否则低温导致PEG沉淀效率降低,回收率下降10%-20%);磁珠与样本混合后室温孵育5分钟(确保DNA充分结合),然后置于磁力架5分钟(磁珠完全沉降),吸弃上清,以70%乙醇洗涤2次(每次30秒),室温晾干5-10分钟(乙醇完全挥发),以TE缓冲液(pH 8.0)洗脱。若洗脱后产物浓度低于预期(<50%回收率),可延长孵育时间至10分钟或增加B/S比至1.0×。每批次磁珠须使用已知浓度的DNA标准品(100 bp和500 bp混合物)验证其回收效率——500 bp回收率应>85%,100 bp回收率应<15%(若>30%,则磁珠截留阈值过低,需增加B/S比)。磁珠批次更换时须重新验证B/S比与片段回收的对应关系。
