在多重
PCR中,引物的配制方式(等摩尔浓度 vs 等质量浓度)直接影响各靶点的扩增均衡性。等摩尔浓度配制(各引物终浓度均为200 nM)可确保每个靶点的引物分子数相同,但若各引物对的扩增效率差异(因序列不同)可达±20%,导致峰高比偏离1:1(CV>30%)。等质量浓度配制(各引物质量浓度均为10 ng/μL)会因引物长度差异(20 bp vs 30 bp)使摩尔浓度相差1.5倍,加剧扩增效率差异(CV升至40%-50%)。
推荐策略:先以等摩尔浓度(各200 nM)进行预实验,计算各靶点的扩增效率(通过梯度稀释模板的Ct值斜率),然后根据效率反比调整引物浓度(效率低的靶点提高浓度至300-400 nM,效率高的降至100-150 nM),经过2-3轮迭代,可使各靶点的峰高CV<15%。调整后的引物浓度配方须固定为该批次引物的“工作配方”,并在更换新批次引物时重新滴定。每批次多重
PCR须在预实验中用混合质粒模板验证各靶点的扩增均衡性(初始CV>30%时需迭代优化)。等摩尔归一化后若均衡性仍不佳,可考虑在反应体系中添加1.0 M甜菜碱以降低各引物的Tm差异(使各引物的退火效率趋近)。
