主题:【悬赏帖】震惊,测非甲烷总烃空白样老是超标。怎么办
p3094898
悬赏金额:20活力值 状态: 未解决
非甲烷总烃空白样的问题。请教一下,我测非甲烷总烃空白样时,为什么老是测超标。我是用除烃空气做空白样,用峰面积减去氧峰峰面积,再参与曲线ab值计算,b值经常测出来是负数。这就导致减b后值会增大,再去除a值的话,就很容易超限值。我只有通过做多次曲线,选b值适合的那条曲线用。请教下你们有遇到这类困扰吗?是怎么操作的呢?
卡氏水分测定仪/卡氏水份测定仪
楼主附一下具体的仪器条件、数据和谱图以便分析,单纯字面描述的话有几个原因:1、除烃空气本身质量不达标;2、标曲配制问题尤其是手工配制的时候,考虑做一下人员比对或者直接自动配气;3、仪器条件问题,优化氢空比,柱温等
xiahuanihao
空白超标先别急着怪气不纯——NMHC空白高,气源、管路、仪器状态、耗材四路都可能是元凶。
一、先搞清空白类型
实验室空白:除烃空气/高纯氮直接进仪,或进干净气袋。
运输/现场空白:除烃空气装采样袋带去现场同步封存。
系统空白:CEMS/便携仪从探头到分析仪通零气。
限值参考:除烃空气总烃≤0.40mg/m?(以甲烷计);气袋空白≤0.4mg/m?;手工法总烃空白<0.06mg/m?;运输空白<检出限。
二、气源与除烃空气
除烃空气不纯:钢瓶/发生器滤芯失效,含甲烷、低碳烃;甲烷柱出杂峰 总烃高。
载气/氢/空气不纯:N?≥99.999%,加氢气、仪表空气含油/烃,FID本底高。
发生器污染:除烃空气机活性炭/催化床饱和,或压缩机润滑油反窜。
处理:换有证除烃空气(总烃≤0.4mg/m?、甲烷柱无杂峰);载气加除烃阱/除水除油过滤器;发生器换催化管、烤通管路。
三、进样与流路污染
进样阀/定量管:测过高浓样品后残留吸附,脱附释放。
总烃柱/空柱:总烃柱无分离,污染物直接出大峰;柱内固定相流失。
管路/接头:PTFE/橡胶管、非惰性接头吸附释放;采样枪残留。
处理:断开进样阀,纯N?直接接柱入口,若空白降→阀/管路脏;换惰性进样阀、硅烷化/PEEK管路;总烃空柱马弗炉300–400℃处理或换新;高浓样后连续通除烃空气吹扫30–60min。
四、FID与氧峰干扰
氢空比失调:氧峰倒峰/偏大,总烃「含氧峰」算出来超标。
FID污染:喷嘴积碳、收集极脏,基线噪高、本底飘。
漏氧/空气渗入:气路微漏,进样时空气带入额外烃响应。
处理:按标准调条件(H?≈30mL/min、空气≈300mL/min,载N? 15–25mL/min);调高H?或优化氢空比压小氧峰;拆洗FID喷嘴、电极,350℃老化;皂液查漏,换石墨垫/卡套。
无尾渔
NMHC的空白是用工业气体还是有证标准物质?如果是有证标准物质那么历史数据如何?测量误差是否有可能由空白气体引入不纯?我原来一家任职机构,就是用的工业气体。还不是有证标准物质。简直当时做法天马行空。
Ins_a17af411
我们提供专业的机械设计和高校实验装置定制  联系方式V  13735822717
