主题:【原创】EDS成分分析和电子束作用范围
浏览 |回复44 电梯直达
風輕雲淡
hufeng1991
原文由 共工(RENXIN) 发表:
原文由 zemb 发表:
楼上说的是。
你分析颗粒成分的时候用的是定点方式(点扫描),此时电子束打在一点是不动的。与扫描范围、放大倍数无关。以上所说的电子束与样品的作用范围,也只是考虑一个点,而不是在某放大倍数的扫描范围。
X射线的产生范围主要与加速电压、原子序数等有关。一般情况下束斑直径远小于这个尺寸,可以忽略不计。
束斑的大小实际上是表示电子束聚焦程度的好坏。加速电压越高更利于电子束的汇聚,束斑可能更小,这就是为什么提高加速电压可以提高分辨率的主要原因。
打住,此言差矣,严格地讲大错特错。 实在不敢相信您在如此错误的概念下操作。
束斑的大小和电子束的聚焦好坏毫无关系。大束斑和小束斑都可以得到聚焦的图像。
加速电压高低和束斑大小更无瓜葛。
加速电压高,分辨率高是不错,但不是由于提高了加速电压而缩小了束斑尺寸的原因。
看来国内的电镜理论很混淆,以讹传讹真是不假。
gegeyc88
各位有资料没,若有就请发给我一份,我想整理出来,给大家!!!
kuntaizhang
