主题:【分享】数字多用表视角看pH计的输入电阻和零电流
刘彦刚
来源  格致手记
一、pH计基本结构
      pH计是根据pH的实用定义和电测法原理设计的用于测量水溶液酸度的仪器。任何一类pH计其基本结构至少由两部分组成:即电极(电势发生器或传感器)部分和电计(电动势测量显示)部分。
      电极部分:也称电化转换部分。它是由一个对氢离子具有可逆电势的氢离子选择性指示电极和另一个电势一定的参比电极组成。将溶液的pH值转换成电动势,以供给电计部分测量和记录。通常使用的pHI计是以玻璃电极作为指示电极,以饱和甘汞电极作为参比电极。
      电计部分:即电动势测量部分。它用来测量电极部分所输入的电动势,并将电动势转换成pH值直接读数。
二、pH电计
      pH计电动势测量部分通常称为电计,不少人直接称这部分为pH计。pH测量电池产生的电动势信号,需用直流电位差测量仪表来测量,这种仪表就是pH计。实际上pH计就是一种具有高输入阻抗、低输入电流的直流毫伏计,pH计上还具有定位调节、斜率调节、温度补偿调节和等电势调节等功能。
三、仪器的输入阻抗
      为防止电池中发生极化,pH计的电子单元必须具有很高输入阻抗以保证基本上没有电流流经电池引起显著的电压降,pH玻璃电极的内阻从几十兆欧至一千兆欧,若有微小的电流流经测量电池,例如电流为10-11A,则由于极化造成的误差高达0.17pH(设玻璃电极的内阻为一千兆欧),这一误差是不允许的,因此测量电路应有足够高的输入阻抗。所谓输入阻抗是指测量时横跨在电路输入端的等效电阻,如图所示。
      由pH玻璃电极、参比电极组成的pH测量电池可等效为电动势为E、内阻为(主要是玻璃电极的内阻,相对而言参比电极的内阻可忽略不计)的测量电池,当pH计电子单元的输入阻抗为R时,回路的电流为I,仪器输入端的电势为E。根据欧姆定律则有:
      (E' ? E)/E = r/(R + r)
      当要求测量误差小于千分之一时应有:
      [r/(R + r)] × 100% < 0.1%
      则 R/r > 999 ≈ 1000
      这说明为了保证千分之一的测量准确度,仪器的输入阻抗应是电池内阻的一千倍以上。
四、输入零电流与输入阻抗
      输入零电流:input offset current
      定义:在输入信号为零时,数字表的输入电路中由于数字表内部引起的电流。
      由于零电流的存在,在被测信号源内阻上会产生压降,零电流越小越好。当输入信号为零时,许多器件也会产生电流:如绝缘电阻不足会产生漏电流;晶体管会产生穿透电流Iceo;斩波器会产生尖峰电流等等。因此DVM的放大器在输入信号为零时,也有一个电流流过输入端。这个电流是不稳定的,它将在Ri上产生压降,而且该电流的方向可正可负,使得它在Ri上产生的压降从Ri引起的误差中相加或相减,当测量小信号时就会引起一个几微伏甚至几十微伏量级的误差。输入零电流的方向可正可负,且大小会随着周围环境的变化而变化,因此一般仪器说明书中会规定最大输入零电流。正因为输入电流的方向可正可负,所以规程上取绝对值来计算输入电流。
      输入阻抗:input impedance
      定义:工作条件下在仪器输入端子间测得的输入回路的阻抗。
      对于直流电压功能,当使用数字表测量一个信号源或被测样品时数字表的输入阻抗与被测样品之间分压,被测电压并不是全部都加载到数字表内的测量电路中,由此会产生测量误差。 这里找到一份老规程上对输入电阻的测量方法,供各位参考。
pH计、酸度计
pH计、酸度计
PHS-3C型PH计|酸度计|PH检测仪
青岛溯源环保设备有限公司
刘彦刚
      应该说,对于pH计其输入零电流是很不好理解的,特别是其检定规程称之为输入电流,而且没有给出一个定义,仅给出如下检测方法:
      更是让人摸不着头脑。
虽然该文将其称为输入零电流较规程好理解多了,如能称之为零输入电流会好上加好。
2026/9/20 11:13:21 Last edit by pxsjlslyg
