安捷伦、岛津、沃特世四元泵在线混合对比
一、安捷伦、岛津、沃特世在线混合梯度方法对比
1.安捷伦比例阀最佳混合参数:最小混合冲程 :100ul,压缩因子:46*10^6/bar,接背压管(阻尼毛细管),运行前多平衡冲洗几个循环
仪器方法:
2.岛津:2050一体机,LPGE比例阀设置自动,如果选择循环模式,容易导致基线不平滑,锯齿状。
8循环基线如图:
局部放大图:
3.沃特世:方法参数无比例阀相关参数设置,在线混合有1-12条变化曲线,混合精度相对高,比例阀故障少,比例阀测试基本一次能通过。
二、数据处理及计算方法
使用Empower企业版控制三个品牌的色谱仪,梯度测试积分方法,建议每个参与计算的平台峰宽尽量保持一致,避免选择性积分。
积分方法建议:使用传统积分方法--Force drop line--设置积分时间范围--争取将所有参与计算积分平台峰宽一致,选择性积分差异较大。
如图示例:0-10.5min;10.501-15.500min;15.501-20.500min;20.501-25.500min;25.501-30.500min
三、梯度误差计算方法
1.参照<JJG705-20149
液相色谱仪计量检定规程>,先计算每个平台的高度,计算平均值,梯度误差等于平台高度与均值。
数据计算,输入各积分平台高度,得到梯度误差,梯度计算表格 示例:
梯度计算表格 | | 峰高 | 平台高度 | 差值 | 梯度误差±3.0%以内) |
输入峰高 | 20% | 37957 | 37957 | 401.8 | 1.07 |
40% | 75553 | 37596 | 40.8 | 0.11 |
60% | 113079 | 37526 | -29.2 | -0.08 |
80% | 150548 | 37469 | -86.2 | -0.23 |
100% | 187776 | 37228 | -327.2 | -0.87 |
均值 | | | 37555.2 | |
2.小结
计算要求每个平台高度相当,如果有一个平台高度偏离太多,可能将均值也随之偏移,五个点的梯度误差数据,可能偏离也很大。要求仪器比例阀混合稳定性很好,不能忽大忽小,对仪器稳定性是充分的考察。
在平时使用及仪器确认过程中发现安捷伦、岛津四元泵,较常遇到问题,要充分平衡系统;按照方法要求设置溶剂压缩因子最小混合冲程等参数。另外,在线脱气机可能会使0.1%丙酮有富集作用,导致第一针平台忽然抬起,鼓包,建议使用完整方法运行1-2和循环,充分平衡系统,再进行图谱采集计算。沃特世四元泵比例阀测试暂未发现相关问题。
完
维权声明:本文为v3124954原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
