主题:【第十九届原创】离子色谱法测定固定污染源废气中硫酸雾
离子色谱法测定固定污染源废气中硫酸雾
硫酸雾是固定污染源废气中常测的指标之一,多见于酸洗工序,对其进行准确定量对于生态环境监测机构业务开展有着重要意义,下面从检出限、精密度和正确度三个方面详细描述:
1 测试条件
仪器条件:更换新的淋洗液,将泵头放入淋洗液中,在反控程序中将流量调至0.3mL/min,开启泵,打开电流开关。等柱温和池温上升至所需温度后,慢慢将流量调至目标流量。每隔一分钟将流量梯度提升为0.5mL/min、0.7mL/min、1.0mL/min;
2 仪器自检:开机后,按照仪器说明书进行仪器预热 30 分钟,按标准方法要求温度条件流量,仪器自检设备状态正常。仪器进入跑基线状态,仪器基线正常,结果符合要求。
3 标准曲线绘制 :
按标准配制0.00、2.00、4.00、10.0、20.0、40.0、100mg/L标准系列,结果见表A-4。
表A-4标准曲线测试数据表
标准系列浓度mg/L
2.00
4.00
10.0
20.0
40.0
100
曲线方程
峰面积
14388
376141
739728
1840784
3826917
7716047
18976035
Y=4071+1.901e+005X
0.9999
4 方法检出限及测定下限:
按照样品分析的全部步骤,重复n(n≥7)次空白试验,将各测定结果换算为样品中的浓度或含量,计算n次平行测定的标准偏差,按公式(A.1)计算方法检出限。
公式:MDL=t(n?1,0.99)×S(n=7,t=3.143)
式中:MDL——方法检出限;n——样品的平行测定次数;t——自由度为n-1,置信度为99%时的t分布值(单侧);S——n次平行测定的标准偏差。
方法检出限、测定下限测试数据表
平行样品编号
组份名称
备注
测定结果
(mg/L)
1
0.5004
2
0.5157
3
0.5056
4
0.5106
5
0.5077
6
0.5025
7
0.5078
平均值x(mg/m3)
0.5072
标准偏差  S
0.00509
t值
3.143
计算的方法检出限(mg/m3)
0.016
方法检出限(mg/m3)
有组织0.06
无组织0.004
测定下限(mg/m3)
有组织0.24
无组织0.016
由上表可知,硫酸雾检出限<标准方法的检出限,合格符合标准方法要求。
5 精密度
实验室采用高、中、低3个不同浓度或含量的空白加标样品,按全程序每个样品至少平行测定6次,分别计算各浓度或含量样品测定的平均值、标准偏差、相对标准偏差等参数.
样品空白加标精密度测试数据表
编号
浓度(含量)1(低)
浓度(含量)2(中)
浓度(含量)3(高)
备注
测定结果
1
5.11
10.1
50.8
2
4.94
10.3
51.3
3
5.10
10.5
50.7
4
5.09
10.4
51.1
5
5.13
9.98
51.0
6
5.03
10.4
51.6
平均值x(mg/m3)
5.07
10.3
51.08
标准偏差  S
0.071
0.200
0.331
相对标准偏差  RSD(%)
1.39
1.95
0.65
由上表可知,检测结果相对标准偏差为:1.39  %,  1.95 %,  0.65%, 符合标准要求范围。
6准确度.
对空白样品进行测定,同时空白样品进行浓度含量的加标,加标样分别6个,进行准确度实验,分别计算加标回收率,最后计算平均加标回收率。
空白样品加标测试准确度数据
平行号
1
2
3
4
5
6
加标前空白样品1测定结果(mg/m3)
加标后测定结果(mg/m3)
10.1
10.3
10.5
10.4
9.98
10.4
加标量(mg/m3)
10
10
10
10
10
10
加标回收率%
101
103
105
104
99.8
10.4
平均加标回收率%
102.8
结果判定
合格(80 %-120  %)
综上,实验室能够用离子色谱法对固定污染源废气中硫酸雾准确定量。
维权声明:本文为zxz19900120原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
