布鲁克液相色谱
Elute+ LC 系列液相色谱仪![]()
性能精准可靠的数据,让分析更有信心。
稳定重现峰型完美,保留时间始终如一。
极速响应快速、准确,助您高效获得结果。
灵活多能多样化配置,量身定制满足您的应用需求。
特点
稳健卓越,性能优异[img=精英流路径,625,]https://www.bruker.com/zh/products-and-solutions/mass-spectrometry/
LC-MS/elute/_jcr_content/root/sections/features/sectionpar/twocolumns/contentpar-1/image.coreimg.82.640.jpeg/1774249116700/elute-plus-pump.jpeg[/img]
Elute+
LC 系列超高性能
LC-MS.html]
液相色谱系统(UHPLC)的核心是高压二元梯度泵。它配备两对串联耦合、独立控制的线性驱动泵头,能够实现几乎无脉动且高度可重现的流速,且在不同流速、不同溶剂组成(不同压缩比)下依然保持卓越的精准度。主动活塞反冲洗技术延长了泵密封件的使用寿命,提升生产效率并降低维护成本。优化的流路设计通过最大限度地减少梯度延迟体积,带来更高的色谱分离度、更快的梯度切换和更短的分析周期,从而显著提升样品通量。
所有 Elute+
LC 系统均具备真正的自动灌注和自动清洗功能。自动清洗与流动相灌注仅需几分钟,轻松完成流动相替换,避免人工操作中的泄漏风险。此外,系统支持两套不同的流动相系统,并可实现柱切换,在无人值守的情况下自由选择多种
LC-MS 方法,为常规实验室提供更大的灵活性。
布鲁克可为您的应用量身定制,提供多种完整的
液相色谱系统,让质谱分析流程更完善、更高效。
Elute+ SL 超高效液相色谱系统 —— 让质谱分析更进一步全新 Elute+ SL UHPLC 系统,即使面对最苛刻的分析流程,依然能够确保卓越的进样精度与高度重现性,甚至能充分利用最后几微升宝贵样品。
Elute+ 自动进样器 SL 专为不同进样体积下保持一致的分析表现而设计,助力实现稳定可靠的结果。其分流环进样模式在低进样量时依然具备出色的重现性,同时避免样品损失,即使在样品有限的应用中也能轻松应对。配备三种可选的清洗溶剂,洗泵为集成式设计,并可选配无 PFAS 套件,确保自动进样器有效降低残留与污染风险。
水平放置的柱温箱支持多柱配置,各模块堆叠式设计以使
LC 占地更小,适合需配置多台仪器但空间宝贵的实验室。更重要的是,紧凑的设计并未牺牲性能或容量 —— 系统可容纳 132 位样品瓶或两块微孔板,适用于常规检测与筛选流程,同时兼顾研究环境的空间效率,为客户提供灵活可扩展的整体解决方案。
凭借精密性、稳健性与人体工学设计,Elute+ SL 成为高性能
LC-MS 工作流程中的可靠核心。?
Elute+ HT 系统 —— 超越标准的选择[img=Elute+ HT System incorporates a CTC PAL Autosampler and column oven for 6 selectable columns.,625,]https://www.bruker.com/zh/products-and-solutions/mass-spectrometry/
LC-MS/elute/_jcr_content/root/sections/features/sectionpar/twocolumns_130962426/contentpar-1/image.coreimg.82.640.jpeg/1772551376017/elute-plus-ht.jpeg[/img]
当常规配置已无法满足需求时,Elute+ HT 系统为实验室带来突破性的解决方案。搭载行业标准的 PAL RSI 自动进样器,它以灵活、可扩展的设计,轻松应对最具挑战性的高通量
LC-MS 工作流程。无论是大体积进样、超快进样,还是额外的样品前处理步骤,Elute HT 都能助力实验室从常规筛选顺畅升级至全自动、无人值守的
LC-MS 工作流程。
凭借标准容量 324 位样品瓶或 6 个微孔板,Elute+ HT 还可通过扩展样品托盘、流路切换阀、扩展清洗选项,甚至在线萃取模块,持续提升通量与功能。它不仅满足当下,更为未来的应用预留空间。
进样精度Elute+ SL 的分流环进样模式在低进样量条件下,能够实现高度可重复的进样。
零样品损失与优化的流路设计,Elute+ SL 可获得更高的峰面积一致性 —— 非常适合痕量定量和样品珍贵的生命科学研究工作流程。
智能、实用,专为真实工作流程而生[img=Elute+ Column Oven SL with a capacity up to 3 x 20 cm columns and optional column switching valve.,625,]https://www.bruker.com/zh/products-and-solutions/mass-spectrometry/
LC-MS/elute/_jcr_content/root/sections/benefits/sectionpar/twocolumns_178376735/contentpar-1/image.coreimg.82.640.jpeg/1774250368095/elute-plus-column-oven.jpeg[/img]
Elute+ Column Oven SL 可容纳最多 3 根 20 cm 色谱柱,并可选配柱切换阀。
Elute+
LC 系列旨在简化日常操作,并降低整体拥有成本:
- 快速启动与溶剂切换:真正的自动灌注与自动清洗功能,显著缩短准备时间。
- 简便维护与日常操作:泵头、自动进样器组件和柱温箱均可从前方轻松访问。
- 免工具柱子更换:手拧接头即可完成柱子交换。
- 集成溶剂消耗计算器:实时监控使用量,减少浪费。
- 1300 bar 压力性能:满足超快速 LC-MS/MS 应用需求。
- 柱切换功能:Elute+ SL 可在 3 根柱子间切换,Elute+ HT 可在 6 根柱子间切换。
数据质量的新标准多残留筛查
农药筛查的保留时间(RT)偏差在
LC-MS 方法中有严格要求。欧盟 SANTE 指南 11312/2021 要求保留时间偏差必须小于 0.1 分钟。凭借创新的泵设计,Elute+
LC 系统轻松达到这一标准,典型 RT 偏差仅为 0.01 分钟。
[img=Elute 多目标筛选,625,]https://www.bruker.com/zh/products-and-solutions/mass-spectrometry/
LC-MS/elute/_jcr_content/root/sections/applications/sectionpar/twocolumns/contentpar-1/image_239105249.coreimg.82.640.png/1774250747333/elute-multi-target-screening-updated.png[/img]在配备 impact II 四极杆飞行时间质谱仪的 Elute+ 系统上,采用 Intensity Solo C18 反相色谱柱对食品基质中 500 余种农药进行筛查分析。
优化的 PFAS 工作流程:从进样到检测
无论是筛查、定量还是 PFAS 的确认,Elute+
LC 都以精心设计确保稳定的分析性能、极低的进样残留和最小的背景信号。可选的 PFAS 套件有效消除污染途径,并已通过严格方法(如 EPA 1633)的验证。Elute+ SL 与 Elute+ HT 提供高度可重复的色谱表现,是实现可靠 PFAS 检测的关键保障。
[img=一种快速的三分钟方法,用新的布鲁克 Elute UHPLC 与 EVOQ Elite 三四极油系统配合,在尿液中量化 Etg 和 Ets。,625,]https://www.bruker.com/zh/products-and-solutions/mass-spectrometry/
LC-MS/elute/_jcr_content/root/sections/applications/sectionpar/twocolumns/contentpar-2/image_2133774921.coreimg.82.640.png/1774250832229/epa-1633-elute-plus-sl.png[/img]
采用 2 微升进样量,叠加展示 10 次美国 EPA 1633 方法校准验证测试结果,体现了 Elute+ SL 系统在全氟化合物(PFAS)分析流程中优异的重现性。
