主题:【分享】设备期间核查与校准确认实操要点
刘彦刚
设备期间核查与校准确认实操要点
来源  认证认可实验室
参考资料:
GB/T 27025-2019《检测和校准实验室能力的通用要求》
《检验检测机构资质认定评审准则》(2023年版)
《合格评定 测量设备期间核查的方法指南》(GB/T 27431-2023)
《测量设备期间核查的方法指南》(CNAS-GL042:2019)
      检验检测机构设备期间核查与校准确认的实操要点,强调期间核查是稳定性验证而非再检定,校准确认需结合检测需求判断而非仅看合格结论,两项工作共同保障设备性能持续可靠。
      检验检测设备的准确性直接影响检测结果的可靠性。检验检测机构资质认定评审准则》(2023版)要求对设备进行校准和期间核查,以确保其性能持续符合检测要求。校准确认是对校准结果是否满足检测要求的判断,期间核查则是在两次校准之间对设备稳定性进行的验证。以下详解这两项工作的实操要点。
一、期间核查:不是“再检定”,是稳定性验证
      期间核查的本质是在两次校准之间,验证设备计量特性是否保持稳定,而非对设备进行再次检定。两者的区别在于:检定/校准是依据检定规程/校准规范对设备进行全面评价,期间核查仅针对设备的关键性能指标进行简化验证。
核查对象的确定—并非所有设备都需要期间核查,应优先筛选以下对象:
1.使用频率高、精度等级高的核心关键设备(如气相色谱仪、液相色谱仪、ICP-MS);
2.计量特性易漂移的设备(如电化学传感器、pH计、酶标仪);
3.两次校准之间间隔较长的设备;
4.近期维修、搬迁、停用后重新启用的设备。
5.辅助设备(如离心机、恒温干燥箱)可按低频率核查,避免资源浪费。
核查频次—应根据设备特性和使用情况确定:
1.计量特性易漂移的核心关键设备、计量标准设备:建议每1~3个月开展1次;
2.环境敏感、使用频繁的设备:建议每月1次;
3.其他适用设备:建议每3~6个月1次。
      设备经过长途运输、搬迁、维修、停用封存后启用,应在投入使用前立即开展1次专项期间核查。若期间核查发现设备计量特性异常,应适当缩短核查频次。
二、期间核查方法
      标准物质法(首选方法)—使用有证标准物质对设备进行测试,将测量结果与标准值比较,判断偏差是否在允许范围内。例如,使用标准溶液核查原子吸收分光光度计的灵敏度和检出限。
1.仪器间比对法—使用同类型且已校准的设备对同一样品进行比对测试,判断结果是否一致。
2.留样再测法—对之前已检测过的稳定样品进行重新测定,比较两次结果偏差。偏差应不超过相关检测方法标准规定的平行允差的1.5倍。
3.方法间比对法—使用不同原理的检测方法对同一样品进行测定,比较结果一致性。
4.控制图法—使用核查或工作标准,定期测定并绘制控制图,监控设备性能的变化趋势。
      选择核查方法时,应优先选用有证标准物质,且基体、浓度需与日常检测样品一致,避免因基体差异导致误判。
其它测量/计量仪器
常州测量仪器检测校准中心
CNAS201
广东省世通仪器检测计量服务有限公司
温湿度测量仪器
成都仪器校准,计量高效机构
M21
广东省世通仪器检测计量服务有限公司
数据处理
刘彦刚
三、核查实施要点
      制定核查方案—不照搬校准规程,应简化且聚焦核心指标。例如,天平仅核查常用量程的准确度和重复性;色谱仪重点核查保留时间稳定性和峰面积RSD。方案需明确核查参数、核查量程、重复次数、判定标准和使用标准物质。
核查操作—开机预热稳定后再进行核查;严格按方案步骤操作,不随意简化;操作过程中避免人为干扰;全过程记录原始数据、异常现象和环境参数。
结果判定—对照预设标准量化判定,不凭经验“模糊合格”;临界值需重新核查1次,结合历史数据分析趋势;填写判定结论并签字确认。
异常处置—核查结果超差时,立即停用设备,排查原因;对受影响的检测结果进行追溯评估;修复后重新核查合格方可使用;必要时追溯已发出的检测报告。
四、校准确认:校准结果是否满足检测要求的判断
      校准确认是检验检测机构收到校准证书后,对校准结果是否满足检测方法要求进行的评价和确认。校准确认不是简单查看校准证书是否“合格”,而是要结合实际检测需求进行判断。
确认步骤:
1.核对校准证书信息—确认设备编号、校准日期、校准项目是否与预期一致;
2.审查校准结果—查看各项参数的校准值和扩展不确定度,判断是否满足检测方法要求;
3.评估修正值/修正因子的使用—若校准结果提供了修正值或修正因子,应在检测中加以应用;
4.确认校准状态标识—校准合格的设备贴“合格”标识,不合格的贴“停用”标识,待校准的贴“待检”标识;
5.记录确认结论—将确认过程和结论形成记录,作为设备档案的一部分。
