全自动检定时代,证书上的“检定员”到底该签谁?
来源 计量天地
凌晨2点17分。某计量中心,一条全自动压力表检定线完成了今晚最后一批任务。自动识别、自动装夹、自动升压、自动采集、自动计算、自动判定,两百多块压力表全部走完流程。机械臂归位,数据自动上传,电子原始记录自动生成,证书也跟着自动生成。
整整几个小时,现场没有一个检定员按下升压按钮,也没有一个人手工抄录数据。此时大家就有了一个问题,检定员:________。这一栏到底填谁?填王某某?可王某某今晚根本没有亲手操作。填“自动检定系统”?系统又没有注册计量师资格,也不是法律意义上的检定人员。
于是,一个看似简单的签字栏,突然变成了一个非常复杂的问题:机器已经把检定做完了,谁有资格为这份结果负责?这不是模板怎么排版的问题,这是计量行业进入全自动时代后,必须正面回答的责任问题。
?? 核心观点:全自动改变的是“谁执行”,不是“谁负责”。机器可以留下完整的操作证据,但现阶段证书上的责任仍应由符合资格、经授权的人员承担——系统负责证明“它做过什么”,人负责确认“这个结果能不能发出去”。
一、先说结论:机器可以执行,但责任不能自动交给机器 如果讨论的是法制计量意义上的检定证书,目前最稳妥的答案其实并不复杂:机器执行,人员审核、核验并承担相应责任。
为什么?因为现行制度的责任主体,仍然是“人”。《计量检定印证管理办法》(1987年7月10日国家计量局发布,〔87〕量局法字第231号,现行有效)第八条写得明明白白:检定证书、检定结果通知书必须字迹清楚、数据无误,
有检定、核验、主管人员签字,并加盖检定单位印章。这份文件管的是法定计量检定机构和县级以上计量行政部门授权的技术机构执行检定任务时出具的印、证。
另一头,《注册计量师职业资格制度规定》(国市监计量〔2019〕197号)建立的是以自然人为主体的资格、注册、执业和责任体系。它把“在相关计量技术工作文件上签字”列为注册计量师的权利,同时在义务条款中要求保证计量技术工作的真实、可靠,以及原始数据和有关技术资料的准确、真实、完整,并承担相应责任。签字是权利,担责是义务,一体两面。
所以问题的关键并不是“机器能不能做”,而是“机器做完以后,谁
有资格确认这个结果,并承担责任”。这两件事必须分开看。
二、“所
谁操作、谁签字”,只是人工时代两者刚好重合 人工检定时代,一切都很自然:检定员接表、升压、读数、记录、判断,最后签字。整个过程一个人做完,于是我们很容易形成一个直觉——签字,就是证明“这活儿是我亲手干的”。
但这其实把两个概念混在了一起:
操作事实和
责任确认。原始记录、设备日志、数据采集记录解决的是“谁在什么时候做了什么”;而证书签字解决的是“谁确认这个结果,并承担相应责任”。自动化以后,这两个角色开始分离。
机器可以负责加载、采集、计算、判定、记录;但机器不能天然承担资格责任、专业判断责任和法律责任。因此,全自动化并不意味着“检定员消失”。更准确的说法是:检定员正在从“操作人员”向“系统确认者、结果审核者和责任承担者”转变。
