主题:【第十九届原创】【仪器pk台】凯氏定氮——福斯Kjeltec 8400 vs 海能K1270
yqfxy
1、使用背景
本实验室常态化开展各类样品中总氮、粗蛋白检测、批次质控与标准方法验证工作,全部依据国标、AOAC标准开展试验。实验区域配套独立通风消解工位、冷却水循环系统、废液收集装置,满足高温消解、蒸汽蒸馏、滴定定量整套试验条件。两台设备均为日常高频启用,承担大批量样品筛查、平行样质控、加标回收等任务。氮含量检测的误差大多来自消解不充分、蒸汽波动、试剂添加偏差与滴定终点误判,两台仪器在蒸汽控制、终点识别、自动化程度上的差异,适配不同检测需求。
2、对比对象
本次对比设备为福斯Kjeltec 8400全自动凯氏定氮系统、海能K1270全自动凯氏定氮仪,两款均是近几年推出的高端定氮设备,支持食品、农产品基质的氮含量检测,可拓展自动进样器实现无人值守批量检测。
3、操作体验
福斯Kjeltec 8400
整机模块化设计成熟,开机后自动完成气路、水路、泵体、安全门全项自检,自检逻辑全面,异常项直接弹窗提示,方便操作人员快速定位故障。设备采用专利SAfE蒸汽前置吹扫技术,加碱前预先通入蒸汽,能够有效防止高有机质样品产生盐饼、爆喷,处理高蛋白、高油脂样品安全性更好。内置比色滴定系统,滴定速率随氨浓度动态调节,低氮含量样品终点识别稳定。配套Compass数据管理软件,内置成熟的国际标准方法模板,方法调用简单,审计追踪功能完整,对接LIMS系统便捷。搭配60位自动进样器之后,夜间连续测试无需人工值守,批量检测连贯性强。软件权限分级清晰,原始记录不可篡改,适合对数据溯源、合规性有高要求的实验室。
海能K1270
国产新一代旗舰机型,搭载稳态闪蒸技术,过热蒸汽生成速度更快,单样蒸馏时间明显缩短,批量检测效率提升显著。设备支持比色、电位双模式终点判定,用户可以根据基质特点自由切换,适配范围更广。整机配备10寸触控大屏,操作菜单逻辑贴合国内检验人员习惯,方法编辑、参数修改操作直观。设备自带节水控制,冷凝水流量随温度自动调节,长期运行可以降低水耗。安全防护功能完善,舱门、管路压力、试剂余量实时监控,一旦出现异常立刻终止试验并保存数据。可搭配配套消解模块联动使用,国产设备维保响应速度更快,配件采购周期短。自定义参数空间充足,蒸馏时长、蒸汽功率、滴定延时都可以精细化调整,适合方法优化试验。
4、仪器产品分享
福斯Kjeltec 8400是进口高端凯氏定氮平台,多年来在各类检测机构广泛应用,硬件稳定性经过大量样品验证。耐腐蚀管路、精密波纹管试剂泵保障长期加液精度,长期高负荷运行漂移小。整套系统重点突出合规化数据管理,审计追踪、电子签名功能完善,非常适合需要应对评审、能力验证的实验室。设备整机造价偏高,配套耗材、备件采购成本较高。
海能K1270是2024年推出的全新国产机型,在蒸馏核心技术上做了升级,兼顾检测速度与检测精度。整机从硬件到软件均为自主研发,设备固件可远程升级。安全保护设计充分考虑国内实验室复杂样品测试场景,整机性价比优势明显。售后网点覆盖广,工程师上门响应快,维保成本更低,适合样品量大,同时希望控制仪器运维成本的实验室。
5、性能方面总结
福斯Kjeltec 8400偏向合规化、高标准批量检测,系统稳定性强,数据溯源体系完善,抗爆喷安全设计突出,适合需要同时满足国标、国际标准,经常参与能力验证的实验室,处理基质复杂样品时安全冗余更高。
海能K1270偏向高通量快速检测、方法开发,蒸馏速度更快,双终点模式灵活可调,节水设计友好,硬件参数可调范围更大,适合样品批次多、需要频繁开展方法优化、新基质摸索的实验室。
6、设备使用心得
福斯Kjeltec 8400整体运行稳定,标准化方法拿来即用,合规功能齐全,日常只要做好管路清洗,故障率低,缺点是耗材价格偏高,基础操作上手简单,但深度方法调试空间有限。
海能K1270检测效率优势突出,操作界面贴合国内检验习惯,参数可调空间大,做新样品基质摸索很方便。需要操作人员掌握更多参数优化思路,前期方法调试需要多做摸索,维保成本低,长期使用经济性更好。
维权声明:本文为yqfxy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
AI仪智星·慧眼直达 文中提到了: 全自动凯氏定氮系统 Kjeltec-8400
定氮仪、凯氏定氮仪、Dumas定氮仪
定氮仪、凯氏定氮仪、Dumas定氮仪
定氮仪、凯氏定氮仪、Dumas定氮仪
通标小菜鸟
