主题:【分享】回程误差、滞后有什么区别?
刘彦刚
回程误差、滞后有什么区别?
来源  计量天地
计量名词术语速通
一个是误差,一个是现象
回程误差、滞后有什么区别?
      压力表加压到 50 kPa 读一个数,从 100 kPa 降回 50 kPa 再读一个数,两个数对不上。有人说“回程误差大”,有人说“这表滞后严重”。是一回事吗?
      一句话:滞后(迟滞)是“输入增大和减小时、同一输入对应不同输出”的现象;回程误差是对这种现象的量化——同一输入点正、反行程示值之差。滞后是“现象”,回程误差是“这种现象的量化数值”。
?? 定义(JJF 1001-2011 及检定规程)
滞后(迟滞):当输入量沿递增、递减两个方向平稳变化时,同一输入量对应的输出示值不重合的固有特性,核心成因是材料的弹性滞后、磁滞,以及机械结构的内摩擦、传动间隙等物理效应。
规范定位:属于器件/材料层面的特性描述,在JJF 1011-2006《力值与硬度计量术语及定义》等专业术语规范中有明确定义,侧重描述“现象与本质”,不是直接的合格评定指标。
回程误差:在相同条件下,被测量值不变时,计量器具正、反行程在同一检定点示值之差的绝对值。
规范定位:计量检定/校准的核心性能指标,在JJG 882-2019《压力变送器检定规程》、JJG 52-2013《弹性元件式压力表检定规程》等绝大多数规程中列为强制检定项目,是可测量、可判定合格性的量化参数。
刘彦刚
?? 三个维度看差别
维度滞后(迟滞)回程误差
是什么一种物理现象/特性对现象的量化指标
是否数值定性描述定量,取正反向差值
从哪来弹性迟滞、摩擦、间隙对滞后实测得到
?? 常见表达误区
1. 口语混用惯例
工程与计量现场普遍将“回程误差”简称为“迟滞”,例如“这台压力变送器迟滞≤0.02%FS”,实际指代的是回程误差指标,行业内默认该简称,不会产生歧义。
2. 正式文件的规范用词
在检定证书、校准报告、计量标准考核文件等正式技术文件中,必须使用回程误差作为指标名称,与检定规程术语保持一致;“迟滞”仅用于原理性、分析性的描述段落。
3. 同类异名的对应关系
不同细分领域的同类指标,本质均为回程误差,仅叫法不同:
- 电工仪表领域:升降变差
- 称重/力值领域:滞后误差
- 工业传感器领域:迟滞误差
压力计量场景实例
以一台0~1000kPa的压力变送器为例:
1. 迟滞特性:变送器核心敏感元件(扩散硅膜片)存在材料弹性滞后,加压和减压过程中,相同压力下膜片的微观形变不完全重合,导致输出电信号存在固有差异——这是迟滞特性,是材料与结构决定的固有现象,无法完全消除。
2. 回程误差:检定过程中,加压至500kPa时示值为500.03kPa,减压至500kPa时示值为499.98kPa;全量程所有测试点完成后,最大示值差为0.06kPa,则该变送器的回程误差为0.06kPa(0.006%FS),这个数值定量表征了正反行程的示值差异程度。
2026/9/30 15:56:50 Last edit by pxsjlslyg
