国庆假期前检验检测机构管理清单:7天长假,怎么放心“关灯锁门”
来源:农业检测。
国庆7天长假,检测人员最关心的不是去哪玩,而是——检验检测机构关对了没有。
假期回来发现色谱柱干了、试剂变质了、冰箱报警没人管……这些事一旦发生,轻则浪费耗材重新来过,重则影响检测结果的有效性。节前多花半天做检查,比节后花三天补漏洞强得多。
这篇按检测检验检测机构的实际操作场景,从仪器、试剂样品、安全、记录四个方面,给出一份可直接对照执行的节前清单。
一、仪器设备:关机不是“按电源键”
检验检测机构的仪器关机,核心原则是先维护、再关停、标识清楚。
1. 液相色谱(HPLC/UPLC)液相色谱是长假期间最容易出问题的仪器,缓冲盐结晶和管路长菌是两大隐患。
关机前冲洗流程:
最后使用的流动相 | 冲洗步骤 | 时间 |
| 纯有机相(甲醇/乙腈) | 100%甲醇冲洗 | 40-60min |
| 含缓冲盐流动相 | 95%水+5%甲醇冲洗→100%甲醇冲洗 | 80-100min+40min |
注意:
不能用纯水冲洗色谱柱,需加5%甲醇保持湿润,否则碳链塌陷
进样阀在Load和Inject两档各用清洗液洗2遍,严禁停在中间位
冲洗完毕后,取下色谱柱两端拧上堵头保存
各管路最终充满甲醇,防止微生物滋生
取出进样器内所有样品瓶,清空废液瓶
关机顺序: 检测器关灯→关泵→退出工作站→关仪器电源→关电脑
2. 气相色谱(GC)气相色谱关机的关键是先降温、再断电。
进样口、检测器、柱温箱温度降至50℃以下才能关电源,高温直接断电会损坏色谱柱和密封垫
FID/FPD检测器:先关氢气和火焰→降温→关载气
ECD检测器:堵住检测器出口,防止氧气进入氧化放射源
降温过程中保持载气流通,保护色谱柱
3. 液质联用(LC-MS/MS)LC-MS/MS最“娇贵”,需根据假期时长选择策略:
假期时长 | 建议操作 |
| 3-5天 | 不关机,保持Standby模式,保护分子涡轮泵 |
| 7天及以上 | 按规范关机,注意真空系统泄放 |
关机前:清洗离子源→冲洗管路(同HPLC流程)→降温→关质谱电源→等待真空系统泄放→关
液相→关电脑
4. 其他常用设备设备 | 节前维护要点 |
| 电子天平 | 清空称量盘、取下砝码入干燥器、关机断电、罩防尘罩 |
| 纯水机 | 排空水箱和管路、关闭进水阀、断电(环境温度可能低于0℃时必须排空防冻裂) |
| ICP-MS/OES | 熄等离子体→降温→关载气→关闭冷却水→断电 |
| 原子吸收/原子荧光 | 关空心阴极灯→关气路→熄火焰→降温→断电 |
| pH计 | 电极用保护液浸泡保存,严禁干放 |
| 离心机 | 取出转子、清洁腔体、断电 |
| 培养箱/超低温冰箱 | 不关机,确认温度设定正确,检查报警功能正常 |
重要提醒: 需连续运行的设备(冰箱、培养箱、超低温冰箱等),节前确认:
电路稳定,无老化线路
报警功能正常(温度超限、断电报警)
有值班人员定期巡查或远程监控
二、试剂与样品:
该存好的存好,该处理的处理掉
1. 试剂管理试剂类型 | 节前处理 |
| 开封的有机溶剂 | 检查瓶盖密封性,易挥发试剂(乙腈、正己烷)拧紧后放入试剂柜 |
| 缓冲盐/水相溶液 | 检查有效期,超期的配制液直接废弃,避免节后长菌误用 |
| 标准品/标准溶液 | 核对有效期和储存条件,需冷冻的确认冰箱运行正常 |
| 危险化学品 | 易制毒/易制爆试剂双人双锁入柜,账物相符 |
| 酸碱腐蚀性试剂 | 低位存放、加垫收集盘,远离易燃物 |
2. 样品管理样品类型 | 节前处理 |
| 检测完成样品 | 按规定留样或处置,不需要留样的及时清理 |
| 正在检测的样品 | 确认保存条件(冷藏/冷冻),标签清晰,存放位置明确 |
| 留样 | 检查留样室温湿度记录是否完整,样品在有效期内 |
原则:假期前不留“悬而未决”的样品。 能出结果的尽量节前完成,实在做不完的,样品保存条件必须落实到位。
3. 废弃物处理化学废液分类封装,严禁混合存放,节前完成委托处置或规范暂存
生物废弃物(培养基、培养物)高压灭菌后处理
锐器(针头、碎玻璃)入锐器盒
不要在节前临时“混合倾倒”废液——这是事故高发操作
三、安全检查:水电风气逐项过
节前最后一件事,按这个清单逐项检查:
水电安全
检查项 | 确认状态 |
| 非必要电源已切断 | |
| 连续运行设备供电稳定 | |
| 无裸露电线、私拉线路 | |
| 水龙头关闭,无漏水 | |
| 排水口通畅 | |
气体安全
检查项 | 确认状态 |
| 不使用的气瓶关闭总阀 | |
| 气瓶固定牢靠、防倾倒 | |
| 可燃/助燃气体分开存放 | |
| 气体报警器工作正常 | |
消防与应急
检查项 | 确认状态 |
| 灭火器在有效期内、便于取用 | |
| 消防通道畅通 | |
| 应急喷淋/洗眼器正常 | |
| 安全出口标识清晰 | |
门窗与环境
检查项 | 确认状态 |
| 门窗关好锁好 | |
| 通风系统关闭 | |
| 实验台面清理,无散放试剂 | |
| 仪器设备状态标识已更新 | |
四、记录与交接:做了什么,写清楚
1. 设备状态记录。 每台关机仪器填写关机记录,注明关机时间、状态、节后开机注意事项。需要连续运行的设备,记录运行参数和报警设定。
2. 样品台账更新。留存样品的名称、编号、数量、存放位置、保存条件,台账与实物必须一致。
3. 值班巡查安排。假期需有人定期巡查,重点检查:
连续运行设备的温度/状态
实验室门窗水电气
异常情况应急处置流程
4. 节后复工检查。 假期结束回来,不要直接开干——先做复工检查:
检查项 | 目的 |
| 检查连续运行设备运行记录 | 确认无异常报警 |
| 开机前检查仪器状态 | 确认水电气管路正常后再通电 |
| 检查试剂和样品状态 | 确认无变质、无污染 |
| 检查环境温湿度记录 | 确认实验室环境条件满足要求 |
| - 仪器开机后做系统适用性测试 | 确认仪器性能正常再投入检测 |
一句话总结节前宁可多检查一遍,不要节后补三天。 把这份清单打印出来,走之前逐项打勾,安心放假。
参考资料《检验检测实验室节前必备!15类仪器安全关机指南,长假无忧》《QC仪器关机维护与安全指南》《微生物实验室放假前安全自查:五步确保假期零风险》《平安过年,实验无忧|实验室春节假期停运保养全指南》国庆7天长假,检测人员最关心的不是去哪玩,而是——检验检测机构关对了没有。
一、仪器设备:关机不是“按电源键”
关机前冲洗流程:
注意:
冲洗完毕后,取下色谱柱两端拧上堵头保存
各管路最终充满甲醇,防止微生物滋生
取出进样器内所有样品瓶,清空废液瓶
降温过程中保持载气流通,保护色谱柱
假期时长 | 建议操作 |
液相→关电脑
电路稳定,无老化线路
报警功能正常(温度超限、断电报警)
有值班人员定期巡查或远程监控
二、试剂与样品:
该存好的存好,该处理的处理掉
锐器(针头、碎玻璃)入锐器盒
三、安全检查:水电风气逐项过
节前最后一件事,按这个清单逐项检查:
水电安全
检查项 | 确认状态 |
| 非必要电源已切断 | |
| 连续运行设备供电稳定 | |
| 无裸露电线、私拉线路 | |
| 水龙头关闭,无漏水 | |
| 排水口通畅 | |
气体安全
检查项 | 确认状态 |
| 不使用的气瓶关闭总阀 | |
| 气瓶固定牢靠、防倾倒 | |
| 可燃/助燃气体分开存放 | |
| 气体报警器工作正常 | |
消防与应急
检查项 | 确认状态 |
| 灭火器在有效期内、便于取用 | |
| 消防通道畅通 | |
| 应急喷淋/洗眼器正常 | |
| 安全出口标识清晰 | |
门窗与环境
检查项 | 确认状态 |
| 门窗关好锁好 | |
| 通风系统关闭 | |
| 实验台面清理,无散放试剂 | |
| 仪器设备状态标识已更新 | |
四、记录与交接:做了什么,写清楚
连续运行设备的温度/状态
实验室门窗水电气
异常情况应急处置流程
检查项 | 目的 |
