主题:【分享】色谱柱寿命管理与再生:延长柱效的日常操作要点
来源:农业检测
色谱柱作为液相色谱系统的核心消耗部件,其使用寿命直接影响检测成本和分析效率。科学规范的色谱柱管理不仅能延长柱寿命,还能保证分析结果的稳定性和重现性。以下聚焦色谱柱的日常维护、问题判断和再生处理,为检测人员提供实用的操作指导。
01色谱柱的正确安装与初始化
1.1 安装前的检查
在将色谱柱安装到液相色谱系统之前,应进行以下检查:
确认色谱柱规格(内径、长度)与系统匹配
检查色谱柱两端是否密封完好
确认色谱柱型号、批次与待分析样品适用
查看色谱柱保存溶剂信息
1.2 安装操作步骤
关闭泵流速,等待系统压力归零
用扳手小心拆除色谱柱两端的堵头(密封螺帽)
注意色谱柱方向:通常进口端(标有“in”或箭头指向端)连接进样器,出口端接检测器
用手指拧紧连接螺母至适度,再用力矩扳手轻紧1/4圈
打开泵流速,低流速(0.1-0.2mL/min)下观察系统压力是否正常
1.3 新柱平衡
新色谱柱出厂时保存在特定溶剂中(如乙腈/水或甲醇/水),使用前需用流动相充分平衡:
流速设置:0.2-0.5mL/min(4.6mm内径柱)
平衡体积:至少20倍柱体积
平衡判断:基线平稳、保留时间稳定后即可使用
记录新柱的初始性能参数(柱压、塔板数、拖尾因子等)
02色谱柱的日常维护规范
二、色谱柱的日常维护规范
2.1 每次使用后的冲洗
分析完成后应立即冲洗色谱柱,去除残留样品和杂质:
反相色谱柱冲洗程序:
含离子对试剂的方法:冲洗手性试剂(如己烷磺酸钠、庚烷磺酸钠)需用纯甲醇或乙腈冲洗至少30倍柱体积。
2.2 缓冲盐的正确使用
使用缓冲盐流动相时,必须注意:
切换不同溶剂前,用高比例水相充分过渡
分析结束时先用水冲去缓冲盐,再用有机相置换
避免缓冲盐在柱内结晶析出
长期不用时拆下色谱柱,两端套上堵头冷藏保存
2.3 保护柱的使用与更换
保护柱是延长分析柱寿命的有效手段:
保护柱填料应与分析柱相同或兼容
安装位置:进样器与分析柱之间
更换指征:柱压升高、峰形变差、回收率下降
更换频率:根据样品基质复杂度,分析20-100个样品后更换
03色谱柱问题的判断
3.1 异常信号的识别
3.2 柱效测试
定期测试色谱柱的柱效,作为性能参考:
测试条件:使用标准测试混合物(可购买或自行配制)
测定参数:理论塔板数(N)、拖尾因子(T)、保留因子(k)
与新柱数据对比:柱效下降超过20%或出现峰形明显变差时,应考虑更换或再生
04色谱柱的再生处理
当色谱柱出现污染或轻度性能下降时,可尝试再生处理:
4.1 反相色谱柱再生程序
步骤1:去离子水冲洗(去除盐类)→10倍柱体积
步骤2:甲醇冲洗(去除有机物)→10倍柱体积
步骤3:二氯甲烷冲洗(去除脂溶性物质)→10倍柱体积
步骤4:甲醇冲洗(置换二氯甲烷)→10倍柱体积
步骤5:甲醇-水(80:20)冲洗→10倍柱体积
步骤6恢复初始流动相平衡→ 20倍柱体积
4.2 强吸附物质的清洗
对于强吸附污染物(如叶绿素、蛋白质、聚合物),可采用更强力的清洗方法:
疏水性污染物:用四氢呋喃或二甲基甲酰胺冲洗5-10倍柱体积
金属螯合剂污染:用0.1%EDTA溶液或0.1%草酸溶液冲洗
注意事项:再生处理存在风险,可能加速固定相流失或改变选择性。清洗后应测试柱效,与清洗前对比。
05色谱柱的储存条件
储存温度:室温保存即可,特殊情况下可冷藏(4℃)延长保存期。
规范管理要点:检测人员应建立色谱柱使用档案,记录每根柱子的使用历史、性能变化和异常情况,实现色谱柱全生命周期的有效管理。
参考资料:
[1] GB/T 27404-2026, 实验室质量控制规范 食品理化检测.
[2] GB 2763-2026, 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量.
[3] GB 23200.121-2026, 食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法.
[4] GB 23200.122-2026, 食品安全国家标准 植物源性食品中草甘膦等4种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法.
液相色谱(LC)
江申-色谱柱
SiO2、C4 、C8 、C18 C6 H6、NH2、CN、SCX、SAX、OH
JS
液相色谱(LC)
PAEs
