打开微信扫一扫生态环境应急监测竞赛理论考试试卷
(全卷共七大类,总分100分,考试时间90分钟
参赛号 姓名 单位:试题类型 | 填空 | 单选 | 多选 | 判断 | 简答 | 计算分析 | 总分 |
分 值 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 100 |
得 分 |
1、应急监测是指突发环境事件发生后至__________终止前,对污染物、污染物浓度、污染范围及其动态变化进行的监测。
2、应急监测启动及工作原则应遵循及时性、可行性及__________的原则。
3、对突发环境事件固定污染源和移动污染源的应急监测,应根据__________布设采样断面(点)。
4、突发水环境事件应急监测中,受污染河段可设置对照断面、__________和消减断面。
5、应急监测原始记录应__________、清晰、完整,不得随意涂改,如需修改应规范标注修改痕迹。
6、大气突发环境事件应急监测时,一般情况下,监测点位应优先布设在污染源的_________。
7、污染物和监测项目的确定应优先选择___________ 和主要污染因子作为监测项目。
8、应急监测通常采集瞬时样品,对多个监测断面(点)应在___________ 采样。
9、对有毒有害、易燃易爆或性状不明的应急监测样品,特别是污染源样品,送样人员在送实验室时应告知接样人员样品的___________ 。
10、 应当建立健全突发生态环境事件应急监测管理体系,将突发生态环境事件应急监测纳入相应的应急预案,提高突发生态环境事件应急监测响应能力。
11、突发环境事件空气应急监测应以 为主。
12、应使用具备 等功能的仪器设备或手持式终端记录点位和时间,保证现场测试或采样过程客观、真实和可追溯。
13、当事件条件已经排除、最近一次应急监测方案中全部监测点位特征污染物的连续 * 以上监测结果已降至规定限值以内、所造成的危害基本消除时,由应急监测组向应急组织指挥机构提出应急监测终止建议。
14、特征污染物一般是事件中排放量较大或超标倍数较高,对水生态环境有较大影响,可以表征 的污染物。
15、2026年9月21日五部委《通知》要求进一步严厉打击生态环境监测等技术服务机构 行为,强化常态化监管,持续规范市场秩序,助力美丽中国建设。2、现场监测仪器设备的选用宜以( )、直读式、多参数的现场监测仪器为主
A、可溯源 B、易操作 C、能定量 D、便携式
3、水环境突发污染事件采样时,若水体深度大于10m,应采集( )水样进行混合监测。
A、上层 B、上层和中层 C、上层、中层、下层 D、中层和下层
4、应急监测样品保存、运输应严格执行相关技术规范,样品送检时限应( )
A、严格按照对应污染物监测方法要求执行 B、控制在24小时内 C、控制在6小时内 D、可根据现场情况适当延长
5、突发环境事件应急监测结束的判定依据是( )
A、现场无明显污染痕迹即可结束 B、污染物浓度恢复到本底值水平 C、上级部门下达停止监测通知 D、现场人员撤离完毕
6、控制断面控制的纳污量应不小于该河段总纳污量的( )%。
A、60 B、70 C、80 D、90
7、大气应急监测的初始点位沿下风向依次布设的编号是Q1、Q2、Q3,后来在Q2、Q3之间发现高污染区域,并增设了点位,该点位的编号是( )。
A、Q4 B、Q1-1 C、Q2-1 D、Q3-1
8、以下哪项不是土壤现场监测记录还应同时记录的必要参数( )。
A、土地利用类型 B、土壤类型 C、水位 D、采样深度
9、( )应当及时对突发环境污染事件产生的大气污染物进行监测。
A、地方各级人民政府 B、地方各级生态环境部门 C、各级相关生态环境监测站(中心) D、生态环境主管部门
10、国家完善生态安全工作协调机制,采取有效措施提升生态安全风险研判评估、监测预警、( )和处置能力。
A、统一协调 B、监测能力 C、应急应对 D、会商机制
A、地表水环境 B、大气环境 C、土壤环境 D、地下水环境
2、应急监测方案应根据( )等要求进行编写
A、监测目的、监测范围 B、相关法律、法规、规章 C、标准及规范性文件 D、特征污染物和污染因子
3、大气突发环境事件监测点位布设应考虑的因素有( )
A、污染源位置、排放方式 B、风向、风速、气温等气象条件 C、周边敏感点分布 D、有毒气体危害到采样人安全
4、应急监测质量控制基本要求包括( )
A、监测人员需具备相应资质和实操能力 B、监测仪器设备经校准或检定合格 C、全程做好空白、平行、加标等质量控制实验 D、原始记录、数据审核全程可追溯
5、下列属于突发水环境事件应急监测重点敏感区域的有( )
A、饮用水水源地保护区 B、水产养殖区、景观水域 C、城市下水道 D、跨界河流断面
6、制定采样计划前,采样负责人应明确( )。
A、监测任务、目的和要求 B、熟悉采样方法、水样容器洗涤和样品保存技术 C、了解监测断面周围情况 D、有现场测定项目时,还应掌握有关现场测定技术
7、现场调查内容可包括( ),污染物影响范围,周围是否有敏感点,可能受影响的环境要素及其功能区划等;污染物特性的简要说明;其他相关信息(如盛放有毒有害污染物的容器、标签等信息)。
A、事件发生原因 B、事件发生的时间和地点 C、必要的水文气象及地质等参数 D、可能存在的污染物名称及排放量
8、已知污染物监测项目的确定是根据( )等确定主要监测项目。
A、已知污染物及其可能存在的伴生物质 B、能改变污染物形态的理化指标 C、以及可能在环境中反应生成的衍生污染物 D、或次生污染物
9、应急监测的监测频次应( ),取得具有足够时空代表性的监测结果。
A、依据不同的环境区域功能 B、现场具体污染状况 C、仪器设备和人员条件 D、力求以最合理的监测频次
10、若所监测项目尚无评价标准,可参考( )或要求,并在方案和报告中注明。
A、ISO B、EPA C、某协会团体标准 D、某省地方标准
2、突发环境事件应急监测采样频次应根据污染态势变化动态调整,污染初期可加密采样,态势稳定后可适当减少频次。( )
3、应急监测包括污染态势初步判别和后续监测两个阶段。( )
4、应急监测数据上报前,必须经过数据审核、复核流程,确保数据真实有效。( )
5、污染物和监测项目的确定原则的可行性是指尽量有监测方法、评价标准或已通过认证等要求( )
6、突发环境事件应急监测结果可用定性、半定量或定量的监测结果来表示。( )
7、若现场快速监测方法的定性结果为检出,需进一步采用不同原理的其他方法进行确认。( )
8、承担应急监测任务的机构在编制和报送应急监测报告应满足本实验室有关监测报告的体系文件管理规定。( )
9、针对不同的突发环境事件类型和应急监测的不同阶段,应有相同的质量管理要求及质量控制措施。( )
10、所有应急监测分析仪器应在检定周期或校准有效期内使用。( )
五、简答题(第1~3题每题4.5分,第4题6.5分;4题共20分。)六、综合分析题(第1题16分,第2题14分)
1.已知河水流量80m3/s,对照断面pH6.70,被硫酸污染后降低至4.71,请计算为中和水中硫酸恢复到原本底水平,每小时需要投放含氧化钙80%的生石灰理论量是多少?
