国家卫生健康委、农业农村部、国家市场监督管理总局2026年第6号公告发布50项食品安全国家标准,其中包含14项 GB 5009 系列检测方法(13项真菌毒素与污染物 + 1项脂肪酸),自2027年2月18日起实施(GB 5009.168 脂肪酸与反式脂肪酸测定自2027年8月18日起实施)。这批标准覆盖黄曲霉毒素、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、展青霉素、桔青霉素等核心真菌毒素,以及全氟化合物(PFAS)、指示性多氯联苯、河豚毒素等污染物,多数代替2016版方法,另有3项为首次发布。对实验室而言,真正的动作不是"看新闻",而是三件事:核对在用方法是否被替代、把标准品与质控样、免疫亲和柱等前处理耗材对齐到新版、在实施前完成方法验证与确认。本文按类别把14项拆开讲,并给出可直接对照的换版清单。
一、第6号公告的14项 GB 5009,分两类看第6号公告里的这"14项"是清一色的检测方法标准,按对象可分为真菌毒素类与污染物/其他类两组。这批标准绝大多数是对既有 GB 5009.x-2016 方法的修订换版,只有 GB 5009.310/311/312 三项为首次发布、没有旧版可对照。区分"换版"与"新发布"很重要——换版需要做方法确认或验证并办扩项,新发布则连参照方法都没有,更要从零做方法开发。
- 真菌毒素类(均代替 -2016 版,实施 2027-02-18):GB 5009.22-2026 黄曲霉毒素B族和G族;GB 5009.24-2026 黄曲霉毒素M族;GB 5009.96-2026 赭曲霉毒素A;GB 5009.111-2026 脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物;GB 5009.185-2026 展青霉素;GB 5009.209-2026 玉米赤霉烯酮;GB 5009.222-2026 桔青霉素
- 真菌毒素类·首次发布(无旧版,实施 2027-02-18):GB 5009.310-2026 交链孢毒素;GB 5009.311-2026 白僵菌素和恩镰孢菌素;GB 5009.312-2026 多种真菌毒素
- 污染物/其他类:GB 5009.190-2026 指示性多氯联苯(代替 -2014 版)、GB 5009.253-2026 全氟和多氟烷基化合物(代替 -2016 版)、GB 5009.206-2026 水产品及其制品中河豚毒素(代替 -2016 版),均自2027-02-18实施
- 脂肪酸类:GB 5009.168-2026 脂肪酸和反式脂肪酸的测定(代替 -2016 版),自2027年8月18日起实施
注意两个容易看错的点:一是 GB 5009.190 代替的是 -2014 版而非 -2016 版,时间间隔更长,旧方法的遗留问题可能更普遍;二是 GB 5009.310/311/312 三项为首次发布,没有"旧版混标"可延续,相关实验室需要按新标准从零建立标准曲线与净化流程。
二、方法体系:免疫亲和柱净化 + 色谱测定是主线这14项里,真菌毒素类方法大多以"免疫亲和柱净化 + 高效
液相色谱法(HPLC,荧光或紫外检测)或
液相色谱-串联质谱法(
LC-MS/MS)"为核心链路;河豚毒素(GB 5009.206)多采用
LC-MS/MS;PFAS(GB 5009.253)采用
LC-MS/MS;脂肪酸(GB 5009.168)采用
气相色谱法(GC)。这意味着:如果你的实验室目前用ELISA 快检试剂盒做黄曲霉毒素筛查,换版后若要出具定量报告,方法主体需要切换到免疫亲和柱净化 + 色谱法,不是换一瓶标准品就能解决的。
| 标准号 | 对象 | 方法主线 |
| GB 5009.22-2026 | 黄曲霉毒素B/G族 | 免疫亲和柱净化 + HPLC/荧光 或 LC-MS/MS |
| GB 5009.24-2026 | 黄曲霉毒素M族 | 免疫亲和柱净化 + HPLC/荧光 |
| GB 5009.209-2026 | 玉米赤霉烯酮 | 免疫亲和柱净化 + HPLC/荧光 或 LC-MS/MS |
| GB 5009.253-2026 | 全氟化合物 PFAS | LC-MS/MS |
| GB 5009.206-2026 | 河豚毒素 | LC-MS/MS |
| GB 5009.168-2026 | 脂肪酸/反式脂肪酸 | GC |
本批中覆盖最广、也是多数食品实验室常做的,是黄曲霉毒素与玉米赤霉烯酮等核心真菌毒素的测定。它们共同的前处理关键件是免疫亲和柱——样品提取液过柱富集、淋洗、洗脱,再上机测定。其新旧两版在前处理与定量参数上的具体差异,本系列另有专篇说明。
免疫亲和柱的规格(柱容量、适用体积)要与样品提取量和目标物含量匹配;不同厂商、不同批号的回收率可能有差异,换批或换品牌时需按质量体系做一次回收率验证。具体规格以标准原文与产品说明书为准。
三、实验室的三步动作(2027-02-18 前)落到采购层面,这三步回答的就是一个问题:这次换版,实验室要备哪些标准品与前处理耗材?判断顺序是先看你那一张方法清单,再比对差额,而不是整套推倒重来。
- 第一步 核对在用方法号:把现行作业指导书、CMA/CNAS 能力附表里的方法号与14项清单逐条比对,标出被替代与被新发布的条目
- 第二步 方法确认或验证:对换版方法确认检出限、定量限、准确度、精密度满足新版要求,同步办理资质认定扩项或能力变更;对首次发布的三项(GB 5009.310/311/312)还要做方法开发与确认
- 第三步 标准品、质控样与前处理耗材对齐:按新版目标物清单核对混标组分,配齐与样品基质一致的质控样,备足免疫亲和柱等前处理耗材,做加标回收验证
换标准品与耗材时有一个高频失误:只看品名不看规格。真菌毒素混标与单标的常见规格是安瓿瓶装、一定浓度(μg/mL 级),溶剂多为甲醇、乙腈或乙腈-水;不同溶剂体系与不同浓度之间不能直接替换,换了就要重配标准曲线。免疫亲和柱则要核对柱容量与适用样品种类。
时间窗口提示:第6号公告于2026年8月18日发布,真菌毒素与多数污染物方法实施日为2027年2月18日(脂肪酸方法为2027年8月18日)。若你的方法验证与扩项尚未启动,需要在实施日前完成,否则出具的数据将与监管抽查依据不一致。
四、下单前先分清:你要的是哪一版三步走完,就到了货架这一环:实验室要备哪些标准品,最终要落到具体货号上。换版期最容易踩的坑是——方法已经更新,采购却按旧版号买回了混标或单标。例如"黄曲霉毒素B1 标准品"这个品名,按 GB 5009.22-2016 与按 GB 5009.22-2026 配制/标定的组分与适用范围可能不同;只看品名下单,很难分辨买到的是否对齐新版。
- 看商品标注的方法号是否带年份:只写 "GB 5009.22" 而不写年份的,无法确认是哪一版,下单前应向销售确认
- 看组分表与目标物清单:与新版标准附录逐项比对,缺项就补单标
- 看溶剂与浓度:甲醇/乙腈体系、不同浓度之间不能凭经验互换
- 看前处理耗材规格:免疫亲和柱核对柱容量与适用样品量,不同规格不可随意替代
一句必须说清楚的话:GB 5009.x-2016 系列自2027年2月18日起被对应的 GB 5009.x-2026 代替(GB 5009.190 对应 -2014 版、GB 5009.168 自2027年8月18日起实施),不宜再作为出具新报告的方法依据——不是"想用哪版就用哪版"。若确有历史数据复核、方法比对等特殊情形,请先与委托方或监管部门确认适用版本,不要自行沿用旧版。
下方列出的是按新版号标注、或按新版方法适用的在售商品,可直接用于新版方法的标准曲线配制、基质质控与前处理;若你的目标物不在组分表内,请先核对新版附录的目标物清单,再决定补配哪些单标。
还有一件容易被整批漏掉的事:换标准品的同时,前处理耗材也要跟着核对。真菌毒素测定链路里的免疫亲和柱、洗脱与复溶溶剂、以及上机前的微孔滤膜都不是通用的。做方法确认时把耗材列成一张表同步核对,能避免"标准品到了、柱子还没到"。
常见问题
第6号公告的 GB 5009 系列什么时候开始实施?14项中,除 GB 5009.168(脂肪酸与反式脂肪酸)自2027年8月18日起实施外,其余均自2027年2月18日起实施。公告由三部门联合发布,相关检测方法属于强制性食品安全国家标准,实施后出具相关检验数据应以新版方法为依据。
这14项里哪些是"全新"的,哪些只是换版?11项为对既有标准的修订换版:真菌毒素7项(22/24/96/111/185/209/222,代替 -2016 版)、污染物3项(GB 5009.190 代替 -2014 版,GB 5009.253/206 代替 -2016 版)、脂肪酸1项(GB 5009.168 代替 -2016 版);GB 5009.310/311/312 三项为首次发布,没有旧版可对照。真菌毒素合计 10 项(含3项首次发布)。
换版后必须换仪器吗?取决于在用方法。真菌毒素类大多以免疫亲和柱净化 + HPLC/荧光 或
LC-MS/MS 为核心,河豚毒素、PFAS 采用
LC-MS/MS,脂肪酸采用 GC。如果你此前用 ELISA 快检做黄曲霉毒素筛查,换版后若要出具定量报告,方法主体需切换到净化+色谱法,需要评估仪器与方法确认;若原本已是色谱法,重点在标品与耗材对齐。
标准品是不是必须买"2026版"的?不是看年份,而是看组分是否覆盖新版目标物清单。例如 GB 5009.312(多种真菌毒素)为首次发布,若你的混标只覆盖部分目标物,就存在判定盲区。建议按新版附录的目标物清单逐项核对混标组分表,再决定补配哪些单标。
免疫亲和柱怎么选才不会错?核对柱容量与适用样品提取体积、目标物种类;不同厂商/批号的回收率可能有差异,换批或换品牌应按质量体系做一次回收率验证。具体规格以标准原文与产品说明书为准。
GB 5009.310/311/312 没有旧版,怎么上手?这三项为首次发布,没有"旧版方法"可延续,需要按新标准从零建立标准曲线、净化流程与方法确认。建议先通读标准原文的前处理与仪器条件,再配齐对应的标准品与前处理耗材做方法开发。本系列另有专篇说明。
实施日前没做完扩项,会有什么后果?实施后监管抽查将以新版方法为依据,若实验室仍按旧版方法出数据,可能出现出厂检验结论与监管依据不一致的风险。建议优先处理已在能力附表内、且被新版直接替代的方法号。
换版的核心动作是三件事:核对方法号、做方法验证与确认、把标准品、质控样与前处理耗材对齐到新版目标物。不要只看品名下单——同一类毒素的标准品,按2016版与2026版标定的组分可能不同。前处理链路里的免疫亲和柱、洗脱溶剂与微孔滤膜也要同步核对,避免"标品到了、柱子没到"。萘析商城已按新版号整理了对应的标准品、混标、基质质控样与免疫亲和柱等前处理耗材,可在商品页核对所标方法号后再下单。
关联在售产品(8 款)
