核心结论先说:第6号公告的14项 GB 5009 中,黄曲霉毒素 B/G 族(GB 5009.22-2026)、玉米赤霉烯酮(GB 5009.209-2026)、赭曲霉毒素A(GB 5009.96-2026)、脱氧雪腐镰刀菌烯醇(GB 5009.111-2026)、展青霉素(GB 5009.185-2026)、桔青霉素(GB 5009.222-2026)这6项是多数食品实验室最常用、也是换版期最先要复现的检测项目。它们的方法主线高度一致:样品提取 → 免疫亲和柱净化 → 色谱法(HPLC 荧光 /
LC-MS/MS)测定。本文把这条链路拆成可照做的作业清单:各毒素的方法归属、从提取到上机的试剂耗材、标准溶液配制、基质匹配曲线,以及最终换算成哪几个采购动作。具体的色谱柱、流动相、梯度与定量限以各标准原文为准。
一、六类核心毒素覆盖哪些目标物与基质这6项均代替 -2016 版方法,实施日为2027年2月18日。它们虽同属"真菌毒素",但目标物、风险基质与法定限量并不相同,不能互相替代或笼统套用。下表对齐标准号与主要风险基质——具体目标物清单与定量限以标准原文为准。
| 毒素 | 标准号 | 主要风险基质 |
| 黄曲霉毒素 B族(B1、B2)/ G族(G1、G2) | GB 5009.22-2026 | 花生、玉米、坚果、植物油、谷物及饲料 |
| 玉米赤霉烯酮 ZEN | GB 5009.209-2026 | 玉米及玉米制品、小麦、谷物饲料 |
| 赭曲霉毒素A OTA | GB 5009.96-2026 | 谷物、咖啡、葡萄酒、干果 |
| 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 DON(呕吐毒素) | GB 5009.111-2026 | 小麦、大麦、谷物及其制品 |
| 展青霉素 PAT | GB 5009.185-2026 | 苹果及苹果制品、果汁 |
| 桔青霉素 CIT | GB 5009.222-2026 | 大米、红曲、部分中药材与发酵制品 |
一个易混点:黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A 常被并称为"三大真菌毒素",但它们的限量、基质与法定方法各走各的标准,做方法确认时要按标准号逐条处理。
二、方法主线:同一条净化链,不同上机法这6项在"样品提取 → 免疫亲和柱净化"这前两段上高度一致,差异主要集中在上机的色谱与检测方式。把上机法对齐,能少走很多弯路:
| 毒素 | 主流上机方法 |
| 黄曲霉毒素 B/G 族 | 免疫亲和柱净化 + HPLC 荧光(B1、G1 常需衍生化增敏)或 LC-MS/MS |
| 玉米赤霉烯酮 | 免疫亲和柱净化 + HPLC 荧光 或 LC-MS/MS |
| 赭曲霉毒素A | 免疫亲和柱净化 + HPLC 荧光 或 LC-MS/MS |
| 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 免疫亲和柱净化 + HPLC-UV 或 LC-MS/MS |
| 展青霉素 | HPLC-UV 或 LC-MS/MS |
| 桔青霉素 | HPLC 荧光 或 LC-MS/MS |
注意:上机方法因毒素而异(荧光 / 紫外 / 质谱),不能把"黄曲霉毒素的写法"套到"展青霉素"上。具体色谱柱、流动相、梯度与定量限以各自标准原文为准——本文不代标。
黄曲霉毒素 B1、G1 在普通荧光检测下响应弱,标准方法常通过柱前或柱后衍生化(如光化学衍生、碘衍生、溴化衍生)来增强荧光;这一步的有无直接决定标准曲线能否建立。若你沿用旧版方法的衍生条件,换版后要核对新标准是否调整。
三、方法条件:从提取到上机落到操作上是一条固定链路:不同基质用不同提取溶剂,提取液经毒素特异性免疫亲和柱上样、淋洗、洗脱,再按毒素选择 HPLC 荧光 / HPLC-UV 或
LC-MS/MS 上机;荧光法测 B1/G1 前需先完成衍生化。具体的提取液配比、称样量与离心参数以标准原文为准。
这条链路的每一段都要落到具体试剂与耗材上。按环节拆开是六类,下单前照着对一遍,比临时缺一项再去补要省事:
- 免疫亲和柱:按目标毒素选对应柱(黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A、DON、展青霉素等各有特异性或广谱柱),核对柱容量与适用样品体积
- 洗脱 / 复溶溶剂:甲醇等,注意纯度等级——残留杂质会抬高基线,直接影响低浓度档的判读
- 微孔滤膜:上机前 0.22 μm 过滤,材质匹配溶剂体系(有机系 / 水系 / PTFE 亲水)
- 衍生化试剂或衍生柱:黄曲霉毒素荧光法专用,换新品牌前先验证增敏效果
- 提取用有机试剂:甲醇 / 乙腈,建议色谱纯级别
- 标准品与质控样:与目标物、样品基质一一对应
免疫亲和柱的规格(柱容量、适用体积)要与样品提取量和目标物含量匹配;不同厂商、不同批号的回收率可能有差异,换批或换品牌应按质量体系做一次回收率验证。具体规格以标准原文与产品说明书为准。
四、标准溶液怎么配:一个高频出错点在混溶配制环节的偏差往往不在称量,而在溶剂与兼容性。核心真菌毒素有现成混标(如 AF+ZEN+OTA+DON 组合),但各毒素的溶剂与稳定性并不相同:
- 单标溶剂:黄曲霉毒素类单标常用苯-乙腈或甲醇-乙腈体系(以标准与说明书为准),不同溶剂体系之间不能直接互换
- 混标兼容性:展青霉素、桔青霉素等的稳定性与溶剂要求与黄曲霉毒素不同,强行共溶可能导致部分组分降解
- 衍生化顺序:黄曲霉毒素 B1 直接进样荧光弱,上机前需经衍生化,配制与进样顺序要配套
一句话提醒:混标不是所有毒素都能随意共溶。配混标前先逐项核对各组分说明书的溶剂与保存条件,避免"一瓶混标"里某些目标物已经悄悄降解。
五、基质匹配标准曲线:高脂基质最要紧真菌毒素基质效应明显(尤其是花生、核桃、植物油这类高脂基质),应采用基质匹配标准曲线或同位素内标法——把标准系列加入经同样提取净化的空白样品基质中配制,而不是配在纯溶剂里。
- 取混合标准工作液加入空白基质洗脱液中,吹干后复溶,配成系列浓度
- 选择不少于 5 个浓度点,具体浓度范围与定量限以标准原文为准
- 定性判定需同时满足保留时间与离子丰度比(LC-MS/MS)或保留时间(HPLC)条件
一个实测经验:花生、核桃、植物油样品的基质效应最显著,若用纯溶剂曲线定量结果常偏离真实值,这类样品宁可多花一步做基质匹配。
六、这六项换算成采购动作结论很直接:换版动作压成三句话——核对方法号是否带年份(是否 -2026)、核对混标组分是否覆盖新版目标物、把免疫亲和柱与前处理耗材同步备齐。旧版混标缺项补单标通常即可衔接,不必整瓶更换。
- 核对商品标注的方法号是否带年份:只写 "GB 5009.22" 不写年份的,无法确认是哪一版
- 核对混标组分表与标准附录逐项比对,缺项就补对应单标
- 核对免疫亲和柱规格:毒素种类、柱容量、适用样品体积三者匹配
- 核对质控样基质:花生 / 玉米 / 小麦各自对应,做哪种基质用哪种质控
一句必须说清楚:GB 5009.22-2016 等6项自2027年2月18日起被对应的 -2026 版代替,不宜再作为出具新报告的方法依据——不是"想用哪版就用哪版"。若确有历史数据复核、方法比对等特殊情形,请先与委托方或监管部门确认适用版本,不要自行沿用旧版。
常见问题
这6项核心真菌毒素标准什么时候实施?均自2027年2月18日起实施,代替各自的 -2016 版方法,属于强制性食品安全国家标准;实施后出具相关检验数据应以新版方法为依据。
这些毒素能不能用同一个方法一次测完?LC-MS/MS 可多毒素同时测定,但每项的目标物数量、定量限与方法条件不同,不能把单个方法的参数套到整个系列;HPLC 荧光 / 紫外法多为按毒素分时测定,能否合并以标准原文为准。
黄曲霉毒素 B1 为什么荧光弱、需要衍生化?B1、G1 天然荧光量子产率较低,直接检测响应弱,标准方法常经柱前或柱后衍生化(光化学、碘、溴化等)增敏。新旧版都需关注衍生条件,换版后更要核对新标准是否调整了衍生步骤。
免疫亲和柱怎么选才不出错?按目标毒素选对应柱(黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A、DON、展青霉素等各有特异性或广谱柱),核对柱容量与适用样品提取体积;不同厂商 / 批号回收率可能有差异,换批或换品牌应按质量体系做一次回收率验证。
标准品是不是必须买"2026版"的?不是看年份,而是看组分是否覆盖新版目标物清单。例如某毒素为首次纳入或组分调整,若你的混标只覆盖部分目标物,就存在判定盲区。建议按新版附录逐项核对混标组分表,再决定补配哪些单标。
展青霉素、桔青霉素能和黄曲霉毒素配在同一个混标里吗?两者的稳定性与溶剂要求与黄曲霉毒素并不相同,强行共溶可能导致部分组分降解。配混标前应逐项核对各组分说明书的溶剂与保存条件,必要时分瓶配制。
手上的旧版混标还能用完吗?可继续用于其已覆盖的目标物,但涉及新版方法时缺项没有标准曲线支撑,补一支对应的单标通常即可衔接,不必整瓶更换。
换版动作压成三句话:核方法号是否带年份(是否 -2026)、核混标组分是否覆盖新版目标物、把免疫亲和柱与前处理耗材同步备齐。这6项方法主线一致(提取 → 免疫亲和柱净化 → 色谱测定),但上机法因毒素而异,不能用一类的方法套另一类。具体的色谱柱、流动相、梯度与定量限以各标准原文为准。萘析商城已按新版号整理了对应的标准品、混标、基质质控样与免疫亲和柱等前处理耗材,可在商品页核对所标方法号后再下单。
关联在售产品(5 款)
