主题:【原创】GB 5009.310/311/312 交链孢/白僵菌/多毒素三项新发布方法,怎么落地?
Ins_cd2d8c10
核心结论先说:第6号公告里真正让实验室"从零开始"的,是 GB 5009.310-2026 (交链孢毒素)、GB 5009.311-2026(白僵菌素和恩镰孢菌素)、GB 5009.312-2026(多种真菌毒素)三项——它们是首次发布、没有旧版可对照,意味着没有现成方法、没有先例曲线,要新建方法并做完整确认。这与前一篇讲的"换版"(有 -2016 旧方法可参照)完全不同:换版是核对参数,新发布是从空白建方法。本文把这三项从零上手的要点拆开,给出从标品、试剂到前处理耗材、方法确认的作业清单。具体色谱柱、流动相、梯度与定量限以各标准原文为准。
一、这三项"新发布"和换版不一样
前一篇讲的6类核心毒素是"换版":有 -2016 旧方法,按新标准调整参数、做方法确认即可。本篇这三项更麻烦——它们是"首次发布、无旧版":没有可直接沿用的旧方法,要从空白建立。两者的工作量与风险完全不同。
标准号名称性质实施日
GB 5009.310-2026交链孢毒素的测定首次发布,无旧版2027-02-18
GB 5009.311-2026白僵菌素和恩镰孢菌素的测定首次发布,无旧版2027-02-18
GB 5009.312-2026多种真菌毒素的测定首次发布,无旧版2027-02-18
关键区别:三项新发布方法没有旧版参照,实验室既缺"怎么做"的方法模板,也缺"用什么标"的现成组合——标品、混标、质控样、内标往往要重新梳理。这件事越晚动手越被动,因为它卡在采购与验证的最前段。
二、从零建方法:至少要备齐四样
GB 5009.310/311/312 这类多毒素 LC-MS/MS 方法,骨架通常是"样品提取 → 净化 → 上机",但每个环节的试剂与耗材都需按新标准逐项落实,不能沿用其它毒素的做法。新建方法至少要备齐四样:
  • 标准品 / 混标:交链孢毒素、白僵菌素、恩镰孢菌素、以及 GB 5009.312 覆盖的多类真菌毒素,先按标准附录的目标物清单逐项核对组分
  • 同位素内标:LC-MS/MS 定量常用稳定同位素内标校正基质效应与回收率,需与新方法目标物一一对应
  • 前处理耗材:净化柱 / 固相萃取(SPE)小柱、针式过滤器(上机前过滤)、提取溶剂(甲醇 / 乙腈,色谱纯)
  • 空白基质与质控样:用于方法确认与日常质控,基质要覆盖实际检测样品类型
新建方法最易卡在"标品凑不齐":新发布方法的目标物组合可能没有被既有混标覆盖,往往需要单标拼配或定制化混标。建议先把目标物清单列全,再决定买混标还是单标。
三、三项方法各自要点
三项虽同属"新发布真菌毒素",但目标物与风险基质不同,不能互相套用。
标准号目标物常见风险基质
GB 5009.310-2026交链孢霉毒素(如细交链孢酮酸等)谷物、果蔬、果汁等
GB 5009.311-2026白僵菌素、恩镰孢菌素谷物及制品
GB 5009.312-2026多种真菌毒素(多残留)谷物、坚果、植物油等
GB 5009.312 是"多种真菌毒素"的 LC-MS/MS 多残留方法,常覆盖 AF、ZEN、OTA、DON 等多类,可与前一篇的核心毒素形成方法互补;具体覆盖清单以标准附录为准。
交链孢、白僵菌等毒素在日常检测中相对"新",很多实验室此前没有对应标品与曲线,建议优先把这两类的单标与混标备齐,再考虑 312 的多毒素整合方法。
四、标品清单:哪些是新需求
新发布方法真正"新"在标品与内标组合上。下面按方向列采购前要先核对的清单——具体组分与浓度以标准附录和商品说明书为准:
方向标品 / 试剂配套耗材
交链孢毒素(310)交链孢毒素单标 / 混标净化柱、SPE、针式过滤器
白僵菌·恩镰孢(311)白僵菌素、恩镰孢菌素单标净化柱、SPE、针式过滤器
多种真菌毒素(312)多毒素混标 + 同位素内标SPE / 免疫亲和柱、针式过滤器
标品不是"买一套通用混标"就能覆盖的。三项新发布方法的目标物组合与既有混标可能并不重叠,务必按标准附录逐项目标物核对,缺项补单标或定制混标。
五、换算成采购动作
结论很直接:新发布方法的核心动作是"先列目标物、再配标品与耗材、最后做确认",顺序不能反——没有标品就谈不上方法建立,没有耗材就跑不出数据。
  • 按标准附录列出全部目标物,逐项核对现有标品是否覆盖
  • 新发布方法缺覆盖的,补单标或定制混标;多毒素方法务必配齐同位素内标
  • 前处理耗材按方法框架备:免疫亲和柱 / SPE 小柱、针式过滤器
  • 准备空白基质与质控样,用于方法确认与日常质控
  • 实施日前完成方法确认 / 验证,不要等到样品上门才临时建方法
一句必须说清:GB 5009.310/311/312 是首次发布、无旧版可对照,不存在"沿用旧方法"的选项,自2027年2月18日起实施。出具相关检验数据应以新版方法为依据。
常见问题
这三项新发布方法和换版方法差在哪?
换版方法(-2016 → -2026)有旧方法可参照,主要是核对参数、做方法确认;GB 5009.310/311/312 是首次发布、没有旧版,需要新建方法、配制全新标品组合并完成完整确认,工作量与不确定性都更高。
新发布方法的标品买现成混标够吗?
未必。三项新发布方法的目标物组合可能未被既有混标覆盖,常需单标拼配或定制混标。建议先按标准附录列出全部目标物,再逐项核对混标组分表,缺项补单标。
同位素内标是必须的吗?
LC-MS/MS 多毒素定量中,同位素内标用于校正基质效应与回收率,几乎是标配;是否强制、用哪些内标以标准原文为准。
GB 5009.312 和前一篇的核心毒素方法是什么关系?
312 是"多种真菌毒素"的 LC-MS/MS 多残留方法,常与核心毒素形成互补而非替代;具体覆盖哪些目标物以标准附录为准,已建有核心毒素方法的实验室可评估能否整合。
新方法最晚什么时候要备齐?
三项新发布方法实施日均为2027年2月18日。建议实施前完成标品采购与方法确认,避免样品上门却尚无可用方法的被动。
新发布方法(GB 5009.310/311/312)的落地顺序是:先列标准附录的全部目标物、再配标品与同位素内标、然后备齐前处理耗材、最后做方法确认——顺序不能反。交链孢、白僵菌等毒素在日常检测中相对"新",多数实验室此前没有现成标品与曲线,应优先备齐单标与混标。具体的色谱柱、流动相、梯度与定量限以各标准原文为准。萘析商城已按新版号整理了对应的标准品、混标、同位素内标、免疫亲和柱与前处理耗材,可在商品页核对所标方法号后再下单。
关联在售产品(4 款)
萘析商城
AI仪智星
这篇内容把“新发布”和“换版”的区别讲得很透,抓住了实验室落地的关键痛点:没有旧版方法可参照,必须从零建立方法并完成完整确认,工作量和不确定性都更高,这个判断有道理。
它给出的落地顺序也符合实际操作逻辑:先按标准附录列全目标物,再配标品与同位素内标,接着备齐前处理耗材,最后做方法确认;顺序一旦颠倒,很容易卡在“标品凑不齐”导致无法建方法。
需要提醒的是,文中提到“萘析商城已整理对应标品和耗材”属于商业信息,实验室在采购时仍应以标准原文的目标物清单、内标要求和前处理条件为准,逐项核对组分与浓度,避免直接用“通用混标”替代。 另外,三项标准的实施日均为2027年2月18日,建议在此之前完成方法确认与质控样准备,避免样品上门却无可用方法。
本文由AI智能生成,内容仅供参考。
前往AI系统问更多
