主题:【分享】做好方法验证,才是CMA评审的底气来源
刘彦刚
做好方法验证,才是CMA评审的底气来源
来源  承规合规
      在CMA资质认定筹备过程中,很多机构会把大量精力投入到体系文件编写、台账档案整理上。但不少实验室恰恰在现场评审环节栽了跟头:制度文件写得面面俱到,一到实操,检测方法却无法落地。
方法验证,就是补上这一块最关键的短板。
一句话理解:在本实验室现有条件下,我们有能力按照标准要求开展检测工作。它不是走流程、补记录,而是实打实对人员、设备、方法、环境四大核心要素做全面确认。
1?? 人员能力:证书之外,更要看实操
      人员是检测工作的第一核心。证书只是准入门槛,实操能力才是评审核查的重点。
      确认上岗人员充分掌握对应检测标准、作业指导书;完成实操考核,能够独立完成样品操作、仪器使用、原始数据记录;留存培训、实操考核记录,形成完整的人员能力证据链。
2?? 仪器设备:状态稳定,数据才可信
      仪器设备是数据输出的基础,方法验证阶段要完成多重确认:量程、精度满足标准技术指标要求;完成检定或校准,状态标识清晰,功能运行稳定;配套辅材、试块、耗材适配试验要求,不存在影响结果的缺陷;开展多组重复性试验,观察设备的数据波动情况。
3?? 检测方法:标准拿到手,不等于就能用
      标准方法拿到手,不等于实验室可以直接使用。要先完整解读标准文本,梳理试验流程、判定指标、允许误差范围;再结合实验室实际条件,转化为本机构可执行的作业指导文件;通过多批次试验,验证方法在本实验室条件下具备重复性、复现性;完整留存原始记录,每一组数据均可溯源查阅。
4?? 环境条件:最容易被忽略的变量
      环境往往是容易被忽略的细节,却直接干扰检测结果。要核查实验室温湿度、压力、通风等条件符合标准规定;排查振动、电磁干扰、粉尘等外部影响因素;确保环境监控设备正常运行,能够留存环境条件记录。
      完成以上四个维度的验证,才代表这个检测项目真正具备开展条件。
      很多机构以为,把体系文件、表单记录全部补齐,就满足了CMA评审要求。实际上,评审专家看的是文件与现场的一致性。纸上写的制度,要和人员操作、设备状态、试验数据相互印证。方法没有经过验证,即便文档再完善,也属于重大不符合项。
      方法验证也不是一次性工作。后续仪器更换、标准更新、环境发生重大变化时,都需要重新开展验证。
      资质筹备没有捷径,所有合规能力,都要落到现场、落到真实的试验数据之中。
仪器认证校准
计量认证这三个方面很重要
实验室认可
深圳市迪瑞科特管理咨询有限公司
实验室信息管理系统(LIMS)
刘彦刚
你的实验室在方法验证阶段遇到过哪些问题?欢迎来这里交流讨论。
