粒度测定依赖稳定的进样与分散,本文以萘析在售玻璃微珠粒度板、二氧化硅与微粒标准物质、Zeta 电位与药典比色液为例,拆解激光衍射法干湿法进样的浓度窗口、分散方式与日常校准要点,覆盖从遮光率设定到期间核查的完整链路
二、遮光率窗口与进样浓度的匹配逻辑激光衍射粒度仪以测量区颗粒对激光的遮挡比例推算粒径分布,遮光率(obscuration)过高会造成多重散射、过低则信噪比不足。湿法常规窗口多在百分之五至百分之十五,干法因空气介质散射更强常落在百分之三至百分之八。萘析在售的玻璃微珠粒度标准物质 BW033050(标称 50 μm,20 g)与 BW033065(标称 65 μm,20 g)固含量高,配制悬浮液时应先做预稀释并实测遮光率,再回补到目标区间,避免直接整称投入导致浓度超标。40 nm 二氧化硅粒度标准物质 BW030108(固含量 1%,10 mL)与 160 μm 颗粒标准物质 GBW(E)120138(固含量 5%,10 mL)、275 μm 微粒标准物质 BW031275(固含量 10%,10 mL)分别覆盖纳米、亚毫米与粗颗粒区间;同一次方法验证中若跨三个数量级,建议分段设定遮光率并各自标定背景,而非沿用单一浓度
进样浓度的另一个隐含约束是循环池体积与样品量的平衡:高浓度标准物质若一次性全部投入,不仅遮光率失控,还会因颗粒沉降导致测量过程中分布漂移。实务上以 BW033050 这类粒度板做单点核查时,取少量配成稳定悬浮液、在遮光率达标后连续多次测量取均值,更能反映仪器重复性。遮光率窗口不是越窄越好,应结合厂家推荐与本室方法确认结果划定可接受带
实操要点:每批样品先以纯分散介质跑背景,遮光率稳定且基线平直后再注入样品;BW033050 与 BW033065 这类高固含量粒度板更适合做仪器线性与重复性核查的标准,而非直接当待测样一次性用完
三、湿法与干法分散方式的取舍湿法依赖分散介质(纯水、醇类或表面活性剂溶液)与超声、搅拌破除团聚,适合水溶性或易润湿粉末;干法依靠压缩空气文丘里喷射使颗粒单分散,适合疏水、遇水变形或易溶解物料。选择哪种路径应先看样品在介质中的稳定性,例如二氧化硅悬浮液 BW030108 在纯水中易团聚,需加微量分散剂并控制超声时间,过度超声反而打碎原生颗粒、使结果向细端偏移
干法进样对玻璃微珠 BW033050、BW033065 这类不溶于水颗粒更友好,但进气压力与给料速率直接决定单分散程度:压力不足颗粒抱团、压力过大则可能使脆性颗粒破碎。建立本室干法参数时,建议用同一样品扫进气压力梯度,以 BW033050 的中位粒径稳定为判据锁定工艺。湿法与干法结果的可比性应在方法确认阶段用标准物质验证,而非默认一致
- 湿法:以 BW030108、GBW(E)120138 为代表的水相悬浮标准,关注分散剂种类、超声功率与时长、循环泵速
- 干法:以 BW033050、BW033065 玻璃微珠为代表的不溶于水颗粒,关注进气压力、给料速率与喷嘴洁净
- 比对验证:同一台仪器换干/湿法测 BW033050,结果偏差应落在标准证书不确定度范围内,否则优先排查分散环节
四、Zeta 电位与比色液在方法联动中的角色胶体悬浮液 Zeta 电位标准物质 BW030206(标称 -60 mV,0.02% 固含量,10 mL)用于动态光散射/电泳光散射系统的电位标尺核查,与粒径测定互为补充:当分散体系 Zeta 绝对值偏低,往往预示团聚风险升高,应回看粒度结果的重现性。黄绿色、橙黄色、棕红色标准比色液(BW0130961、BW0130964、BW0130966,均 0.5-10 号,药典专用)则用于目视比色与透射光路的状态核对,pH 水质标样 GSB 07-3159-2014(标称 7.36,20 mL)可作为缓冲体系与仪器环境的辅助参照
这些辅助标准物虽不直接参与粒径计算,却是判断分散体系状态的低成本探针。例如 BW030206 电位异常下降,提示分散剂失效或污染,应同步复核 BW030108 的粒度重现性;药典比色液则可在换灯或光路调整后做快速目视确认,避免盲目信赖仪器状态灯
| 标准物质 | 货号 | 标称值 | 在粒度体系中的用途 |
| 玻璃微珠粒度板 | BW033050 / BW033065 | 50 μm / 65 μm | 仪器线性与重复性核查 |
| 二氧化硅粒度标准 | BW030108 | 40 nm,固含量 1% | 纳米区间分散验证 |
| 颗粒/微粒标准 | GBW(E)120138 / BW031275 | 160 μm / 275 μm | 粗颗粒跨量级标定 |
| Zeta 电位标准 | BW030206 | -60 mV | 分散稳定性辅助判断 |
五、日常校准与期间核查的节奏以 GB/T 19077-2024《粒度分析 激光衍射法》为方法基线,建议每班次用 BW033050 或 BW033065 跑一次单点核查,每周用跨量级标准做全量程复现,每月做背景噪声与遮光率线性核查。标准物质证书给出的不确定度是判定依据,结果超差先复核分散介质与进样管路,再考虑仪器光学台状态
核查记录应形成可追溯台账:记录标准物质批号、遮光率、中位粒径与跨度,趋势异常时回溯最近一次分散介质更换与超声参数调整。BW030206 电位标准与药典比色液可作为补充核查项,纳入月度光学状态确认
说明:本文仅描述萘析在售真实标准物质的典型用法,未引用任何未核实参数;GB/T 19077-2024 现行有效性已在前期公开核验,具体方法以最新标准文本为准
常见问题
遮光率偏离推荐窗口会有什么后果?过高引发多重散射使细颗粒被低估,过低则噪声放大、重现性差;应先稀释或调给料速率回到目标区间再测
BW030108 二氧化硅为什么不能长时间超声?40 nm 颗粒易因过度超声打断原生团聚结构或引入气泡,建议设定固定功率与时长并做方法验证,而非越长越好
干法与湿法测同一玻璃微珠结果不同先查哪里?优先排查分散环节:干法看进气压力与喷嘴洁净,湿法看分散剂与超声参数,再用标准物质做单点核查定位
Zeta 电位标准物 BW030206 和粒径测定有什么关系?它用于电泳光散射系统的电位标尺核查;电位绝对值偏低常提示分散体系不稳、团聚风险升高,可回看粒度结果重现性
粒度测定的可信度很大程度取决于进样与分散而非仅仪器硬件。以玻璃微珠粒度板、二氧化硅与微粒标准物质建立遮光率窗口与分散方法,并辅以 Zeta 电位与药典比色液做系统状态核对,可在 GB/T 19077-2024 框架下获得稳定可溯源的粒径数据。萘析在售标准物质覆盖纳米至粗颗粒多个量级,宜按证书不确定度安排单点与全量程核查节奏,并以台账支撑趋势判断
关联在售产品(10 款)黄绿色标准比色液(药典专用)|BW0130961|0.5-10号|--货号 BW0130961--橙黄色标准比色液(药典专用)|BW0130964|0.5-10号货号 BW0130964-棕红色标准比色液(药典专用)|BW0130966|0.5-10号货号 BW0130966-pH水质标样|GSB 07-3159-2014|7.36|20mL货号 GSB 07-3159-201420mL胶体悬浮液Zeta电位标准物质|BW030206|-60mV 0.02%固含量|10mL货号 BW03020610mL40nm二氧化硅粒度标准物质|BW030108|固含量1%|10mL货号 BW03010810mL160μm颗粒标准物质|GBW(E)120138|固含量5%|10mL货号 GBW(E)12013810mL275μm微粒标准物质|BW031275|固含量10%|10mL货号 BW03127510mL玻璃微珠粒度标准物质|BW033050|50μm|20g货号 BW03305020g玻璃微珠粒度标准物质|BW033065|65μm|20g货号 BW03306520g
