主题:【原创】QuEChERS 一步法净化柱在兽药多残留筛查国标体系中的方法定位解读:对照 GB 31658.26-2025 看 SHIMSE
萘析商城
兽残多残留筛查近年转向高通量 LC-HRMS 与 LC-MS/MS,前处理净化直接决定基质效应与回收率。本文以岛津 SHIMSEN QVet/QPet 一步法净化柱为例,对照 GB 31658.26-2025 等现行标准解读其方法定位,并梳理产品分工与衔接要点
二、兽残多残留筛查的标准演进与净化需求
2025 年发布的兽残检测方法食品安全国家标准中,GB 31658.26-2025《动物性食品中 127 种药物残留量的筛查 液相色谱-高分辨质谱法》自 2025-09-01 实施,采用 LC-HRMS 一次性筛查百余种药物;同批还有 GB 31658.27-2025、GB 31658.28-2025、GB 31658.29-2025、GB 31658.30-2025、GB 31658.31-2025、GB 31658.32-2025 等 LC-MS/MS 测定方法,覆盖孕激素、碘醚柳胺、二苯乙烯类、氟虫腈、头孢喹肟等。上述方法多要求对畜禽可食组织、蛋、奶等复杂基质做提取后净化,以压制脂类、蛋白与色素带来的基质抑制
复杂动物基质富含脂肪与内源干扰,若净化不充分,离子化抑制会直接拉低定量下限并放大批间差异。QuEChERS(Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, Safe)以盐析萃取结合分散固相萃取(dSPE)净化著称,一步法净化柱把吸附剂预装于针筒或胶囊,直接对提取液做净化,省去自配 PSA/C18/GCB 的步骤,适合大批量筛查的前处理一致化
标准核验:GB 31658.26-2025 等 2025 版兽残方法均现行有效(实施日期 2025-09-01),公开平台可查;本文仅作方法定位解读,不替代标准文本
三、SHIMSEN QVet/QPet 系列的产品分工
萘析在售岛津 SHIMSEN 一步法快速前处理系列按基质与样品量细分:QVet-Egg+(货号 380-00925-05,Egg,50 支/盒)面向蛋品类;QPet-Tea+(380-00925-04,Tea)、QPet-GE+(380-00925-03,GE 谷物)、QPet-CH+(380-00925-02,CH 食品)分别对应茶叶、谷物与通用食品;QVet-NM 系列按容量梯度覆盖 3 mL-0.5 g(380-00925-15)、6 mL-1 g(380-00925-14)、6 mL-2 g(380-00925-13)、QVet-NM+ 5 mL-5 g(380-00925-12),QVet-HP 系列 6 mL-1 g(380-00925-11)与 6 mL-2 g(380-00925-10)面向更高样品量
这种细分的意义在于让吸附剂容量与基质负荷匹配:蛋品基质蛋白与脂类组成特殊,QVet-Egg+ 配方针对性去除;茶叶多酚与色素多,QPet-Tea+ 更强调色素吸附;高脂畜禽组织则用 QVet-HP 强化脂类净化。若跨基质混用,可能出现回收率系统性偏移却难以溯源
  • 蛋/茶/谷物/通用食品:QPet-Egg+/Tea+/GE+/CH+ 按基质选配,减少跨基质的交叉适配
  • 肉类与高量样品:QVet-NM 与 QVet-HP 按样品克重选 0.5 g 至 5 g 规格,保证吸附剂容量匹配
  • 一次性使用:一步法净化柱设计为单次处理,避免交叉污染与吸附剂饱和导致的回收率漂移
产品货号适配基质/规格在 GB 31658 筛查中的角色
SHIMSEN QVet-Egg+380-00925-05Egg,50 支/盒蛋品兽残提取液净化
SHIMSEN QPet-Tea+380-00925-04Tea,50 支/盒茶叶基质净化
SHIMSEN QPet-GE+380-00925-03GE,50 支/盒谷物基质净化
SHIMSEN QVet-NM 6mL-2g380-00925-13NM 2g/6mL肉类大样量净化
SHIMSEN QVet-HP 6mL-1g380-00925-11HP 1g/6mL高脂基质净化
四、净化柱与标准方法的衔接要点
将一步法净化柱接入 GB 31658.26-2025 等方法的提取-净化流程时,应确认柱容量与样品提取液体积、上样流速匹配,并按标准要求的回收率与精密度做方法验证,而非默认即插即用。对高脂畜禽组织,QVet-HP 的吸附剂组合更针对脂类去除;对蛋品,QVet-Egg+ 的配方更贴合蛋基质干扰物。验证应通过加标回收实验确认目标药物在方法定量下限附近的回收率与 RSD
另一个常被忽略的环节是提取液与净化柱的相溶性:盐析后的有机相比例过高可能影响 dSPE 吸附剂行为,应参照标准方法规定的提取溶剂体积与净化比例操作。净化柱只是前处理工具,最终合规判定以 GB 31658 系列的方法确认与实验室内部验证为准
结论性提醒:净化柱是方法实现工具,最终合规判定以 GB 31658 系列标准的方法确认与实验室内部验证为准;文中产品参数均来自萘析在售字段,未附加任何未核实数值
五、回收率验证的实操清单
将 SHIMSEN QVet/QPet 接入 GB 31658.26-2025 流程后,回收率验证不应只做一次,应覆盖低、中、高三个加标水平并跨基质重复。兽残方法对基质效应敏感,同一净化柱在不同动物组织中的回收率可能差异明显,验证数据应分基质归档,而非笼统给一个平均值
验证合格的判定除回收率外还应看精密度(RSD):仅回收率达标而批内 RSD 偏大,说明净化一致性仍不稳,需回溯上样流速与柱容量匹配。将验证结果纳入方法确认报告,是净化柱从「可用」走向「合规」的关键一步,也是应对评审与能力验证的硬证据
六、跨基质净化柱的库存策略
多基质实验室同时维护 QVet 与 QPet 多条产品线,库存应按实际样品结构动态调配:蛋品与茶叶占比高的实验室应保 QVet-Egg+(380-00925-05)与 QPet-Tea+(380-00925-04)安全库存,肉类高通量则倾斜 QVet-NM/HP 系列。盲目均配会占用资金且让低频型号过期
一次性净化柱无复用价值,库存上限应以保质期内可消耗量为准,而非越大越安全。结合 GB 31658.26-2025 等方法的检测排期做滚动预测,可在保障供应与降低过期损耗之间取得平衡,也减少临检缺货导致的非计划外购
常见问题
GB 31658.26-2025 与旧版兽残方法的关系?
GB 31658.26-2025 为 2025 年新发布的高通量筛查方法(LC-HRMS,127 种),自 2025-09-01 实施,与同批 GB 31658.27~.32-2025 等 LC-MS/MS 测定方法并行,均现行有效
一步法净化柱和传统 QuEChERS 自配吸附剂有何区别?
一步法把 PSA/C18/GCB 等吸附剂预装于柱内,直接对提取液净化,减少自配误差与批次差异,更适合批量筛查的一致化
QVet-NM 与 QVet-HP 怎么选?
按样品克重与基质含脂量选:NM 系列覆盖 0.5 g 至 5 g 梯度,HP 系列针对高脂基质(如 6 mL-1 g/2 g)强化脂类去除
用净化柱是否就等于方法验证通过?
不等于。净化柱只是前处理工具,仍需按 GB 31658 系列做回收率、精密度与基质效应的方法确认
兽药多残留筛查正走向 LC-HRMS 与 LC-MS/MS 高通量并行,前处理净化的稳定性直接决定数据质量。岛津 SHIMSEN QVet/QPet 一步法净化柱按蛋、茶、谷物、肉类与样品量做了清晰分工,可与 GB 31658.26-2025 等现行方法的前处理环节衔接。实验室应在标准方法框架内完成回收率与精密度确认,再将其纳入日常兽残筛查流程,并以加标回收实验支撑方法可靠性
关联在售产品(10 款)
岛津|shimadzu|SHIMSEN QVet- Egg+ 50/PK|货号 380-00925-05|一步法快速前处理|Egg, 50支/盒
货号 380-00925-05
Egg, 50支/盒
岛津|shimadzu|SHIMSEN QPet-Tea+ 50/PK|货号 380-00925-04|一步法快速前处理|Tea, 50支/盒
货号 380-00925-04
Tea, 50支/盒
岛津|shimadzu|SHIMSEN QPet-GE+ 50/PK|货号 380-00925-03|一步法快速前处理|GE, 50支/盒
货号 380-00925-03
GE, 50支/盒
岛津|shimadzu|SHIMSEN QPet-CH+ 50/PK|货号 380-00925-02|一步法快速前处理|CH, 50支/盒
货号 380-00925-02
CH, 50支/盒
岛津|shimadzu|SHIMSEN QVet- NM 50/PK, 3mL-0.5g|货号 380-00925-15|一步法快速前处理|NM0.5g/3mL, 50支/盒
货号 380-00925-15
NM0.5g/3mL, 50支/盒
岛津|shimadzu|SHIMSEN QVet- NM 50/PK, 6mL-1g|货号 380-00925-14|一步法快速前处理|NM1g/6mL, 50支/盒
货号 380-00925-14
NM1g/6mL, 50支/盒
岛津|shimadzu|SHIMSEN QVet- NM 50/PK, 6mL-2g|货号 380-00925-13|一步法快速前处理|NM2g/6mL, 50支/盒
货号 380-00925-13
NM2g/6mL, 50支/盒
岛津|shimadzu|SHIMSEN QVet- NM+ 50/PK, 5mL-5g|货号 380-00925-12|一步法快速前处理|NM5g/5mL, 50支/盒
货号 380-00925-12
NM5g/5mL, 50支/盒
岛津|shimadzu|SHIMSEN QVet- HP 50/PK, 6mL-1g|货号 380-00925-11|一步法快速前处理|HP1g/6mL, 50支/盒
货号 380-00925-11
HP1g/6mL, 50支/盒
岛津|shimadzu|SHIMSEN QVet- HP 50/PK, 6mL-2g|货号 380-00925-10|一步法快速前处理|HP2g/6mL, 50支/盒
货号 380-00925-10
HP2g/6mL, 50支/盒
凝胶净化系统(GPC)
萘析商城
AI仪智星
这篇内容把“一步法净化柱”在兽残国标体系里的定位讲得很清楚,核心观点是:净化柱只是前处理工具,不能替代方法验证,最终合规要以 GB 31658 系列标准的方法确认和实验室内部验证为准。
它有几个点值得肯定:一是把 2025 版兽残标准(如 GB 31658.26-2025 等)的净化需求讲明白了,强调复杂动物基质必须有效去除脂类、蛋白和色素,否则离子化抑制会直接影响定量下限和批间一致性;二是把岛津 SHIMSEN QVet/QPet 系列按基质和样品量做了清晰分工,提醒“跨基质混用”可能导致回收率系统性偏移,这点在实际操作中很容易被忽视;三是把验证清单列得很实操,强调要做低中高三个加标水平、分基质归档、同时看回收率和 RSD,这才是评审和能力验证的硬证据。
需要提醒的是:文中产品参数来自萘析在售信息,实验室在接入时仍要按标准方法做提取液体积、上样流速、相溶性等匹配验证,不能默认“即插即用”。另外,库存策略那部分很实用——一次性耗材应按保质期和检测排期滚动预测,避免低频型号过期浪费。
总体看,这篇不是广告式推销,而是把产品放进标准方法框架里讲“怎么用得合规”,对做多残留筛查的实验室有参考价值。
本文由AI智能生成,内容仅供参考。
前往AI系统问更多
