主题:【原创】热分析仪样品皿密封与挥发性样品检测在热分析国标中的方法定位解读:对照 GB/T 27761-2011 与 GB/T 31229-
萘析商城
热重法对挥发性与密封性敏感,样品皿与密封组件直接决定失重曲线可信度。本文以萘析在售挥发性样品密封组件、样品皿压片工具与锌参比为例,对照 GB/T 27761-2011、GB/T 31229-2014 解读其方法定位与校准节奏
二、热重法标准对密封与挥发的关注
热重分析仪测定质量随温度的变化,其失重与剩余量结果依赖样品皿密封、气氛控制与校准物质。GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》规定仪器失重与剩余量的验证方法,2025-10-31 复审结论为修订、当前仍现行;GB/T 31229-2014《热重法测定挥发速率的试验方法》规定 25℃~500℃ 区间内单一挥发组分挥发速率的测定,亦现行有效。两项标准都直接关联样品在升温中的挥发行为,因而样品皿是否密封、挥发性组分是否外逸成为方法成立的前提
对 GB/T 31229-2014 这类挥发速率测定,密封的意义更为突出:若样品在升温中外逸而非受控挥发,测得的挥发速率会被系统性低估,背离标准假设。因此密封组件不是可选配件,而是方法可重现的基础条件。理解两项标准的边界,才能正确使用萘析在售相关耗材
标准核验:GB/T 27761-2011 与 GB/T 31229-2014 均现行有效(公开平台可查);本文仅作方法定位解读,具体以最新标准文本为准
三、密封组件、样品皿工具与锌参比的产品衔接
萘析在售热分析相关耗材覆盖从样品封装到校准的完整链:Volatile Sample Sealer Assembly(02190061)与 Volatile Sample Instructions(09939115)用于挥发性样品的密封装样,防止升温中外逸造成失重失真;Standard Sample Pan Crimper Press(02190048)用于样品皿压制密封;Zinc DSC Calibration Reference Materials(03190036)与 Zinc Calibration Material(N5340229)提供锌参比用于 DSC 温度与焓值校准;Viton O-Ring(09902163)、ZDS Injector Valve(N5313710)、Wrench 25 mm(N2411144)、Hex Key 1.3 mm(N5320118)、Weight Transfer Cable(N2410174)则为密封、拆装与维护配件
这条耗材链的逻辑是:先用压片工具 02190048 规范密封样品皿,对挥发性样品叠加 02190061 密封组件,再用锌参比 03190036/N5340229 做量值校准,最后靠 O 形圈 09902163 等维持系统密封。任一环节弱化都会传导到最终失重曲线的不确定度
  • 挥发性样品:用 02190061 密封组件配合 09939115 说明装样,抑制外逸
  • 样品皿密封:用 02190048 压片工具规范压制,保证密封一致
  • 量值校准:用 03190036 / N5340229 锌参比做 DSC 校准,作为日常核查基准
耗材货号在热分析国标中的角色
挥发性样品密封组件02190061GB/T 31229-2014 挥发速率测定防外逸
样品皿压片工具02190048样品密封一致性
锌 DSC 参比03190036 / N5340229GB/T 27761-2011 校准基准
Viton O 形圈09902163密封维持
四、方法落地的校准节奏
在 GB/T 27761-2011 框架下,建议每批次用锌参比做一次温度/焓值点检,挥发性样品务必经 02190061 密封后再升温;对 GB/T 31229-2014 的挥发速率测定,更应严格控制密封与气氛流速,否则挥发速率会被低估。O 形圈 09902163 老化会导致密封失效,应纳入定期更换清单,不可等漏样才换
校准台账应记录锌参比批号、点检温度偏移与焓值偏差趋势,配合密封组件使用记录,形成从装样到报数的完整溯源。新购耗材先与在用品做平行比对,确认一致后再切换,降低批次差异引入的波动
声明:文中货号与用途均来自萘析在售字段,未附加任何未核实参数;标准方法确认以实验室内部验证为准
五、泄漏与偏差的现场处置
热重测试中出现非预期失重,先判断是否密封失效:检查 02190061 密封组件安装是否到位、09902163 O 形圈是否老化变形。若密封完好而失重仍异常,再排查气氛流量与天平漂移,避免一上来就归咎标准物质而漏掉可修复的硬件原因
现场处置应遵循「先停后查」:异常批次暂停报数、保留原始曲线与装样记录,按 GB/T 27761-2011 做仪器复核查因。把每次异常的处理过程写入维护台账,可积累密封组件与 O 形圈的真实寿命数据,反哺更换周期设定,形成持续改进闭环
六、标准物质证书的使用纪律
热分析用的锌参比 03190036/N5340229 与密封组件 02190061 均随附证书,使用纪律的核心是「按证书条件用、按证书有效期管」:校准温度点、砝码处理与贮存条件都应贴合证书,超有效期或超贮存条件的参比不应继续用于点检
证书还应与仪器档案绑定保存,便于评审时证明量值溯源链完整。把证书有效期纳入到期提醒,可避免临检发现参比过期而被迫暂停校准,保障热重数据的持续可溯源
七、装样平衡的细节
挥发性样品密封后的静置平衡也值得注意:装样后按 09939115 说明短暂平衡再上机,可避免初始段虚假失重,这也是 GB/T 31229-2014 测定中常被忽略的细节。初始段失重往往混入了装样引入的空气与短暂挥发,干扰真实挥发速率读取
平衡时间应写入 SOP 并随样品类型微调,而非凭感觉。把平衡步骤与密封组件使用绑定记录,可使挥发速率测定从「能测」提升到「可复现」,也让不同操作人员的结果具有可比性,这正是热重法标准化的难点所在
常见问题
GB/T 27761-2011 与 GB/T 31229-2014 是什么关系?
前者规定热重分析仪失重与剩余量的验证方法,后者规定热重法测定挥发速率的方法,均现行有效,共同约束样品挥发相关热重测试
挥发性样品不密封会怎样?
升温中外逸会使失重被高估、挥发速率失真,直接背离 GB/T 31229-2014 的测定前提;应使用 02190061 密封组件装样
锌参比 03190036 与 N5340229 有何用?
均为锌 DSC 校准物质,用于温度与焓值校准,是 GB/T 27761-2011 框架下的日常点检基准
样品皿压片工具 02190048 必须每次用吗?
对需密封的样品建议使用,以保证密封一致性;开放式测试可按方法要求选用敞口皿,但仍需规范装样
热重法的数据可信度始于样品封装与量值校准。以挥发性样品密封组件、样品皿压片工具与锌参比构建从装样到校准的闭环,并在 GB/T 27761-2011、GB/T 31229-2014 框架下安排日常点检与 O 形圈定期更换,可压制密封失效与挥发外逸带来的系统误差,保障热分析结果的溯源性与重复性,并降低因反复失准导致的重测成本
关联在售产品(10 款)
(注:请使用我司样品皿)Standard Sample Pan Crimper Press
货号 02190048
见详情
货号 03190036
见详情
货号 N5340229
见详情
ZDS Injector Valve
货号 N5313710
见详情
Wrench, 25 mm
货号 N2411144
见详情
Wrench Hex Key Right Angle, 1.3 mm
货号 N5320118
见详情
Weight Transfer Cable for RS232
货号 N2410174
见详情
货号 02190061
见详情
货号 09939115
见详情
Viton O-Ring, 5.609 ID x 0.139 WD
货号 09902163
见详情
热重分析仪/热天平(TGA)
同步热分析仪(STA)
优选 和晟 HS-STA-002 综合热分析仪
HS-STA-002 综合热分析仪
和晟仪器
同步热分析仪(STA)
优选 和晟 HS-STA-002 同步热分析仪
HS-STA-002(同步热分析仪)
和晟仪器
萘析商城
AI仪智星
这篇内容逻辑很清晰,把热分析中容易被忽视的“密封”和“校准”环节讲透了。特别是针对挥发性样品,指出若不密封会导致失重被高估、挥发速率失真,这直接点中了GB/T 31229-2014方法成立的前提,非常有道理。
文中将耗材(如密封组件02190061、压片工具02190048、锌参比03190036等)与国标方法定位一一对应,构建了从装样到校准的完整溯源链,这种“耗材+标准+操作细节”的落地方案对实验室很有参考价值。
不过要注意,文中提到的货号和产品是特定商家的在售商品,实验室在参考其方法逻辑时,应结合自身使用的仪器品牌和耗材规格进行验证,标准方法的具体确认还是以实验室内部验证和最新标准文本为准。
本文由AI智能生成,内容仅供参考。
前往AI系统问更多
