主题:【第十九届原创】国产气相色谱柱到底行不行?——国内外几款wax色谱柱对比评测
xx_dxd_xx
该帖子已被zyl3367898设置为精华; 奖励活力值记录: zyl3367898(10分)
国产气相色谱柱到底行不行?
——国内外几款wax色谱柱对比评测
国产替代长期以来都是我国仪器行业的重要议题,在近几年国际局势紧张、贸易战升级的背景下尤为突出。去年的文章已经对国产色谱柱和国产移液枪进行了评测,可进行查阅:
国产气相色谱柱到底行不行?——国内外几款1701色谱柱对比评测_仪器信息网社区 (instrument.com.cn),https://bbs.instrument.com.cn/topic/8905871
国产移液枪到底行不行?——国内外几款移液枪对比评测_仪器信息网社区 (instrument.com.cn),https://bbs.instrument.com.cn/topic/8988316
今年仍然关注国产色谱柱的性能,对强极性的wax柱(PEG柱)进行对比评测。实验结果表明,国产高端wax柱的性能与传统产品相比已经有了显著的进步,部分技术水平较高的厂家已经接近国际先进水平,部分技术指标已经达到甚至超过进口产品,但是在少数领域(如低温性能方面)仍然显著落后,还有待进一步追赶。
0、引言:如何评价气相色谱柱的性能优劣
想要实事求是的评价国产色谱柱,就必须具体问题具体分析,必须以准确可靠的实测数据为基础进行讨论。这在去年的文章已经有详细的论述。对于具体的评价方法本文先简单进行一下复习,更详细的内容可以查阅国内外相关专著(参阅①吴采樱等,现代毛细管柱气相色谱法,1990;②Walter Jennings,徐秉玖等译,玻璃毛细管柱气相色谱,1982)。
气相色谱柱的性能需要从柱效、惰性、热稳定性三方面进行评价。从生产工艺稳定性方面考虑,还需要测定极性和液膜厚度。对于强极性的wax柱(PEG柱),由于其独有的凝固结晶特性,还需要评价最低使用温度。分别介绍如下:
(1)柱效:主要依据色谱柱的塔板理论,测定理论塔板数。直观来说,柱效决定了色谱峰的尖锐程度,峰越尖锐、越窄,说明柱效越高,其示意图和计算公式如图0-1所示。但是要注意,不同条件下测出的理论塔板数并不相同,因此只有在相同条件下测出的数据才能用于比较色谱柱质量的差异。根据速率理论,造成差异的原因主要有三方面:一是线速度的影响,测试条件偏离最佳线速度都会造成塔板数的测试结果偏低。二是测试目标物的影响,因为理论塔板数是保留因子的函数,不同目标物的保留因子不同,从而会测得不同的理论塔板数数据。三是柱温的影响,固定相的传质阻力随柱温降低而显著增加,在高柱温条件下容易测得好看是结果,而低柱温会导致结果变差。另外,吸附、过载、柱外效应等因素都会影响塔板数的测定结果。这些问题比较复杂,本文不展开讨论,但总的结论很明确:不同条件下的数据不能直接用于比较不同色谱柱的性能优劣;需要用同一的目标物在统一条件下进行测试,得到的理论塔板数数据才具有可比性。所以看评测报告时不能只看结论,还必须关注具体测试条件。
(2)惰性:理想状态下待测物在色谱柱中只发生固定相/流动相的两相分配平衡作用,而不会与固定相或者柱管内壁发生其他物理、化学相互作用,色谱峰呈现完美的正态分布函数。当柱管和固定相的惰性不足时,待测物就会产生除分配平衡外的其他相互作用,表现出的结果就是峰型偏离正态分布函数。比较常见的情况是柱管内壁产生吸附作用,使目标峰发生拖尾和不对称的现象,如图1所示。当吸附不太严重时,峰型只有少许偏离,可以用拖尾因子和不对称度来定量描述;当峰型畸变较为厉害时,这种定量描述就不再准确了,只能直接比较峰形状来定性描述。吸附严重时的另一表现是峰变宽变矮,因此也能通过峰的相对高度反应柱管的惰性。吸附的同时还会伴随有分解现象,此时不仅出现峰变宽变矮的现象,还会出现基线的不正常抬升,也就是分解产物形成的矮而宽的色谱信号。与柱效测试一样,用不同目标物测试柱管惰性,会得到不同的结果。选择极性弱、活性低的目标物,测出来的数据好看,但是无法体现不同柱的性能差异,这是没有意义的。因此必须选择强极性、高活性的物质来评价,比如醇类、酸类、胺类等。
图0-1  柱效(理论塔板数)、不对称度、拖尾因子的示意图和计算公式
图0-2  柱流失及其产生的噪声示意图
(3)热稳定性:固定相在高温下发生挥发和分解,从而形成柱流失信号。这种流失属于背景信号,流失增加的同时背景噪声也会增加,如图0-2所示。流失信号会淹没目标信号,严重时还会污染检测器,做气质联用分析时影响尤为严重。因此柱流失就是评价气相色谱柱热稳定性的重要指标,通常希望柱流失越小越好。之所以用柱流失来评价气相色谱柱热稳定性,还有一个重要的原因,就是柱流失可以很容易的量化和比较。一般用FID检测器,测定高柱温与低柱温条件下基流信号的变化,这一差值能定量描述柱流失的大小。目前很多使用者没有注意到柱流失这一指标的重要性,而是简单的看厂家标注的最高使用温度来判断柱子的热稳定性,这是不正确的。之所以不能通过标注的最高使用温度来评价柱子的热稳定性好坏,是因为“能用”这一概念是模糊的,不同厂家对“能用”的定义参差不齐:有些厂家比较保守,认为要保证几个月的寿命才算是能用;有些厂家则觉得凑合就行,用半小时不坏也算是能用了。这种定义不仅模糊,更严重的是企业标准往往不公开,这就给了少数厂家钻空子的机会,最终造成气相色谱柱的最高使用温度标注混乱,少数厂家存在严重的虚标问题,因此无法用来客观评价其性能优劣。更多的情况是,不少厂家根本没有详细评估过产品最高使用温度,只是人云亦云的从别处抄来一个数据,以讹传讹造成更多的混乱。这一问题我以前多次讨论过,可参阅以前的文章(①认识气相色谱固定相(二)——固定相的适用温度_仪器信息网社区,https://bbs.instrument.com.cn/topic/7587248;②色谱柱使用的温度范围,你真的知道吗?_仪器信息网社区,https://bbs.instrument.com.cn/topic/6578225)。去年评测的1701柱就存在部分国产厂家乱标最高使用温度的问题。
柱流失的测定也受很多因素影响,一般口径越大则柱流失越大、膜厚越大则柱流失越大,因此比较两个品牌的热稳定性时,一定要用同一尺寸规格的柱子进行对比,否则无法说明问题。测试条件也有重要影响,除了柱温这一关键指标外,载气流速提高也会导致柱流失增加,所以要在载气流速一致的条件下进行对比。FID灵敏度也有影响,但是目前国内外FID的灵敏度差异并不十分显著,因此不同仪器的测定结果只会有少许出入,仍然有一定的参考价值。
(4)低温性能:随着温度降低,固定相的粘度增加,传质阻力增加,柱效会逐渐降低,这是所有色谱柱的共性。为了提高热稳定性,需要提高固定相的分子量,相应的就会提高粘度,低温性能必然受影响;如果使用分子量较小的固定相,可以降低粘度,使低温性能得到改善,但热稳定性又会降低。这二者存在难以调和的矛盾,因此在生产中需要非常谨慎的进行折中,找到两方面的平衡点。
而对于强极性的PEG固定相,低温下还有一个十分关键的问题:PEG是结晶性聚合物,具有一定的熔点。也就是说,PEG类固定相在低温下的性能降低除了渐变外,还会发生突变,低于熔点后将变得完全不可用。这一现象是气体聚硅氧烷类固定相没有的,因此本次将专门进行测试。
(5)膜厚和极性:与前面提到的三方面不同,这两个指标并不反映技术水平,而是反映厂家的质控水平。也就是说这两方面的数值并无优劣比较,只注重一致性。例如同为安捷伦的产品,HP-innowax与DB-wax的极性就有差异,DB-wax的极性略强一些,这种差异是正常的,并不能说极性强的好还是极性弱的好,但是同一厂家要保证同型号产品的极性前后一致,批次间差异要尽可能小。膜厚也是如此,只有保证实际膜厚与产品标称的数值一致,才说明质控水平较好。
当然,极性的差异还涉及到不同柱的等效性问题。不同厂家的产品,并不是标称的结构相同就一定等效,有些会有一定的极性差异,这在少数应用中会导致分离效果显著不同。这在白酒分析中有明显的体现,可以参阅我以前的文章(白酒分析系列之(一)——为什么不要用聚乙二醇柱(wax柱、PEG柱、FFAP柱)测白酒中甲醇,https://bbs.instrument.com.cn/topic/8262254)。因此,定位是替代性的产品,就需要保持极性与前期已经广泛应用的产品基本一致。否则就需要用户调整原有方法以适应新柱子,而很多人往往不愿意调整方法。
关于气相色谱柱的评测实际上较为复杂,想要全面科学的进行评测需要投入很大工作量。本文在符合科学原则的基础上进行适当简化,作为评价气相色谱柱质量优劣的简单实例,以供相关技术人员参考,希望能帮助大家理解和掌握科学的、客观的评价气相色谱柱的方法。本文虽然讨论比较了国产柱与进口柱的性能差异,但主旨是阐述评价方法。因此希望广大同仁在阅读时分清主次,重点关注方法和思路而非具体结论,更不要对具体结论做不必要的引申。目前评测的样本量很小,难以代表国产气相色谱柱的整体水平。只有大家都掌握了客观科学的评价方法,积累更多的科学数据进行对比,才能更好的反映国产柱的质量和技术水平。
严禁将本文内容用于商业宣传,严禁断章取义。
1、评测对象
本次选取了国内三个品牌的交联聚乙二醇固定相的毛细管柱(PEG或wax),尺寸规格为30m*0.32mm*0.5μm,选同规格的安捷伦DB-wax产品作为对比参照物。另有一个同尺寸规格的HP-innowax柱,由朋友提供了测试数据,也参与对比以供参考。选取的测量对象为萘、乙酸、乙二醇和苯系物。
选择依据如下:
(1)聚乙二醇类固定相是除聚硅氧烷类固定相之外应用最广的固定相之一。国产PEG柱早期均为非交联柱,性能与进口产品差距较大。特别是最高使用温度,非交联的PEG固定相一般只有200度,而交联型PEG固定相可达240度甚至更高,二者不具备可比性。近年来国内技术较先进的厂家逐渐掌握了交联键合技术,相关产品逐渐成熟,很多方面的性能正在赶上国际先进水平。因此本次对比评测的产品均选用交联键合固定相。
(2)评价柱惰性时选取常见但有一定挑战性的测试对象。萘是经常用于评价柱效的物质,但是其结构不存在强极性基团,不易被吸附,不能反映出柱管的惰性。因此另外选取了乙酸和乙二醇这两个目标物。乙二醇含有两个强极性的羟基,吸附性非常强,实际测试中经常出现拖尾问题,可以很明显的反映出柱管的惰性好不好。乙酸也是类似的强极性易吸附物质,并且还有酸性。早期的某些PEG柱为了提高惰性和稳定性,有添加强碱组分的做法,但是这种柱不能测定酸性组分,通用性不好。本次选用酸性目标物进行测试,在评价吸附性的同时,还可以明确判断柱子是否为中性。
(3)通常色谱柱的出厂评测都在100~200℃范围,这种温度条件下传质阻力不显著,能测得较高的柱效。而PEG柱的一个重要用途是分离苯系物同分异构体,需要在较低温度下保持较高的柱效。因此本次以苯系物评价柱子的低温性能。
选取的四支色谱柱详见表1和图1-1~图1-4。限于目前条件,部分色谱柱不是全新,但经验证都未被样品污染且主要性能指标没有明显降低。四支色谱柱的出厂测试报告分别如图1~图4。另有一支HP-innowax柱由朋友提供了测试数据,虽不全面,也一并列出以供参考。
表1  本次评测的色谱柱
编号
型号
尺寸规格
出厂序列号
备注
1
安捷伦DB-wax
30m*0.32mm*0.5μm
US1406217H
该柱的原出厂检测报告丢失,照片给出的是同型号规格另一支柱的出厂报告,实际报告内容大部分相同,仅柱流失测试有差异,早期出厂产品有柱流失测试,而后期产品没有。
2
兰州东立龙CBX-wax
30m*0.32mm*0.5μm
28022602
3
上海欧尼ON-wax
30m*0.32mm*0.5μm
9106334
4
大连中汇达PEG-20M(交联)
30m*0.32mm*0.5μm
ML0967
5
安捷伦HP-innowax
30m*0.32mm*0.5μm
这根柱子不是我的,由朋友提供了部分测试数据
图1-1 安捷伦DB-wax(注:该柱的原出厂检测报告丢失,照片给出的是同型号规格另一支柱的出厂报告)
图1-2 兰州东立龙CBX-wax
图1-3 上海欧尼ON-wax
图1-4 大连中汇达PEG-20M(交联)
2、测试条件
岛津GC-2018气相色谱仪;
氢气为载气,恒压35KPa;
分流进样,总流量50mL/min;
进样口200℃,检测器250℃;
FID使用0.25mm口径金属帽喷嘴,氢气35mL/min、氮气30mL/min、空气350mL/min;
FID信号灵敏度10-1,1pA=0.1mV。
柱效与惰性测试时柱温为140℃恒温和60℃恒温,详见各色谱图标注;
测试试剂为乙酸、乙二醇、萘混合溶液,以及苯系物溶液;测定死时间和保留指数的溶液为正构烷烃C3、C12、C13、C14、C15、C16的混合异丙醇溶液。
柱流失测试时分别在低温(120℃)和高温(220℃或240℃)运行至基线平直,记录高温与低温的基流差值。
3、测试结果
测试结果依次见图3-1、图3-2、图3-3。数据汇总对比见表2。低温性能较为复杂,详见讨论。
表2  五支色谱图测试结果汇总
实测膜厚
140℃柱效
(萘)
保留指数(140℃)
拖尾因子(140℃)
60℃柱效
(邻二甲苯)
对间二甲苯选择因子
柱流失
220℃,240℃
乙酸
乙二醇
乙酸
乙二醇
1
安捷伦DB-wax
0.6μm
2520塔板/m
1473
1659
1.09
1.08
2270塔板/m
1.045
3.3pA
2
兰州东立龙CBX-wax
0.6μm
2770塔板/m
1482
1655
1.06
1.10
2560塔板/m
1.045
1.7pA
5.1pA
3
上海欧尼ON-wax
0.7μm
2335塔板/m
1447
1627
1.06
1.07
2100塔板/m
1.045
5.4pA
4
大连中汇达PEG-20M(交联)
0.5μm
2480塔板/m
1449
1626
1.09
1.06
2400塔板/m
1.045
2.6pA
5
安捷伦HP-innowax
0.6μm
2580塔板/m
1456
1639
1.08
1.06
2290塔板/m
1.046
1.4pA
4.5pA
图3-1 柱效、惰性和极性测试(140℃)
图3-2 低温柱效和对间二甲苯选择因子测试(60℃)
图3-3a 安捷伦DB-wax流失测试
图3-3b 兰州东立龙CBX-wax流失测试
图3-3c 上海欧尼ON-wax流失测试
图3-3d 大连中汇达PEG-20M(交联)流失测试
图3-3e 安捷伦HP-innowax流失测试
4、讨论
(1)出厂报告
出厂报告能够反映出生产厂家的质控水平。一份完整的报告除了包括色谱柱的型号、尺寸规格外,还要有柱效(塔板数)、惰性(拖尾因子和不对称度)、极性(保留指数)、热稳定性(柱流失)等测试结果,还要标注完整的测试条件以及正确标注使用温度范围等方面的信息。本次对比评测的四支色谱柱的出厂报告对比结果见表3。
表3  四支色谱柱的出厂质控项目
编号
型号
保留因子
实测膜厚
塔板数
拖尾因子或不对称度
保留指数
柱流失
最高使用温度
最低使用温度
1
安捷伦DB-wax
2
兰州东立龙CBX-wax
3
上海欧尼ON-wax
4
大连中汇达PEG-20M(交联)
与去年对比评测1701柱的情况类似,国产柱的出厂报告不够完善:三个厂家都没有测试保留指数,这是评价固定相极性的重要指标;没有测定保留因子或保留因子测法不规范;没有标注最低使用温度,或最低使用温度标注有问题。其中大连中汇达的出厂报告存在问题最多,除了色谱图外,报告上没有给出任何其他能评价色谱柱性能的数据,包括柱效、拖尾因子或不对称度、保留因子、等均缺失,仅仅模糊的写出了柱效不低于2500塔板/米。另外,中汇达的外包装盒还存在印刷错误,膜厚0.5μm被错印成1.0μm。相关问题在后面还会分别讨论。
当然,安捷伦的出厂报告也并不是十全十美,也存在不足,例如膜厚和柱流失两个指标都没有测。安捷伦的DB系列色谱柱早期是有柱流失测试项目的,后来取消了,可能是为了节约测试时间、降低成本。目前只有ms柱和VF系列柱保留了柱流失测试项目,见图4-1。膜厚的测试也只在VF系列柱的出厂报告中保留,其余系列都不包含这一测试。
图4-1  安捷伦VF-wax柱(原瓦里安)出厂报告
(2)保留因子和膜厚
测定保留因子需要测定死时间,通常需要测定低沸点烷烃,例如甲烷或者丙烷。两支安捷伦柱的出厂报告上均明确指出是以甲烷测定死时间,而国产柱基本上都是将溶剂峰作为死时间。实际上溶剂并非完全不保留组分,所以这样会有一定测量误差。本次评测以丙烷测定保留时间,样品溶剂为异丙醇,丙烷与异丙醇在wax柱上正好可以完全分离,测定比较方便。
根据保留因子可以进一步算出膜厚,具体公式如下:
k = K/β,β = 0.25D/df
由于准确测定分配系数K不太容易,往往需要以某一已知膜厚的色谱柱作为参照物,进行相对测定,即假设同一目标物在两根色谱柱上具有相同的分配系数,测出二者保留因子的比值就能计算膜厚的比值。本次测定用作参照物的色谱柱为VF-wax柱,见图4-1。
在色谱柱制备过程中,膜厚的控制有一定难度,一般实测结果在标称值的±20%或±0.1μm范围内就认为比较准确了。本次测定的几根柱的膜厚均误差不显著,只有上海欧尼的产品差异略大。
标称型号规格相同的柱子,实际使用时保留时间会有一定差异,这已经是大家习以为常的事情。但习以为常不代表就是对的,厂家如果能提高质控水平,使不同批次间的膜厚差异减小,这种保留时间的差异就能减小,这对使用者将更加有利,更容易复现以前开发的方法。
另外,大连中汇达的产品存在印刷错误,外包装盒的标签与内部说明书、金属铭牌不一致,外包装盒印成了1.0μm,实际应为0.5μm。这种低级错误是不应该的。
(3)柱效
柱效是衡量色谱柱性能的基本指标,出厂报告应该给出实测的半峰宽,然后计算塔板数。但柱效的测定结果还受待测物结构类型和保留因子不同的影响,用不同目标物会测出不同的数据。保留因子与柱效之间有明确的量化关系,很多专著都有理论分析,通常保留因子太大的目标物测出的塔板数会偏低。但保留因子太小时,也容易受进样的影响而塔板数偏低。不同结构类型的目标物对柱效的影响还难以用理论解释,但这一现象却很普遍,例如,在强极性的wax柱上,用烷烃或者低极性的长链酯类往往能测出较高的柱效,而使用芳烃或者强极性目标物测得的柱效会低一些。据猜测,其原因可能与固定相与目标物之间的分子间作用力不同有关。测试的柱温和流速不同时结果也会不一样,这主要是由于传质阻力的影响,一般在高柱温低流速的情况下传质阻力较小,可测得较高的塔板数。所以测定柱效时应该设置柱流速适中,使载气线速度接近或略高于最佳理论值。
由于各厂家使用的目标物有差异,因此不好直接从出厂数据上进行比较。本次统一用萘作为测定柱效的目标物,在140℃柱温下进行测试。同样条件下的结果对比显示出三种国产柱的柱效与进口产品差别不大,兰州东立龙的结果甚至还略优于安捷伦的产品。这表明国产柱的涂覆技术已经较为成熟了,对于常规固定相完全能够做到涂覆均匀,柱效能够得到保证。
去年的评测文章中已经提到,高温下测得高柱效并不能完全反映色谱柱的性能,还需要考察温度降低后传质阻力是否会显著增加,导致柱效降低。为此,进一步以邻二甲苯为目标物在60℃柱温下进行了测试。低柱温下测得的柱效都有不同程度的降低,但总体情况仍然较好,国产柱的测试结果与进口产品差别不明显,甚至还表现出一定的优势。这进一步说明国产柱在柱效方面已经过关,与国际先进水平无显著差异。除柱效外,观察对、间二甲苯的分离效果也可看出,国产柱与进口柱的分离度差异很小,肉眼难以察觉。不过还要指出,PEG固定相的特性与剧硅氧烷固定相不同,其低温性能下降的现象是突变而不是渐变。在未达到凝固点之前,降低温度导致的柱效损失一般不明显,而在低于凝固点之后会有急剧的变化,这在后面将详细讨论。
(4)柱管惰性
在色谱分离过程中,理论上需要柱管是完全惰性的,也就是与待测组分完全不发生任何相互作用。惰性不好的柱管会产生吸附和催化作用,造成待测组分拖尾和分解。一般习惯用色谱峰的拖尾因子或者不对称度来评价柱管惰性,算法前面的图示中已经给出。由于柱管自身的硅羟基是吸附的最主要原因,因此常用于评价柱惰性的目标物有辛醇、癸醇、二甲基苯酚、二甲基苯胺等,其特征是含有容易被吸附和形成氢键的强极性基团。但是对于聚乙二醇类固定相(wax固定相),用上述目标物表示柱管的惰性并不合适。因为wax固定相自身就是强极性的,具有大量的羟基。固定相自身的羟基使得柱管的硅羟基吸附达到饱和,一般极性物质的吸附表现得不明显,只有少数极性特别强、吸附特别厉害的物质才会显示出明显的拖尾特征。因此本次测试选用了乙酸和乙二醇这两种目标物,常见待测物中很少有比这两种吸附更严重的组分了,如果这两个物质能做到不拖尾,一般大部分待测物都会有较好的峰形。
实验结果表明5种被测的色谱柱都有较好的结果,拖尾因子都在1.06~1.10范围内,国产柱与进口柱差异不明显。由此推测,国产wax柱在大部分应用环境下,其惰性时足够的。另外,用乙酸评价柱子惰性的时候,还可以获得一个附加的信息,就是柱子的酸碱性。早期在制备聚乙二醇柱的时候会在固定相中,或柱管表面添加一定量的强碱(如氢氧化钾),目的是屏蔽硅羟基的酸性,同时提高聚乙二醇的稳定性,但是这将导致酸性物质被不可逆吸附。本次测试中,未见乙酸峰显著偏低,可见被测的色谱柱都不是碱性的,可以正常用于各类酸性组分的测定。
当然,惰性的评价必须是多方面的,这里进行的评价只是比较简单的一部分。例如,还需要考虑某些特殊活性成分是否会分解,碱性组分是否会吸附,醛类物质是否会与醇羟基缩合,等多方面。不过这些通常不属于柱子的常规评价项目,而是在做特定测试项目时单独考虑的内容。
此外还要再次强调,峰的拖尾或者不对称并不一定是柱子的原因,还有可能与进样有关。因此在评价色谱柱的性能之前一样要先确保进样口性能正常,并且需要选择较大的分流比,保证初始带宽足够窄。选择目标物的时候也要注意,保留因子不宜太小,因为弱保留组分的峰形更容易受进样的影响。
(5)极性
极性强弱是表征固定相特性的重要指标,但是其数值大小与质量好坏并不是直接相关。对于同一型号的产品,极性一致代表了其质量的稳定性。对于不同型号的产品,极性的差异与可替代性直接相关,特别是分离强极性物质时,色谱柱的微小极性差异有时候会对分离效果参数显著的影响,因此不能不考虑。
著名的麦氏常数系统就是用戊酮、吡啶、丁醇、苯、硝基丙烷等物质的保留指数来表示固定相的极性差异。但全面测定较为麻烦,常规质控通常只选用少数几种物质作为评价的指标。本次评测选取乙酸、乙二醇作和二甲苯异构体作为标识物。其中乙酸和乙二醇主要表征的是氢键作用表现出的极性,而二甲苯异构体主要体现了偶极作用方面的极性差异。同时还测定了萘的保留指数,也是偶极作用体现的重要体现,可供参考。
从乙酸和乙二醇的保留指数测定结果来看,安捷伦的两种wax柱极性有一定差异,DB-wax的氢键作用比HP-innowax稍强一些。而三种国产柱也各不相同,其中CBX-wax的极性较强,与DB-wax的极性更加接近;而ON-wax和中汇达PEG-20M的极性较弱,比HP-innowax的极性稍弱一些。从萘的保留指数上看,安捷伦的两种wax柱的偶极作用接近。东立龙CBX-wax的偶极作用与安捷伦的产品很接近,具有可替换性;而ON-wax和中汇达PEG-20M的偶极作用明显更弱一些,某些极端情况下可能存在应用上的差异。
对、间二甲苯两种异构体的分离主要依靠二者偶极作用的差异,对二甲苯完全对称,偶极矩最小且不易被极化,间二甲苯的结构略有不对称,因此偶极矩稍大且相对容易被极化。当固定相的偶极作用越强时,上述差异就容易被放大,从而有利于二者分离。为了表征二者的差异,可以分别测定对二甲苯和间二甲苯的保留指数,不过测定二者的选择因子更加直观。实验结果表明,五种固定相对对、间二甲苯的选择因子都非常接近,差异仅有0.001,可以认为在一般应用情况下,五种色谱柱的极性几乎相同,具有可替代性。在实际应用中我们也能看到,做苯系物相关测试项目,国产柱的性能基本上可以替代进口产品。
这里再次强调,极性强弱并不是评价柱子质量好坏的指标,不存在极性强就效果好或者极性弱就效果好的结论,只能说极性接近的产品之间具有可替代性。上面举例的苯系物测试项目只是一个需要极性强的例子,当然也有其他一些项目需要极性弱一些反而效果更好的情况。关于极性,我们需要关注同一型号的批次稳定性。例如,我曾经遇到过一次买了三个同一型号的wax柱做苯系物项目,有两个分离度达标,有一个分离度不行的情况。出厂测试的柱效都是合格的,实验室复测柱效也都没问题,差别就出在极性的质控没有做好。有一个应为硅烷化之后清洗不彻底,残留的硅烷化试剂形成了弱极性的涂层,使固定相的整体极性稍有降低,分离效果就变差了。这种类似的情况在国产柱的生产中还时有发生,特别是一些小厂的质控水平有待提高。
(6)热稳定性
热稳定性问题在我以前的文章中多次讨论,在本次测评中仍然是关注的重点之一。热稳定性不能简单的说最高使用温度多少,因为各家关于能够使用的定义不统一,是能够使用几个月,还是能够使用几小时,标准差别太大。所以只有通过柱流失定量评价柱子的热稳定性才是比较客观合理的。而且我也多次讲过,我们在实际使用中必须根据实际柱流失的大小来确定最高使用温度,将柱流失控制在10pA左右才能保证色谱柱能长期使用而不影响寿命。也就是说,最高使用温度应定义为柱流失达到10pA左右的温度。只在极少数情况下,可以将柱温升到更高,此时柱流失达到甚至超过20pA,只能短时间使用,通常只使用十几分钟到几十分钟,称作程序升温最高温度。而日常使用,最好比最高使用温度低二十度,此时的柱流失一般只有几个pA。
实验测定结果表明,DB-wax和HP-innowax标注的最高使用温度都是合理的,没有虚高。DB-wax标注最高温度为240/250℃,实测220度柱流失约为3.3pA,按一般规律推测其240度柱流失不超过10pA,标注十分合理。HP-innowax标注的最高使用温度为260/270℃,高于DB-wax,其实测的柱流失也要低得多,在220度为1.4pA,在240度为4.5pA,因此标注也基本合理。国产柱中ON-wax在220度的柱流失为5.4pA,略高于DB-wax,但差别不大,推测其最高使用温度在230~240℃,实际标注的最高使用温度为230/250℃,这一标注也是合理的。中汇达PEG-20M在220度的柱流失为2.6pA,略优于DB-wax,其标注最高使用温度为240℃是十分合理的。东立龙CBX-wax的柱流失在三种国产柱中是最优秀的,并且还显著低于DB-wax,与HP-innowax较为接近,因此其最高使用温度也应与HP-innowax较为接近。但CBX-wax标注的最高使用温度为260/280℃,比HP-innowax还高,略有虚标。
上述测试数据表明,国产交联wax柱的热稳定性已经显著提高,最高使用温度达到240℃左右,已经接近国外先进水平。但应注意,差距依然存在,厂家需要的是正视差距,继续努力。千万不能耍小聪明,在字面上玩文字游戏,故意把指标写得虚高只能短期吸引流量,长期仍然得不偿失。
(7)低温性能
低温凝固是PEG类固定相特有的性质,因此这是本次测试的重点。常规PEG-20M固定相的凝固点约为55℃,因此传统PEG柱标称的最低使用温度都是60℃。正常情况下,随着柱温降低保留时间逐渐延长;但低于凝固点后,固定相的保留能力急剧下降,表现出保留时间突然缩短的反常现象,此时还会伴随峰严重变宽、柱效降急剧低的现象。但凝固过程不是低于凝固点后瞬间发生的,往往有过冷现象,在柱温刚刚下降到凝固点以下时还没有立刻凝固,要等一段时间才会表现出反常现象。所以要测定凝固点和最低使用温度,不能逐步降温测定,要将柱温降低到室温后放置足够长时间,使相变完全后再逐步升温测试。
首先测试了DB-wax柱,结果见图4-2。在柱温30~60℃的范围内,该色谱柱的表现均正常,符合柱温越低保留时间越长的一般规律,柱效虽然随柱温降低略有下降,但未见突变,说明该固定相在30以上均未出现凝固现象。该柱标称的最低使用温度为20℃,是目前已知使用温度最低的PEG类固定相。从实验结果来看,这一标注是合理的,只是限于实验条件限制,无法进一步验证20℃柱温下是否仍可正常使用。
图4-2 DB-wax柱的低温使用效果
图4-3a 欧尼ON-wax柱的低温使用效果
图4-3b 中汇达PEG-20M(交联)柱的低温使用效果
相对而言,国产PEG柱的低温性能存在显著差异,欧尼ON-wax的测试结果见图4-3a,中汇达PEG-20M(交联)的测试结果见图4-3b。二者的表现很相似,在55℃出现明显的转折,高于55℃时性能完全正常,低于55℃时出现突变,保留能力显著损失,峰显著变宽,柱效严重降低。这些都是传统PEG-20M固定相的典型特征,可见这两种产品只通过交联键合提高了最高使用温度,而最低使用温度没有得到改善,仍然是60℃。这两种产品的在包装盒上标注的最低使用温度都存在问题,欧尼ON-wax的标注为40℃,中汇达PEG-20M(交联)的标注为20℃,显然都是不对的。极有可能厂家根本没有完整的验证过最低使用温度,只是看文献或者国外产品这样标注,就跟着抄了过来,这样对用户会有严重的误导。
东立龙CBX-wax柱的测试结果见图4-4。与传统PEG固定相相比,其低温性能有一定改善,保留特性的转折出现在50℃附近,低于50℃时保留行为和柱效出现反常现象。也就是说该柱的最低使用温度标注为50℃较为合理,与安捷伦的DB-wax相比有显著差距,与HP-innowax相比也仍有不足(HP-innowax的最低使用温度为40℃,这一数据经验证是可靠的,但是没有保留系统性的实验数据)。但CBX-wax的出厂报告和包装盒的标签上都没有明确标出最低使用温度,在一份宣传材料上看到其标注的最低使用温度为30℃,这显然不正确。不论是不标准还是错误标注都是不合理的,只有把性能讲清楚才能让用户用得明白、用得放心。
图4-4 东立龙CBX-wax柱的低温使用效果
(8)关于最低使用温度的进一步讨论
为什么大部分用户没有注意到最低使用温度问题?
因为这一问题比较隐蔽,特别是因为PEG凝固时存在过冷现象,使这一问题时有时无,飘忽不定。当柱温高于凝固点,固定相完全融化后,即使柱温降到凝固点以下,也不会马上凝固,也就是说过冷态的固定相还能凑合用少许时间。而实际使用中通常采用程序升温,前一次升温完成后等待降温,然后马上就进下一个样,此时还没等固定相凝固就又到高温融化了。只有在低于凝固温度停留较长时间,保留行为的变化才会表现出显著差异。将CBX-wax柱先100度平衡足够长时间,然后降低柱温到30℃,持续进样测试,结果见图4-5。可以看到,降温到30度马上进样,结果是正常的,保留行为和峰型都与DB-wax接近。但等待1小时后再次进样,保留时间显著缩短,峰严重变宽,说明此时固定相已经逐渐凝固了。等待2小时后再进样,则发现固定相凝固更加明显。正是由于这个特点,凝固导致的问题往往不是一眼可见的不能用,而是不易被察觉的不确定性,保留时间飘忽不定,峰形时好时坏。而且这个问题是可逆的,只要升高温度就没有了。一般第一针遇到,然后觉得有问题就老化一下,降温之后就不出现了,也就不再关注。下次放久了再冷不丁出现一下,老化一下有没事了,就又不管了。于是就让最低使用温度问题长期视而不见。实际上这一问题很常见,我在以前关于甲醇测定的文章里面已经讨论过,其他同行在FFAP柱(与PEG柱同类)的使用中也遇到过类似问题,可参见:
两个有趣的问题——“鬼峰”和出峰时间不稳_仪器信息网社区 (instrument.com.cn),https://bbs.instrument.com.cn/topic/7611024
图4-5 东立龙CBX-wax柱的低温使用效果随时间的变化
最低使用温度真的重要吗?柱温低了有什么优势?
这是很值得思考的一个问题。仪器的指标不是越高越好,要本着够用的原则选用,如果一味地追求高指标,只会浪费经费。在一些采购项目中,有的厂家还通过某些不实用的高指标设置技术门槛,搞不正当竞争。对于PEG柱的最低使用温度,在大部分常规应用中,最低60度已经完全足够了,没必要追求更低,也就是说完全可以用国产柱进行平替。但是这不能成为国产厂家沾沾自喜的理由,因为确实有一些特殊应用必须要40度甚至更低的柱温才能获得好的分离效果。
其中一个重要的例子就是前面提到的测定白酒中甲醇,需要将甲醇与乙酸乙酯分离,就必须将柱温降低到50度以下。此时大部分国产柱就无法胜任了,只能花高价钱买进口柱;如果强行用国产柱凑合,就经常会出现保留时间飘忽不定、分离效果时好时坏的问题。相关谱图在前面提到的文章里面有,这里就不再重复了。如果还要进一步实现白酒中乙缩醛、乙酸乙酯、甲醇三个组分的分离,就必须更低柱温才行(目前国标方法给出的柱温是35℃),此时只有安捷伦的DB-wax和CP-wax57这两种能胜任,其他柱(包括很多进口柱)都不能满足要求。
另一个例子是进行痕量组分的分析,例如测定极低浓度的苯系物时,希望通过不分流进样来提高灵敏度。常规进行分流进样测定苯系物时通常设置初始柱温60℃,但如果不分流进样时仍然按初始柱温60℃设置,目标物的峰会严重展宽。只有进一步降低初始柱温,利用冷凝聚焦效应,才能使峰形变得尖锐,实验结果见图4-6。测定苯系物使用的溶剂一般为二硫化碳,沸点为46℃,需要初始柱温显著低于溶剂沸点才能实现冷凝聚焦。当初始柱温为50℃时,几乎没有冷凝聚焦作用,各目标物的峰明显变宽而且拖尾严重,其中保留最弱的苯尤其严重,三个二甲苯异构体分离效果明显不好。将初始柱温降低到40℃时,峰型和分离度都有明显的改善。进一步将初始柱温降低到30℃,冷凝聚焦效果变得较为明显,峰形和分离度的改善也更加显著,保留最弱的苯也有尖锐的峰形。也就是说,在这种较为极端的应用中必须使用足够低的柱温才能获得较好的结果,而此时大部分国产柱就难以胜任了。
图4-6 不分流进样时初始柱温对峰形和分离度的影响
5  结语
制造强极性毛细管柱的技术要求比弱极性柱更高,国产强极性柱在发展初期显著落后于国际先进水平,存在柱效偏低、热稳定性不足等问题。但经过数十年的不断发展,国产柱在柱管处理、涂覆技术、交联工艺等方面都有了明显进步,逐步向国际先进水平靠近。从本次测试的结果来看,国产高端wax柱的部分指标已经接近甚至超过进口产品,在大部分常规应用中可以实现替代。
但必须清醒的认识到,国产wax柱的低温性能普遍存在短板,与国际先进水平差距明显。因此,在少数极端情况的应用中无法实现替代,仍然必须使用进口产品。这也是以后国产厂家技术改进的一个重要方向。需要指出,产品定位通常是有一定专注领域的,不可能做到每个指标都是最好,例如安捷伦的DB-wax和CP-wax57这两种产品低温性能十分突出,而高温热稳定性相对差一些;而HP-innowax的优势是高温热稳定性好,低温性能则略有逊色。所以国产厂家在发展新产品时也需要注重应用领域的细分,想要一个产品什么都好,是不太现实的。
最后还是要强调,国内色谱耗材生成仍然处于遍地开花、野蛮生长的低质量发展阶段,众多小企业在低端市场无序竞争仍然是常态。本次测评的几个品牌的气相色谱柱实际上都是来自国内知名大厂的产品,基本上属于国内先进水平。若将众多质量参差不齐的小厂都算上,国内气相色谱柱产品的平均水平仍然不容乐观。想要提高产品的整体水平,一方面需要生产厂家注重技术进步和质量保证,另一方面还需要用户“懂行”和“识货”。用户一定要做到客观评价和按需选购,不能妄自菲薄、崇洋媚外,也不能目光短浅、只看价格不顾质量。要做到这两方面,都需要客观科学的评价色谱柱的性能,这也是本文的主旨所在。
以上,你我共勉,共同提高。
维权声明:本文为xx_dxd_xx原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
每年都可以看到老师的精彩原创。可以测试一下1701的柱子推荐国产品牌的。
xx_dxd_xx
去年的内容就是1701柱。不过我写的目的并不是说哪个厂家的柱子好,毕竟我能见到的样本量有限,很多品牌没也没有实际用过。
而且我评测的只是最基本的性能,做农残对柱子要求更高,惰性方面不仅要求不吸附,还要不分解,评价的内容应该更多更难。张老师这方面做得多,有相关的数据比较希望能分享一下
xx_dxd_xx
选了原创大赛的选项,怎么没有参赛的标志?@大耳朵兔兔
大耳朵兔兔
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
已手动加到原创大赛后台
xx_dxd_xx
最近又拿到一个福立的Ruby色谱柱,根据销售人员介绍,是福立找国外代工的,具体情况不详。销售的说法也不一定准确。
这个柱子标称的最低温度是40℃,福立网站上的介绍是30℃。我简单测了一下,标称的最低温度也有问题,实际效果与国产CBX-wax差不多。在30℃时有一定分离能力,但是柱效非常低,说明此时已经是凝固状态,只是结晶度比传统固定相低,因此保留了少许分离能力,但并不能满足实际使用要求。升温至40℃时开始融化,但并没有完全恢复,保留行为和柱效都显著偏低。进一步升温到50℃后,保留行为和柱效才完全恢复正常。
西兰花
@仪智星 国产品牌的色谱柱1701怎么样
AI仪智星
原文由 西兰花(Ins_f9fb0cf0) 发表: @仪智星 国产品牌的色谱柱1701怎么样
国产1701色谱柱(氰丙基苯基聚硅氧烷固定相)近年来进步明显,部分高端产品在柱效、惰性和热稳定性上已接近进口水平,适合常规农药残留、溶剂分析等应用。不过,不同厂家质控差异较大,小厂产品可能存在批次不稳定、最高使用温度虚标等问题,选购时建议关注出厂报告是否包含柱流失、拖尾因子、保留指数等完整数据。若用于复杂基质或痕量分析,仍需实测验证低温性能和批次一致性。
本文由AI智能生成,内容仅供参考。
前往AI系统问更多
