本文围绕萘析在售 DISPET EXⅡ 系列瓶口取液器与配套支架、适配器,梳理瓶口取液器与活塞式可调
移液器的功能边界、六档量程的适用场景、38mm 与 40mm 适配器螺纹识别,以及存放习惯对密封件寿命的影响,并结合 JJG 646-2006 说明容量允差关注点
二、瓶口取液器与可调移液器的功能边界DISPET EXⅡ 属于瓶口取液器(bottle-top dispenser),其结构是将分配单元固定在试剂瓶口,靠活塞往复运动把瓶内液体按设定体积连续分装到外部容器。它与日常手持的活塞式可调
移液器在定位上明显不同:
移液器强调灵活吸排、单点加样,适合微升级别的精准转移;瓶口取液器则强调重复性、大体积、直接挂在原试剂瓶上分装,省去转移步骤、降低交叉污染风险。本批在售共六档量程,分别覆盖不同工作区间:货号 00-DPX2-20 为 0.2-2.0mL、00-DPX2-50 为 0.5-5.0mL、00-DPX2-100 为 1.0-10mL、00-DPX2-250 为 2.5-25mL、00-DPX2-500 为 5-50mL、00-DPX2-1000 为 10-100mL。理解这一边界,是避免把取液器当
移液器、或反过来错配场景的第一步
瓶口取液器按 JJG 646-2006《移液器》检定规程管理,其中瓶口分配器亦在该规程覆盖范围内;选型与验收时应关注标称容量对应检定点的容量允许误差与测量重复性,而非只看标称量程
三、按量程选型:六档量程的适用场景与精度匹配量程选择的核心原则是让常用分配体积落在量程中段,因为绝大多数容积式分配器具在中段的体积误差占比最低、重复性最好。小量程档(0.2-2.0mL、0.5-5.0mL)适合标准溶液、染色液、酶试剂等小体积、高价值液体的分装;中量程档(1.0-10mL、2.5-25mL)适合缓冲液、清洗液、培养基的日常转移;大量程档(5-50mL、10-100mL)则适合直接从大试剂瓶向多个接收容器批量分配。下面用一张表汇总本批六档的货号与适用场景
| 量程档 | 货号 | 典型适用场合 | 允差关注点 |
| 0.2-2.0mL | 00-DPX2-20 | 小体积试剂、标准溶液分配 | 小量程点误差占比相对高,需关注重复性 |
| 0.5-5.0mL | 00-DPX2-50 | 常规缓冲液、染色液分装 | 中段量程精度较好 |
| 1.0-10mL | 00-DPX2-100 | 培养基、清洗液转移 | 中段量程精度较好 |
| 2.5-25mL | 00-DPX2-250 | 大体积液体转移 | 大量程点误差占比低 |
| 5-50mL | 00-DPX2-500 | 试剂瓶直接分装 | 大量程点误差占比低 |
| 10-100mL | 00-DPX2-1000 | 槽罐批量分配 | 大量程点误差占比低 |
四、适配器口径与安装兼容:38mm 与 40mm 螺纹识别瓶口取液器并非直接螺接所有瓶口,而是通过适配器(adapter)旋接于试剂瓶口的 GL 标准螺纹上。本批包含两个适配器:货号 00-DPX-003F 标注尺寸 38mm,适配 DPX-20、DPX-50、DPX-100 三款;货号 00-DPX-003D 标注尺寸 40mm。两者螺纹规格不同,不能混用,强行旋接会损伤密封面甚至导致漏液
- 安装前先测量瓶口外径与螺纹规格,常见 GL 45 瓶口约为 40mm,部分细口瓶为 38mm
- 对照适配器标注尺寸选择 38mm 或 40mm 款,切勿凭目测估计
- 旋接时均匀施力,确认无渗漏后再进行首次分配操作
- 若旋接过紧或存在卡滞,应检查螺纹是否对齐,不要强行加力
五、支架配置与存放习惯对寿命的影响取液器长期不使用时应竖直存放于专用支架,避免倒置导致液路内残留液体倒流、腐蚀活塞与密封件。本批提供两款支架:货号 00-NLE-STD 为单支悬挂款,货号 00-BM-STD 为 6 支斜挂款。合理的支架配置既能防止磕碰、便于取用,也有利于密封件保持松弛状态、延长使用寿命。对于多通道或多人共用的实验台,斜挂多支款能显著减少台面占用与误碰风险
常见问题
瓶口取液器和移液器可以互相替代吗?不能。取液器固定于瓶口做重复性大体积分配,
移液器为手持式灵活吸排,应用场景不同,应按体积与频次分别选择
38mm 与 40mm 适配器能混用吗?不能。两者螺纹尺寸不同,强行旋接会损坏密封面或造成漏液,须按瓶口实测规格选购对应适配器
容量允差应参考哪个标准?可参考 JJG 646-2006《
移液器》中瓶口分配器的容量允许误差与测量重复性要求,定期送检或自校
长期不用时如何存放?竖直挂于支架、排空液路、避免倒置与密封件长期受压,可显著延长活塞与密封圈寿命
瓶口取液器的选型核心在于量程匹配、瓶口螺纹兼容与日常存放三点。DISPET EXⅡ 六档量程覆盖 0.2mL 至 100mL,配合 38mm 与 40mm 适配器以及单支、多支支架,可适配多数试剂分装场景。结合 JJG 646-2006 关注容量允差并建立定期自校,是保障分配准确性的务实做法
关联在售产品(10 款)岛津|shimadzu|DISPET EXⅡ 5-50|货号 00-DPX2-500|瓶口取液器|瓶口取液器, 量程5-50mL货号 00-DPX2-500瓶口取液器, 量程5-50mL岛津|shimadzu|DISPET EXⅡ 0.5-5.0|货号 00-DPX2-50|瓶口取液器|瓶口取液器, 量程0.5-5.0mL货号 00-DPX2-50瓶口取液器, 量程0.5-5.0mL岛津|shimadzu|DISPET EXⅡ2.5-25|货号 00-DPX2-250|瓶口取液器|瓶口取液器, 量程2.5-25mL货号 00-DPX2-250瓶口取液器, 量程2.5-25mL岛津|shimadzu|DISPET EXⅡ 0.2-2.0|货号 00-DPX2-20|瓶口取液器|瓶口取液器, 量程0.2-2.0mL货号 00-DPX2-20瓶口取液器, 量程0.2-2.0mL岛津|shimadzu|DISPET EXⅡ 10-100|货号 00-DPX2-1000|瓶口取液器|瓶口取液器, 量程 10-100mL货号 00-DPX2-1000瓶口取液器, 量程 10-100mL岛津|shimadzu|DISPET EXⅡ1.0-10|货号 00-DPX2-100|瓶口取液器|瓶口取液器, 量程1.0-10mL货号 00-DPX2-100瓶口取液器, 量程1.0-10mL岛津|shimadzu|DISPET ExⅡ用适配器,尺寸38mm,适配于DPX-20,50,100|货号 00-DPX-003F|瓶口取液器|适配器, 尺寸38mm,适配于DPX-20,50,100货号 00-DPX-003F适配器, 尺寸38mm,适配于DPX-20,50,100岛津|shimadzu|Stand to store one pipette|货号 00-NLE-STD|移液器支架|悬挂支数1pcs, 单支款
货号 00-NLE-STD悬挂支数1pcs, 单支款岛津|shimadzu|6 pipettes can be stored|货号 00-BM-STD|移液器支架|悬挂支数6pcs, 斜挂款
货号 00-BM-STD悬挂支数6pcs, 斜挂款岛津|shimadzu|DISPET ExⅡ分配器40mm|货号 00-DPX-003D|瓶口取液器|适配器, 尺寸40mm货号 00-DPX-003D适配器, 尺寸40mm
