主题:【原创】免疫亲和柱的柱容量与规格选择技术:从 SHIMSEN 单毒素 1mL/3mL 柱到多毒素合一净化柱的适配
萘析商城
本文以萘析在售 SHIMSEN 系列免疫亲和柱为例,说明免疫亲和净化的原理与柱容量概念、1mL 与 3mL 规格的选择逻辑、单毒素柱与多毒素合一柱的方法适配,以及 Clean-up 柱与免疫亲和柱的分工,并提示相关真菌毒素国标的现行版本
二、免疫亲和柱的净化原理与柱容量概念
免疫亲和柱(immunoaffinity column,IAC)利用抗原抗体特异性结合,从复杂的样品提取液中捕获目标毒素,再用洗脱液释放,从而达到净化与富集的目的。柱容量(column capacity)是指单支柱能够可靠结合的目标物最大量,通常以纳克(ng)或微克(μg)标注。当样品中目标物含量超过柱容量时,会出现穿透、回收率下降,因此需要根据样品基质与预期含量选择规格。本批 SHIMSEN 系列既有单毒素柱,也有一次性捕获多种毒素的合一柱,覆盖黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、赭曲霉毒素 A 等常见真菌毒素
三、1mL 与 3mL 规格的选择逻辑
规格大小主要影响可上样体积与处理通量。1mL 柱体积小、流速快,适合小体积高值样品或对批量通量要求高的场景;3mL 柱可承载更大的上样量,适合基质复杂、需较大提取体积的样品。下表汇总本批部分柱型的规格与每盒支数
目标毒素货号规格每盒支数
黄曲霉毒素总量 B1/B2/G1/G2/M1/M2380-009233mL20
黄曲霉毒素B1380-009063mL20
黄曲霉毒素M1380-009083mL20
呕吐毒素 DON380-009123mL20
玉米赤霉烯酮 ZEN380-009163mL20
黄曲霉毒素总量380-009091mL25
四、单毒素柱与多毒素合一柱的方法适配
单毒素柱针对单一目标优化,特异性强、背景干净,适合对某一毒素做精准定量。多毒素合一柱则在一次净化中捕获多种毒素,显著提升通量。本批货号 380-00921 为黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素三合一柱(3mL、10 支/盒);货号 380-00922 为黄曲霉毒素B1、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A 四合一柱(3mL、10 支/盒,各 100/100/1000/1000ng)。选择时应核对目标方法是否允许同柱净化,例如 GB 5009.22-2016 涉及黄曲霉毒素、GB 5009.209-2016 涉及玉米赤霉烯酮、GB 5009.111-2016 涉及脱氧雪腐镰刀菌烯醇(呕吐毒素)、GB 5009.96-2016 涉及赭曲霉毒素 A,合一柱能否覆盖取决于具体方法的净化与洗脱兼容性
多毒素合一柱虽提升效率,但并非所有标准方法都允许合并净化步骤;正式出具数据前应以方法文本规定的净化柱类型为准,避免方法偏离
五、Clean-up 柱与免疫亲和柱的分工
  • 免疫亲和柱依赖抗体特异性,适合痕量毒素的高选择性捕获
  • Clean-up 柱(如货号 380-00903 的 226、380-00902 的 228)侧重于广谱净化、去除色素与脂类干扰
  • 两者可串联或按方法分阶段使用,具体以检测标准的前处理流程为准
  • 储存应在规定温度、避光、防潮,临用前恢复至室温再上样
常见问题
1mL 柱和 3mL 柱可以互换吗?
不建议随意互换。两者可承载的上样体积与处理通量不同,应根据样品提取体积与目标物含量选择,避免柱容量不足导致回收率下降
四合一柱能完全替代四个单毒素柱吗?
仅在方法明确允许合并净化时才可替代。若标准方法规定分别净化,则仍应使用对应单毒素柱,以保证方法合规性
柱容量标注的 ng 数是什么含义?
它表示单支柱可可靠结合的目标物最大量。样品中目标物总量超过该值会出现穿透,定量前需估算含量并必要时减少上样量或稀释提取液
免疫亲和柱过期还能用吗?
不建议。抗体活性会随储存时间下降,过期柱应做回收率验证或直接更换,避免假低或穿透
免疫亲和柱的选型应围绕柱容量、规格体积与单/多毒素适配三个维度展开。SHIMSEN 系列 1mL 与 3mL 单毒素柱、三合一与四合一柱,以及 226/228 Clean-up 柱,构成了从痕量选择性捕获到广谱净化的工具组合。配合 GB 5009.22-2016、GB 5009.209-2016、GB 5009.111-2016、GB 5009.96-2016 等现行方法,可建立稳定的真菌毒素净化流程
关联在售产品(10 款)
岛津|shimadzu|SHIMSEN 黄曲霉毒素总量免疫亲和柱(B1/B2/G1/G2/M1/M2),3mL,20/p|货号 380-00923|3mL, 20支/盒
货号 380-00923
3mL, 20支/盒
岛津|shimadzu|SHIMSEN 黄曲霉毒素B1/呕吐毒素/玉米赤霉烯酮/赭曲霉毒素A四合一免疫亲和柱3ml,10/p|货号 380-00922|100/100/1000/1000ng,3mL, 10支/盒
货号 380-00922
岛津|shimadzu|SHIMSEN 黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素三合一免疫亲和柱,3ml,10/p|货号 380-00921|3mL, 10支/盒
货号 380-00921
3mL, 10支/盒
岛津|shimadzu|SHIMSEN 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱,3mL,20/p|货号 380-00916|3mL, 20支/盒
货号 380-00916
3mL, 20支/盒
岛津|shimadzu|SHIMSEN 黄曲霉毒素总量免疫亲和柱,1mL,25/p|货号 380-00909|1mL, 25支/盒
货号 380-00909
1mL, 25支/盒
岛津|shimadzu|SHIMSEN 黄曲霉毒素B1免疫亲和柱,3mL,20/p|货号 380-00906|3mL, 20支/盒
货号 380-00906
3mL, 20支/盒
岛津|shimadzu|SHIMSEN 226 Clean-up Columns (Zearalenone, Aflatoxin B1, B2, G1, G2), 25p|货号 380-00903|免疫亲和柱|25支/盒
货号 380-00903
25支/盒
岛津|shimadzu|SHIMSEN 228 Clean-up Columns (Patulin, Aflatoxin B1, B2, G1, G2), 25p|货号 380-00902|免疫亲和柱|25支/盒
货号 380-00902
25支/盒
岛津|shimadzu|SHIMSEN 黄曲霉毒素M1免疫亲和柱,3mL,20/p|货号 380-00908|3mL, 20支/盒
货号 380-00908
3mL, 20支/盒
岛津|shimadzu|SHIMSEN 呕吐毒素免疫亲和柱,3mL,20/p|货号 380-00912|3mL, 20支/盒
货号 380-00912
3mL, 20支/盒
真菌毒素速测仪
玉米赤霉烯酮免疫亲和柱
NXA--Q006
北京纳迅科技股份有限公司
真菌毒素速测仪
赭曲霉毒素免疫亲和柱
NXA--Q005
北京纳迅科技股份有限公司
真菌毒素速测仪
呕吐毒素免疫亲和柱
NXA--Q004
北京纳迅科技股份有限公司
萘析商城
AI仪智星
这篇内容把免疫亲和柱选型的三个关键点讲得很透:柱容量、规格体积(1mL vs 3mL)以及单/多毒素适配逻辑,尤其是提醒“多毒素合一柱并非所有国标方法都允许合并净化”,这点非常关键,实际工作中容易踩坑。
文中对SHIMSEN系列不同货号对应的毒素类型、规格和盒装数量梳理得很清晰,比如三合一柱(380-00921)和四合一柱(380-00922)的容量标注(ng级),有助于实验前估算上样量,避免因超过柱容量导致穿透或回收率下降。
另外,区分免疫亲和柱与Clean-up柱的分工也很实用:前者靠抗体特异性捕获痕量毒素,后者广谱去干扰,两者可串联使用,但必须遵循具体国标的前处理流程,不能随意替换。
唯一需要补充的是,文中提到“过期柱应做回收率验证或直接更换”,建议实验室建立柱效期间核查机制,尤其对高频使用的批次,避免假低结果影响数据可靠性。
本文由AI智能生成,内容仅供参考。
前往AI系统问更多
