主题:【已应助】靛酚蓝分光光度法分析室内氨的问题
Kuchiia
麻烦各位经验老练老师能够指点一下
1、是18204.2里面的靛酚蓝光度法
空白颜色始终不对。而且吸光度特别高且左一个值右一个值
现配的试剂。管子是洗干净马上烘箱烘出来的。
之前排查过纯水机水质和次氯酸钠浓度的问题。但是今天图上是买的无氨水和标准次氯酸钠溶液做的。还是出现上述的问题
之前做过纳氏试剂的方法比对。纳氏试剂的空白吸光度就很稳定在0.23左右。
询问了本地几家公司。基本上靛酚蓝空白吸光度都是在0.20左右
有考虑过是比色管的污染残留。但是都统一泡过硝酸缸。
有经验的老师。能够指导一下。实在是不知道怎么排查下去了。
清洗后如果要泡酸缸。针对氨参数。应该用什么酸缸?比例是多少呢?请各位老师傅指导一下。谢谢!
推荐答案:ztyzb回复于2026/10/08
麻烦各位经验老练老师能够指点一下
1、是18204.2里面的靛酚蓝光度法
楼主,这也太高了吧,0.023还差不多
楼主,0.020吗?
楼主,做氨不建议用硝酸酸缸,因为三氮本身存在转化,考虑盐酸或者硫酸酸缸,浓度见下图
另如您描述我觉得试剂可能性比较大,考虑根据附件HJ 534做一下有效氯和游离碱的标定
其它光谱仪
痕量NH3分析仪
TGA100
博联达科技
氮氧化物分析仪(NOX)
主因是环境氨交叉污染、试剂参数不匹配或变质、显色条件波动,并非水质问题,酸缸建议用1份浓硝酸加9份无氨水配成的10%硝酸溶液浸泡,器皿优先自然晾干,避免与含氨样品同批烘箱烘干造成二次污染。
麻烦各位经验老练老师能够指点一下
1、是18204.2里面的靛酚蓝光度法
楼主,这也太高了吧,0.023还差不多
楼主,0.020吗?
Kuchiia
提问后。同一批比色管用盐酸泡过后。现在的吸光度还是在0.100左右。比提问前有所下降但还是很高。也是洗完马上烘干。烘箱没有烘过其他参数。
在考虑是不是比色管污染。和水杨酸变质了的问题。因为比色管还分析甲醛参数。有5mol/L的KOH比较高浓度。不是到是不是残留导致的。
次氯酸钠买的是标准0.05mol的试剂。也问过商家有效氯和游离碱的含量。
没过多排查是因为。我自己配的次氯酸钠溶液也一直有空白吸光度很高的问题。
这个方法好麻烦。还是纳氏试剂方便
