主题:【第十九届原创】GB 232000.113方法一定要氮吹 配制标准曲线吗?
该帖子已被大耳朵兔兔设置为精华; 奖励活力值记录: 大耳朵兔兔(10分)
配制标准曲线吗?
鹤壁市产品质量检验检测中心  张艳丽
为什么《GB 23200.113-2026》方法中绘制标准曲线“必须”氮吹?我在豆包上查了一下,豆包说这是由该方法的核心设计原则决定的:实现“基质匹配”与“消除溶剂效应”。如果不氮吹,数据会相差多少呢?我做了如下实验:
一、实验设计
农产品例行检测中,气质联用仪常检测的9种标准溶液来做实验。敌敌畏、嘧霉胺、甲基对硫磷、马拉硫磷、倍硫磷、杀螟硫磷、毒死蜱、甲基异柳磷、哒螨灵等9种农药。
1.用乙酸乙酯9种混标(1.0μg/mL)绘制3个浓度点曲线,浓度点分别为0.02μg/mL、0.05μg/mL、0.2μg/mL。
2.9种混标(1.0μg/mL)用茄子基质(用GB 23200.121方法前处理得到)绘制3个浓度点曲线,浓度点分别为0.02μg/mL、0.05μg/mL、0.2μg/mL。
3.吸茄子基质2mL氮气吹干,分别加入1mL乙酸乙酯所配制的标准溶液0.02μg/mL、0.05μg/mL、0.2μg/mL复溶,过滤膜。(标准原文依据:《GB 23200.113-2026》第6.4条明确规定:“将空白基质溶液氮气吹干,分别加入1 mL上述标准系列工作溶液复溶,过微孔滤膜配制成基质匹配标准系列工作溶液。”)
二、实验结果
三、特征分析
? 1. 保留时间(RT)高度稳定
所有农药在三组样品中(乙酸乙酯、茄子、茄子氮吹)的保留时间波动极小,最大偏差 ≤ 0.04 分钟。
例如:
敌敌畏:从 5.327 → 5.321 → 5.333(仅差 0.012 min)
哒螨灵:29.911 → 29.902 → 29.900(几乎不变)
> ? 结论:仪器运行稳定,柱温、进样系统无漂移,可信赖定性依据
? 2. 峰面积随浓度线性增长,但非完全成正比
具体案例:
敌敌畏(乙酸乙酯):0.02→0.05:15966→35661(↑1.29×),0.05→0.20:35661→171391(↑4.8×)→ 显著偏离线性
嘧霉胺(茄子氮吹):0.02→0.05:60189→153224(↑2.5×),0.05→0.20:153224→673700(↑4.4×)
说明:高浓度段(0.20μg/mL)出现“信号放大”现象,可能受基质效应或电离饱和影响。
? 3. “比例”值揭示基质增强(Matrix Enhancement)现象
“比例” = 当前浓度下峰面积 / 0.02μg/mL 峰面积
典型趋势分析:
? 结论:
多数农药在茄子基质中出现“基质增强”,尤其在高浓度时更明显。
最典型的是嘧霉胺、甲基对硫磷、哒螨灵,其0.20μg/mL时比例高达2.5以上。
? 4. 氮吹处理显著提升信号响应
对比“茄子”与“茄子氮吹”两组数据:
? 关键发现:
氮吹浓缩能有效增强信号,尤其是低浓度时。
这是由于去除溶剂干扰、提高目标物浓度所致,符合《GB 23200.113》方法要求。
四、改进建议(实验室实操指南)
1. ? 必须使用“基质匹配标准曲线”
不得用乙酸乙酯配制标准液;大批量样品检测时,我们可以选取黄瓜、茄子等样品基质做通用基质,配制标准曲线。如果遇到某个样品超标,一定要选择同样的样品基质,重新配制标准曲线,来计算含量。
2. ? 严格执行氮吹操作流程
氮吹至近干(烧杯内潮潮一层),禁止完全吹干;
使用恒温氮吹仪,避免局部过热。
3. ? 建立“回收率折算机制”
对于回收率长期在120%以上的项目,上报时应进行折算;
如:实际测得回收率145%,可折算为100%上报。
4. ? 定期做“基质效应评估”
每季度用空白基质做一次加标回收实验;
记录“基质增强系数”,用于校准。
5. ? 数据记录要完整
记录每一步操作:是否氮吹、是否复溶、温度、时间;
便于追溯与质量控制。
记住一句话:
“基质在说话,我们要听懂它。”
维权声明:本文为zyl3367898原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Ins_b256dca7
好文章,原来氮吹有这么大的区别。看来一定要氮吹。
泉溪水
真厉害,做实验并分析数据,从表上来看就知道数据相差这么大
芳草依依
秋刀鱼_66
张老师厉害!好多检测人,只为做实验而做实验,不思考,更不验证
问题123
oranbp
Insm_11f9879
看来有些农药的基质效应还是比较强的,标准曲线和样品必须在同一条件下才可以比较
m3316431
氮吹可以有效的提高峰面积,增强信号。看来氢吹是必要的。
冰饼兵
