气相排雷手册·开机到跑样的每一跤——第1期|老化新柱子,柱压上不去的真相
鹤壁市产品质量检验检测中心——徐欣典
引言:新柱老化遇难题,柱压迟迟上不去 我们实验室一台安捷伦 7890B 气相色谱仪,新更换 DB-1710 毛细管色谱柱。准备对新色谱柱开展老化,设置好升温老化程序启动运行,一个棘手问题出现:仪器面板上色谱柱压力始终处于低位,压力建立不起来。气瓶供气检查正常,第一反应怀疑气路存在泄漏。使用检漏液对钢瓶减压阀、各气管连接接头逐一排查检漏,没有找到漏气点。随后拆解进样口,更换全新隔垫;取出衬管检查,衬管洁净,石英棉摆放位置正常,O 型圈外观完好,无裂纹、变形。一番排查耗时一个多小时,各个部件看着都无异常,可柱压偏低的故障依旧存在。问题到底出在哪里?拨开迷雾:手电照见“掉出来”的色谱柱 万般无解之下,我们执行关机降温,打开柱温箱箱门,拿手电筒向内仔细查看,故障根源终于浮出水面:色谱柱接入进样口的一端,已经从接头内部脱出,整根色谱柱垂挂在接头侧边。这并不是普通的微量泄漏故障,而是载气根本没有流经色谱柱。载气进入接头后,顺着柱子脱出的缝隙直接放空外泄,色谱柱内部自然建立不起压力。![]()
故障复盘(安装环节 4 个易错点):
1.毛细管柱接入进样口,柱管插入深度必须按照仪器标准测量定位,不能简单向内一塞就算完成;2.旋紧柱螺母只依靠个人手感,未达到规定扭矩,主观以为拧紧,实际只是轻微接触,并未压紧密封;3.色谱柱安装完成后,开机之前没有目视确认柱子插装到位、螺母紧固到位,直接开启流量、启动升温程序;4.新柱子带红色保护帽的柱头,切割时切口过浅、切口歪斜,同样会造成密封失效。三、效果验证 按照规范重新测量插入深度,正确切割柱头,使用扭矩扳手紧固柱螺母,目视确认色谱柱完全就位。再次启动老化程序,仪器柱压快速达到设定值,设备运行一切正常。四、结语:排查故障,不要陷入固有思维 我们遇到柱压异常时,第一反应往往就是到处检漏,习惯性把泄漏当成首要原因。 但很多时候故障根源就摆在眼前,只是被固有排查思路所忽略。 遇到柱压上不来,不必上来就开展全套检漏工作,优先打开柱温箱,目视确认色谱柱是否安装到位。“排查柱压故障,有时只需要打开箱门照一照。”
维权声明:本文为Ins_b256dca7原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
