打开微信扫一扫离子色谱法测定二甲基砜中的硝酸根和甲磺酸
张永梅
(重庆市计量质量检测研究院,重庆401123)
摘要:本研究成功开发了一种离子色谱法,用于检测二甲基砜中的硝酸根和甲磺酸。样品用超纯水溶解后,用正己烷萃取,采用Dionex IonPac AS 19 (4.0×250mm)色谱柱进行分离,并通过电导检测器进行检测,外标法定量。方法验证结果显示。硝酸根和甲磺酸在各自的线性范围内相关系数不低于0.999;甲磺酸的检出限为0.3 mg/kg,定量限为1.0 mg/kg;硝酸根的检出限为0.1 mg/kg,定量限为0.5 mg/kg。实验结果表明方法的准确性和精密度良好,为二甲基砜中甲磺酸和硝酸根的的监测提供了可靠的技术支持,对于保证二甲基砜产品质量和安全具有重要意义。
关键词:二甲基砜;甲磺酸;硝酸根;离子色谱法
二甲基砜(Dimethyl Sulfone,MSM),又称甲基磺酰甲烷,是一种含硫有机化合物,分子式为C2H6O2S,常温下呈白色针状结晶,无味,易溶于水、甲醇和乙醇,微溶于醚和氯仿,水溶液呈中性。工业上二甲基砜主要通过二甲基亚砜经硝酸在140-145℃氧化制得,反应结束后经冷却、过滤得到粗品,若后续纯化不充分,硝酸根可能残留在终产品中。甲磺酸根则是二甲基砜的类似物或降解产物,其含量直接影响产品的纯度。在医药和食品应用领域,这些离子杂质的含量对产品安全性和质量有重要影响,因此建立准确、可靠的检测方法具有重要意义。
目前,二甲基砜中阴离子杂质的检测方法主要包括离子色谱法(Ion Chromatography,IC)、高效液相色谱法(HPLC)和毛细管电泳法等。其中,离子色谱法因具有灵敏度高、选择性好、可同时测定多种阴离子等优点,已成为阴离子检测的主流方法。离子色谱法利用离子交换原理,将样品中的阴离子在色谱柱上进行分离,通过电导检测器进行定性和定量分析,适用于硝酸根、甲磺酸根等无机和有机阴离子的同时测定。然而,二甲基砜本身为极性有机化合物,直接进样会干扰目标离子的分离和检测,且高浓度二甲基砜可能在色谱柱中析出,造成柱压升高、色谱柱堵塞等问题,因此样品前处理是检测过程中的关键环节。
本研究参考HG/T 5619-2019《二甲基砜》标准,针对二甲基砜中硝酸根和甲磺酸根的检测需求,探索了有效的样品前处理方法,建立了基于离子色谱的检测方案,旨在为二甲基砜的质量控制提供技术支撑。
1实验部分
1.1仪器与试剂
青岛盛瀚色谱技术有限公司CIC-D120+离子色谱系统;电子天平(SQP/Quintix224-1CN,德国赛多利斯公司);阴离子抑制器;KOH溶液自动生成器。仪器设备见图1。
图1 设备图
硝酸根(批号:B2504043,1000 mg/L)购于国坛墨质检科技股份有限公司;甲磺酸(批号:C14980889,99%)购于上海麦克林生化科技股份有限公司;正己烷为色谱级购于ANPEL Laboratory Technology(Shanghai) Inc;直径25 mm的针式过滤器和0.22 μm微孔水系滤膜购于日本岛津有限公司;实验用水为超纯水。
样品:二甲基砜。
1.2 标准溶液的配制
精密称量甲磺酸对照品适量,用超纯水稀释成质量浓度为1000 mg/L的对照品溶液。分别准确移取一定体积的甲磺酸和硝酸根对照品溶液至100mL容量瓶,用水稀释至刻度,摇匀,得到硝酸根(25 mg/L)和甲磺酸(50 mg/L)的混合标准溶液。准确移取0.02mL、0.04 mL、0.08mL、0.2 mL、0.4 mL、0.8 mL、2.0 mL上述混合标准工作溶液分别置于10mL容量瓶中,用超纯水定容至刻度,摇匀,即得系列标准工作溶液。
1.3 样品前处理
精密称取2.0 g样品,置于20 mL容量瓶中,加超纯水定容至刻度,震荡使其溶解,得到溶液I。取2mL溶液I于10mL离心管中,加入2mL正己烷溶液,旋涡震荡混匀,使其分层。取下层溶液经0.45 μm水相微孔滤膜过滤,得到供试品溶液,待测。同时做空白试验。
1.4 仪器条件
色谱柱:Dionex IonPac AS 19 (4.0×250mm),Dionex IonPac AG 19 (4.0×50mm);淋洗液:氢氧化钾溶液;柱温:35℃;检测池温度:35℃;进样量:25μL;流速:1.0 mL/min;采集时间:35min;抑制器:阴离子抑制器,抑制电流100mA;自动淋洗液发生器,梯度洗脱程序:0-11min,8mmol/L氢氧化钾;11.1-20min,20mmol/L氢氧化钾;20.1-30min,30mmol/L氢氧化钾;30.1-35min,8mmol/L氢氧化钾。
1.5 计算公式
硝酸根和甲磺酸含量(w),数值以mg/kg表示,按如下公式计算:
式中:
C1--仪器给出的试样溶液中硝酸根和甲磺酸质量浓度,单位为毫克每升(mg/L);
C0--仪器给出的空白溶液中硝酸根和甲磺酸质量浓度,单位为毫克每升(mg/L);
m--样品质量,单位为克(g);
20--备试样溶液定容体积,单位为毫升(mL)。
2 结果与讨论
2.1 淋洗液浓度的优化
目前暂无二甲基砜中硝酸根和甲磺酸的检测标准和文献,本文参考标准GB/T 39305-2020《再生水水质氟、氯、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根的测定离子色谱法》、标准GB/T 34672-2017《化学试剂离子色谱法测定通则》和文献《氯虫苯甲酰胺中相关杂质的分析方法》进行淋洗液浓度的优化。文献中所用梯度淋洗程序中,氢氧化钾最大浓度为100 mmol/L,最小浓度为5 mmol/L。仪器的抑制电流需根据流速与淋洗液浓度进行设定,其计算公式为:抑制电流(mA)≥ 3 ×流速× 淋洗液浓度。若抑制电流低于该值,基线难以有效抑制;若超过100 mA,则可能影响抑制器的使用寿命。综合考虑抑制效果与仪器寿命,本方法将梯度洗脱程序中的淋洗液最大浓度设为30 mmol/L。
在初始梯度设置中,参考文献的最小浓度5 mmol/L进行洗脱,发现甲磺酸的出峰时间约为10 min。适当提高淋洗液浓度可缩短出峰时间,因此将初始浓度调整为8 mmol/L。优化后,甲磺酸与硝酸根的出峰时间分别为7.63 min和16.22 min(图2)。最终确定的梯度洗脱程序见“1.4节”仪器条件。
图2 硝酸根和甲磺酸的色谱图
2.2前处理的优化
参考标准 HG/T 5619-2019《二甲基砜》中的样品溶解方法,准确称取 20 g 二甲基砜样品,加入 40 mL 一级水,加热至 70 ℃溶解并搅拌均匀,制成样品溶液。考虑到加热溶解的要求,本研究称取 2.0 g 样品,加入 20 mL 超纯水直接溶解。在优化的仪器条件下,将样品直接注入离子色谱仪进行检测。实验结果(图 3)显示,二甲基砜与硝酸根离子在同一时间出峰,干扰硝酸根的检测;同时,直接进样容易造成色谱柱堵塞和检测器污染(图 4)。通过对检测器和色谱柱进行清洗并排除气泡,仪器恢复正常。为此,重新优化前处理条件,以去除样品中的二甲基砜。由于二甲基砜极性较强,易溶于有机溶剂,但不溶于某些非极性溶剂,初步考虑采用溶剂萃取法和固相萃取法进行去除。固相萃取法操作繁琐,需要使用SPE 柱,增加了前处理时间和检测成本,因此选择溶剂萃取法。离子色谱检测要求样品最终水相经过滤膜后,有机溶剂含量低于 5%,否则可能损坏色谱柱或出现“溶剂前沿”干扰峰。因此,选用极性较低的有机溶剂二氯甲烷和正己烷进行萃取。二氯甲烷密度大于水,萃取后有机相位于下层、水相位于上层,便于用滴管或移样器直接吸取水相,但其毒性较大,对操作人员健康风险较高。因此,选用风险相对较小的正己烷进行萃取效果验证。结果表明(图 5),使用正己烷萃取后取水相过滤检测,可有效去除样品中的二甲基砜。
图3直接上机样品图
图4 直接上机二甲基砜样品后色谱图
图5正己烷萃取后样品图
2.3线性、检出限和定量限
将“1.2节”的系列标准工作溶液进行上机测试,记录峰面积,硝酸根和甲磺酸的峰面积(y,(μS/cm)*min)对浓度(x,mg/L)进行线性回归。以硝酸根和甲磺酸的信噪比评价检出限(S/N≥3)和定量限(S/N≥10),然后根据“1.5节”计算公式得到对应的方法检出限和定量限(表1)。结果显示,甲磺酸和硝酸根的线性相关系数均不低于0.999(图6~图7);检出限分别为0.3 mg/kg和0.1 mg/kg;定量限分别为1.0 mg/kg和0.5 mg/kg。
图6甲磺酸线性图
图7 硝酸根线性图
2.4准确度
按照“1.3节”样品前处理方法,在二甲基砜空白中分别添加3个浓度水平(2倍LOQ、10倍LOQ、100倍LOQ)的混合对照品溶液,每个浓度平行配制3份,同时做样品空白溶液,上仪器测定,记录色谱图,计算加标溶液中的回收率和RSD(n=3),结果如表2所示,甲磺酸和硝酸根3个浓度水平的加标回收率为67.2%~98.0%,RSD为0.6%~3.3%,满足检测要求。
2.5样品检测
按照“1.3节”中样品前处理方法,对二甲基砜样品进行前处理,每个样品平行处理2份,上机测试。通过仪器工作站计算得到样品溶液中各待测物的浓度,代入1.5节计算公式得到样品中甲磺酸和硝酸根的含量分别为8.2 mg/kg和12.4 mg/kg。证明二甲基砜中存在硝酸盐和甲磺酸盐的干扰。
3结论
本研究基于离子色谱法的检测技术,通过对淋洗液浓度和样品前处理优化,建立了二甲基砜样品中甲磺酸和硝酸根同时检测的方法,可以用于测定二甲基砜中甲磺酸和硝酸根的含量。能够为二甲基砜产品中甲磺盐和硝酸盐的监控提供技术手段,对于提高产品的质量具有重要意义,也为相关行业标准的制定和产品质量监管提供了科学依据。
参考文献
[1] GB/T 34672-2017 《化学试剂离子色谱法通则》.
